Rysiu 29.06.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Siemka, Słuchajcie, planowałem zrobić tak: podwójny przewód powietrzno - spalinowy (120/80) od pieca do komina, dalej w kominie sam pojedynczy przewód spalinowy (80) do góry, a powietrze byłoby zasysane kanałem wentylacyjnym obok przewodu spalinowego. (Pojedyncza rura w kanale wentylacyjnym). Czy tak można zrobić, czy tez może się coś wykraplać para wodna w kanale wentylacyjnym na przew spalinowym. przez różnice temperatur? Podwójny pewnie bezpieczniejszy, ale kosztuje. Proszę, podzielcie się waszymi przemyśleniami... Pozdrófka, Rysiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 29.06.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Bardzo czeste rozwiazanie.Wady to: -Zasysane powietrze w mniejszym stopniu jest ogrzewane przez spaliny.( ) -paprochy z przewodu zasysane przez kocioł. Zalety: -cena -banalnie prosta wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/#findComment-1244008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 29.06.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 A nie możesz wsadzić rury 80 do kanału wentylacyjnego. Jeśli kanał wentylacyjny jest większy od 120 to wsadzasz rurę 80 z pieca do kanału wentylacyjnego którym ciągniesz wzrotnie powietrze do kotła. To stosowane rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/#findComment-1244528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 30.06.2006 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 No, tak chce zrobic, ale mnie ktoś straszy, że się będzie wykraplać para na w sumie cipłej rurze i żebędzie zawilgocony komin..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/#findComment-1245223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 30.06.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Rozwiązania najprostsze są najlepsze. Mam tak zrobione jak ty planujesz a poza tym nie ma takiego rozwiązania w którym nie wykraplałaby się para wodna (tam gdzie jest różnica temperatur i powietrze musi powstać para wodna). A jak deszcz pada to co chcesz robić ?? Co więcej firmy np. Viessman ma wykonaną kształtkę do stosowania w takim układzie czyli akceptuje takie rozwiązanie (serwis Viessmana u mnie tak zrobił i działa bez pudła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/#findComment-1245248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.06.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 No, tak chce zrobic, ale mnie ktoś straszy, że się będzie wykraplać para na w sumie cipłej rurze i żebędzie zawilgocony komin..... Para będzie sie wykraplać głownie w wewnątrz rury spalinowej, to co wykropli sie na zewnatrz odparuje wlasnie od temp.Odprowadzenie skroplin w sps robi się wlasnie od rury spalinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56578-czy-przew%C3%B3d-pow-spalinowy-do-kondensata/#findComment-1245297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
