tomeki 29.06.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Właśnie wykonawca zaproponował mi, że zamiast bloczków betonowych mam użyć bloczków keramzytowych na fundament. Wymiar 24 cm. Cenowo za całość bloczków wyjdzie prawie identycznie, ale wg mojego wykonawcy - fundamentu z bloczków kermazytowych nie trzeba ocieplać. Więc będzie taniej niż z betonowych. Co o tym myślicie, czy to dobre rozwiązanie? Czy rzeczywiście nie trzeba ocieplać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.06.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 A producent daje aprobatę na zastosowanie jako ściany fundamentowe? Moim zdaniem trzeb dużo bardziej zadbać o izolację przeciwilgociową przy takim rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1243774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 29.06.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Co do ceny to wydaje mi się że jednak można znaleźć dużo tańsze bloczki betonowe.Mam przed sobą reklamówkę firmy z której biorę keramzytowe pustaki ścienne.Według niej przy bloczkach fundamentowych o szer. 24 cm normalnie trzeba stosować ocieplenie. Dopiero przy 36,5 nie. Co do izolacji przeciwwilgociowej to trzeba ją robić niezależnie od materiału. I tu maja uwaga - wybraliśmy właśnie keramzytowe pustaki ścienne ze względu na to że tak jak piszą producenci jest to materiał "suchy" i ze względu na strukturę gruzełkowatą paroprzepuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1243786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.06.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Co do izolacji przeciwwilgociowej to trzeba ją robić niezależnie od materiału. . Tylko jest drobna różnica pomiędzy odpornością na wilgoć bloczka keramyztowego czy czasami pomysły z porothermem czy BK, czy YTONGiem na ściany fundamebntowe a stosunkowo bardzo odpornym bloczkiem betonowym , który przetrwa mimo uszkodzonej lub niedokładnej izolacji - po prostu przy tym keramzycie trzeba bardziej przyplnowac izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1243794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 29.06.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Co do izolacji przeciwwilgociowej to trzeba ją robić niezależnie od materiału. . Tylko jest drobna różnica pomiędzy odpornością na wilgoć bloczka keramyztowego czy czasami pomysły z porothermem czy BK, czy YTONGiem na ściany fundamebntowe a stosunkowo bardzo odpornym bloczkiem betonowym , który przetrwa mimo uszkodzonej lub niedokładnej izolacji - po prostu przy tym keramzycie trzeba bardziej przyplnowac izolacji. Tak Geno z tym się zgadzam. To jest jednak bardziej porowaty materiał choć dużo mniej nasiąkliwy niż Ytong. Dlatego (i jeszcze z powodu ceny) fundamenty mam z bloczków cementowych. Natomiast ściany są z pustaków 36,5 keramzytowych. Wg. mojej ekipy jest to materiał bardziej twardy niż pustaki PTH i do tego właściwie zerowe odpady i pustaki idealnie równe. Murowali na zaprawę ciepłochronną i ta jest z keramzytem. Tu był problem z zachowaniem grubości spoiny bo ta zaprawa słabo się "ciągnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1243812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 01.07.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Cześć Geno. Sam keramzyt jako kruszywo ma znakomitą wilgocio- i mrozodporność mimo stosunkowo dużej nasiąkliwości (długo by tłumaczyć) dowądzą tego podsypki pod drogi wykonywane na terenach bez możliwości dużego obciążenia, jak i lekkie, filigranowe konstrucje wiaduktów itp wykonanych z betonu keramzytowego.Poza tym producent bloczków keramzytowych , chcąc nie chcąc - mimo woli wykonuje je w technologii betonu jamistego. Beton jamisty "ze swojej natury" jest mrozodporny. Oczywiście izolacja jest potrzebna oby wilgoć czy woda nie przedostawała się do piwnicy, ale z całą pewnością nie zaszkodzi ona samym bloczkom. Z poważaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1246431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.07.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Cześć Geno. Sam keramzyt jako kruszywo ma znakomitą wilgocio- i mrozodporność mimo stosunkowo dużej nasiąkliwości (długo by tłumaczyć) dowądzą tego podsypki pod drogi wykonywane na terenach bez możliwości dużego obciążenia, jak i lekkie, filigranowe konstrucje wiaduktów itp wykonanych z betonu keramzytowego. Poza tym producent bloczków keramzytowych , chcąc nie chcąc - mimo woli wykonuje je w technologii betonu jamistego. Beton jamisty "ze swojej natury" jest mrozodporny. Oczywiście izolacja jest potrzebna oby wilgoć czy woda nie przedostawała się do piwnicy, ale z całą pewnością nie zaszkodzi ona samym bloczkom. Z poważaniem. Przeciez napisałem o tym ,że jeśli producent daje aprobatę na system to jest ok - widzę,że teraz będziesz przeglądał wszystkie moje posty - fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1246433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 01.07.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Właśnie wykonawca zaproponował mi, że zamiast bloczków betonowych mam użyć bloczków keramzytowych na fundament. Wymiar 24 cm. Cenowo za całość bloczków wyjdzie prawie identycznie, ale wg mojego wykonawcy - fundamentu z bloczków kermazytowych nie trzeba ocieplać. Więc będzie taniej niż z betonowych. Co o tym myślicie, czy to dobre rozwiązanie? Czy rzeczywiście nie trzeba ocieplać? To zly pomysl. Sa slabe i pekna od naprezen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1246434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 01.07.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Stwierdzenie, że bloczki keramzytowe są słabe jest niestosownym uogulnieniem.To czy bloczek jest słaby czy mocny zależy w duzej mierze od tego jak został wykonany.Wyrazić powyższą opinię można w stosunku do producenta bloczków a nie do surowców. Tak na marginesie, wytrzymałość przeciętnych bloczków wielokrotnie przewyższa potrzeby budownictwa jednorodzinnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1246516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena i jacek 08.02.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Podciągam, nam również w hurtowni zaproponowali bloczki keramzytowe. marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1599646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.02.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 nam również w hurtowni zaproponowali bloczki keramzytowe. pewnie mają większą prowizję ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1599782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 14.02.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam! Proszę o dalsze wypowiedzi - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1611881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.02.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam! Proszę o dalsze wypowiedzi - pozdrawiam. Jakie dalsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1611895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.02.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 On tak się zaciął bo w większości postów to napisał (ptasia grypa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56572-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-keramzytowych-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-1611901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
