MaBi 13.09.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Temat pierwotnie dotyczył Spartherma i jego zalet oraz ewentualnych wad ale jak widzę wątek przekształcił sie w "sklep internetowy" i ofertowanie wkładów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.09.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Wady wkładów Spartherm ..... czasami cena . Niestety sieć dilerska jest zbyt rozbudowana . Zalety ... jak wiele dobrych wkładów stalowo-szamotowych są odporne na lata pracy . Mam wkład po 8 latach palenia , zmieniam szamoty i idzie na wystawe. Buduje w kaflach i zawsze polecam wkłady stalowo-szamotowe a z żeliwa tylko Tarnave. mistrz zduński Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 13.09.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 mam spartherm varia 2r od roku (na razie pale sporadycznie bo ciagle budowa ) ale zdecydowanie moge polecic pierwszorzedna jakosc wykonania i design tak wiec nie moge doczekac sie zimy pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 16.10.2006 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 No i na co sie tu zdecydować hmmmmmm:):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 17.10.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Jeszcze inny...tańszy , gwarancja 7 lat. http://images1.fotosik.pl/170/76be38c33be5a4e7m.jpg a co to jest i ile to moze kosztowac?> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ten wkład ma moc nominalną 12kW [ max 16kW] . Wyjście spalin fi 200 , wysokość szyby 520 , szerokość 752 + 450 [bok lewy lub prawy] . Całkowita szerokość 820 mm , głebokość 620 mm . Palenisko z wykładką szamotową na dnie i boku oraz żeliwem na tyle. Szyba podnoszona , płaszcz do DGP z wylotami 4 X 150 [ dodatkowo możliwośc instalowania wentylatora w podstawie kominka ] . Cena podstawowa 6270 zł brutto. Gwarancja 7 lat na korpus + 2 lata na częśći ruchome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 18.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 ja mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 26.01.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Witam Mam taką prośbę Na wiosnę ruszam z budową domu Mam już kupiony wkład 2 szybowy Udało mi się załatwić za 50% ceny spartherma Varia FD – Powietrze będzie miał podpięte szczelnie rurą z zewnątrz Chcę go umieścić pod ścianą szczytową domu –dokładać drewno od strony korytarza Chciałbym aby obudować go ładnymi kaflami oraz szamotem w celach akumulacji ciepła kominek będzie wsunięty pod ścianę szczytową nad nim będzie nadproże a komin będzie zaczynał się dopiero od poziomu stropu Podpięcie do komina będzie za pomocą prostej rury do nieba Mam następujące problemy: Jako że chciałbym postawić komin rondo plus schiedla Czy wystarczy aby dać komin 200 Jak umieścić komin aby mijał się ze ścianą szczytową ale i był zlicowany z kalenicą domu – aby śnieg nie zalegał pomiędzy kominem a kalenicą I najważniejsza sprawa – chciałbym aby wymienić część cegieł ściany szczytowej – tam są silikaty i zastąpić ją szmotką akumulacyjną Lub o ile to możliwe wykorzystać ścianę nośną jako akumulator a dodatkowo dobudować szamotkę wokół wkładu. Dom będzie bardzo energooszczędny a kominek nie będzie służył jako główne źródło – a raczej awaryjne na wypadek mrozów. Czy mógłbyś pomóc doradzić jak zrobić aby ściana nie popękała a szamot pięknie akumulował ciepło? Będę wdzięczny za poradę – pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 26.01.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 spartherm ma szamotowy wklad i nie jestem pewien czy dokladanie obudowy z szamotu da cokolwiek sensownegojezeli w komorze dasz szamot - rezygnujesz wtedy z DGPwiec efektem bedzie de facto brak mozliwosci sterowania temperatura i szybkiego nagrzania pomieszczen pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
