I.W. 28.06.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Witam Czy pierwsza warstwa bloczków układana na izolacji poziomej jest do niej jakoś przyczepiona czy tylko na niej stoi ? Nie widzę tego za bardzo żeby zaprawa złapała się izolacji poziomej takiej jak folia fundamentowa. Jak to jest, czy na wylany fundament w gruncie (tzn ławo-ściany fund ) mam położyć folię fundamentową ( w paskach, taką wytłaczaną) i na to na zaprawie bloczki, mimo tego że całość się nie będzie razem trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 28.06.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Zgadza się, pierwsza warstwa bloczków razem z zaprawą tylko stoi a właściwie leży na izolacji poziomej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/#findComment-1243254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 29.06.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Dopóki płacisz abonament za grawitację wszystko będzie OK Ściana fund, izolacja pozioma, zaprawa tradycyjna cementowa i na niej bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/#findComment-1243519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 29.06.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Zadaniem pierwszej warstwy jest wypoziomowanie bloczków na nierównym (z różnych przyczyn) fundamencie i stąd grubość zaprawy będzie różna - szczególnie dla technologii Ytong lub Porotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/#findComment-1243538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.06.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Stoi "tylko" na izolacji. Przy masie ścian rzędu dziesiątek-setek ton, siła tarcia jest tak wielka, że nie masz się o co obawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/#findComment-1243543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.06.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Stoi "tylko" na izolacji. Przy masie ścian rzędu dziesiątek-setek ton, siła tarcia jest tak wielka, że nie masz się o co obawiać. Chyba ,ze masz wysoką piwnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56546-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w-czy-tylko-stoi-na-izolacji/#findComment-1243550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
