  • Odpowiedzi 134
  • 2 months później...
Cześć,
Wymyśliłem coś takiego.
Kominek w ceglanej zabudowie jak piec z odzyskiem ciepła w celu ogrzewania przez DGP dalszych pomieszczeń na parterze i poddasza.
Jak prawidłowo obmyśleć. Chwilowo mam ten kominek naniesiony w projekcie mniej więcej w środku saloniu pod ścianą i mam kupione 700 sztuk cegły rozbiurkowej. Wentylacja w domku będzie mechaniczna z GWC i chyba reku.
Do kominka doprowadzone powietrze z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1513900
keny52,
Podciągam temat,
Proponujesz budowę takiego kominka jako wolnostojący, czy w narożniku. Czytałem ze w narożniku wklęsłym jest polecane, bo wtedy można odzyskać jak najwięcej ciepła. Chcę wybudować komin podobnie jak miałem dotychczas, gruba rura kamionkowa, omurowana cegłą, to rozwiązanie może nie tanie ale skuteczne. Mam taki komin obecnie do rozebrania, bo jest zbyt wąski 120, dam teraz 200, ale ten stary jest super, nic się z nim nie działo, jak się nagrzał po kilku godzinach palenia, to trzymał ciepło do rana, a był omurowany tylko cegłą dziurawką. Na potrzeby domku letniego i drewnianego to wystarczało, bo dotyczyło to grzania tylko w chłodniejsze dni przy dodatniej temperaturze. Teraz mój domek zamierzam rozbudować, powiększając go i zmieniając ściany zewnętrzne na murowane, ale zamiast piecyka kozy przewidzieliśmy zastosowanie kominka. Chcemy to zrobić jak najlepiej potrafimy i nie chcielibyśmy popełnić zbyt wielu błędów. Obudowy z kartongipsu to nieporozumienie, więc nie biorę ich pod uwagę. Chcemy jak najwięcej ciepła odzyskać z kominka, zakumulować w ceglanej obudowie i kominie, ewentualnie w części ściany na poddaszu i przekazać innym pomieszczeniom na zasadzie grawitacyjnego DGP. Oczywiście wentylator do DGP będzie, ale z bypasem wykorzystywany sporadycznie.
Napisz co o tym sądzisz, może spotkałeś się z podobnymi rozwiązaniami, a może nikt tak nie robi... i to wszystko jest wymysł mojej chorej wyobraźni.
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1525617
witam. dziurawka wdrewnianym domku nie zabardzo, jezeli chodzi o nowy komin zrob systemowy, chodzi o to ze paleniu drzewem wydziela kwasy i zaprawa miedzy ceglami sie kruszy, tak ze mozesz to w nocy slyszec.systemowy wmuruj w scianie, bedzie wystawal od 10cm. do 14cm.
przy zabudowie czopucha w srodku mozesz przebic otwory do ktorego chcesz pomieszczenia bez dodatkowych nadmuchow, bo bedzie w nocy glosno. pozd.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1527609
  • 4 weeks później...
Mam do ogrzania dom z poddaszem użytkowym ok. 180 m2, 600 m3, parter wys. pom. ok.3 m, poddasze - 2,5 m.
Szukam wkładu do kominka do ciągłego palenia dużej mocy, aby skutecznie ogrzać taką powierzchnię. Dgp + turbina.
Myślałem o Jotulu - Panorama ta największa 15 KW (bardzo mi się podoba) lub Fonte Flame.
Możesz coś doradzić, a może jakaś inna firma?
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1577323
czeee keny 52
mam domek
http://www.archipelag.pl/domek.php?KatID=3090100&ProjID=498
mam go ogrzewać gazowo ale w salonie jest przewidziany kominek,czy można tak zrobić żeby na jesieni palić w kominku a w czasie mrozów przełączyć na gazowy ,oczywiście kminek podłączony do centralnego tylko żeby kominek był w miare rozsądnych pieniądzach i wtedy jaki kocioł wybrać inf na priv
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1604557
Proszę o pomoc
Mam domek firmy Archon http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m41f4ed1db50ca
kubatura 719 m3
pow urzytk 127,3 m3
pow zab 129,7 m3
pow domu 157
W domu chcemy zamontować dobrej firmy wkład kominkowy (ale bez przesadyzmu jeżeli chodzi o cenę np. Tarnava, Dovre), ma on rozprowadzać ciepło tadycyją metodą, dom jest dobrze ocieplony cegła porotherm 30cm, styropian 12cm, wełna mineralna 25cm i okna plastikowe. Dom bedzie ogrzewany gazowo tylko wieczorami na jeśieni lub na wiosnę chcemy się dogrzewać przez kominek. Kominek ma pełnić funkcję dodatkowego żróżdła ciepła
Prosze o pomoc w dobraniu wkadu i mocy
Pozrawiam
Agnieszka R
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1747017
witam i gratuluje parki,a co do kominka to duzo slyszalem ze jest lepszy DOVRE. polecil bym 17 kw tj 1kw/10m2. w kominkach powietrzynych interesuje sie tylko zabudowami a a kompletuje kominki z plaszczem wodnym. Mam 13 lat ogrzewanie gazowe i stwierdzilem ze jezeli by bralo gazu z jakiegos powodu to jestem ugotowany, dlatego zrobilem sobie kominek z plaszczem wodnym i podlaczylem do gazowego, tak ze pale sobie w kominku kiedy mi sie chce. Wlasnie wymieniam kominek powietrzny na kominek z plaszczem wodnym. nie wiem jakiej firmy jest ale ostatnio w mrozne dni w nim palilem i i byl wydajny w salonie ale na pokojedawal slabo ciepla, takze przemyslcie to jeszcze raz,chyba ze jak dekoracje-bo tez tak robia. Sluze pomoca
pozdro :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56547-kominkikominy/#findComment-1748250
