mam sunię od 2 miesięcy, jutro skończy pół roczku
Maleńka boi się obcych ludzi. Jak gdzieś idziemy muszę uważać na nią bo na widok innych osób podkula ogon i chce uciekać. Co mogę zrobić aby była spokojniejsza, nabrała pewności siebie.
Trudno mi uzmysłowić sobie jaki może być powód takiego zachowania.
Jedynie co przychodzi mi do głowy, to zaraz po zakupie małej robiliśmy ogrodzenie i dołki pod słupki były wiercone. Może wtedy się czegoś przestraszyła, ale wtedy bardziej bałaby się urządzeń a nie ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/
A skąd ją masz? To moze duzo wyjaśnić, moja siostra kupila z dobrej hodowli owczarka szkockiego z papierami a okazało sie , ze wiekszego cykora w okolicy nie znajdziesz i jaka przyczyna-proste okazało się, że szczenięta tam mają zły wychów-same z suką, zamkniete i odosobnione i tu u niej tkwil problem.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244225
Z tego co piszesz, sunię kupiłas w wieku 4 miesięcy. To dwa miesiące za późno. Najprawdopodobniej sunia nie była odpowiednio socjalizowana w tym najważniejszym okresie, czyli między 7 a 12 tygodniem.
Musisz chodzić z sunią tam gdzie jest sporo ludzi, jakieś targowiska, itp.
Nie pocieszaj jej jeśli widzisz, że sie boi, udawaj, że wszystko jest normalnie, po prostu "nie zauważaj" jej strachu. Ciężka praca przed Tobą, ale nie niemożliwa, życzę powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244254
LeoAureus, dzięki za radę.
To samo mówi mi pani z psiego przedszkola.
Jechać do centrum miasta, spacerować tam gdzie najwięcej osób na nią zwróci uwagę. Jeśli się odpowiednio zachowa, pozwoli pogłaskać, nagradzać smakołykiem.
Trudno nie zwracać uwagi na jej zachowanie, jak chce uciekać, to ciężko ją utrzymać.
Mam nadzieję że wyjdzie z tego.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244272
AnetaS, nie ma za co :)
Chodziło mi o to, żeby nie przytulać suńki, nie głaskać, nie pocieszać jak wyraźnie boi się czegoś. Byłoby to formą nagradzania jej za ten właśnie strach.
Jeszcze raz życzę powodzenia 8) I pisz jak postępy :D
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244281
Aneta, jeœli mieszkasz w mieœcie (a na to wyglšda z tego co piszesz) to proponuję pod wieczór wychodzić z nia wtedy gdy "psiarze" wychodzš na spacer. Psinka powinna mieć dobrš "uprzšż" czyli np. szelki aby nie wyrwała ze strachu glowy z obroży. ChodŸ z niš sapokojnie, pozwalaj wšchać ciekawe dla niej miejsca, kiedy załatwi swoje potrzeby, proponuję aby podbiegać z niš zachęcajšc do biegu i zabawy, chwal jš mówišc: "œwietny pies, dobry, biegamy". Całoœć ma być na wesoło, formš zabawy z psem i chwalenia za odwagę. Można wzišć na spacer zabawkę i trzymajšc w górze namawiać aby do niej podskakiwała, rzucać coœ (np,piłkę tenisowš albo innš rzecz ktorš lubi) aby biegała za niš. Jesli okaże strach, trzeba reagować spokojnie, nie ganić, nie chwalić ale spokojnie przemawiać do psa mowišc "wszystko dobrze, spokojnie". sam spokojny ton Twojego głosu spowoduje, że pies poczuje się spokojny, Twój głoœ jest sygnałem czy wszystko jest w porzšdku czy nie. Staraj się aby pies jak najczęœciej miał mozliwoœć wesołej zabawy i powodu do pochwały, nabierze stopniowo pewnoœci siebie.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244310
Spróbuj zacząć od nauki skupiania uwagi psa na sobie tzn. wołasz sunię, ona na Ciebie spojrzy, Ty jej smakołyk, potem ćwicz to samo w pewnej (komfortowej dla psa) odległości od ludzi (na początek może jeden ludź i dość daleko), stopniowo zmniejszając odległość i zaludnienie.
Jak już dojdziesz do tego, że sunia nie będzie zwiewała na widok człowieka w pobliżu tylko reagowała na Ciebie i oczekiwała smakołyka, to poproś jakąś obcą (dla psa) osobę, żeby stopniowo zbliżała się do Was, Ty w tym czasie staraj się skupiać uwagę psa na sobie i faszeruj ją (sunię nie osobę) smakołykami. Jak sunia oswoi się na tyle, że nie będzie panikować, obca osoba niech spokojnie, troszkę bokiem, nie patrząc wprost na psa, powolutku łukiem podejdzie i da psu smakołyk. Potem to trzeba ćwiczyć z innymi obcymi różnej płci i postury.
Strasznie dużo pracy, ale jeżeli nie naprawi się tego panicznego strachu to możesz mieć duże problemy w przyszłości, tym bardziej, że to duży pies, a czasami z różnych lęków biorą się zachowania agresywne.
Przy ćwiczeniu pamiętaj, żeby stosować metodę "małych kroczków" przechodzić do następnego etapu dopiero, jeżeli poprzedni jest już ok. Wrzucając sunię na głęboką wodę dużo nie osiągniesz, a ona będzie coraz bardziej wystraszona.
Cierpliwości, wytrwałości i powodzenia życzę :D
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244328
Mieszkamy na wsi, więc spacerki wieczorową porą odpadają.
Na takich spacerach mogę jedynie spotkać te pieski które chadzają własnymi drogami. Lonia może by się i z nimi pobawiła, ale ja jakoś nie mam ochoty sprawdzać jakby ta zabawa wyglądała.
Pilnuję aby sama czasem nie wyszła poza ogrodzenie, bo startuje do krów. I w takich momentach jest bardzo odważna, a ja mam wtedy stracha co by ta krowa kopa jej nie dała.
2 razy w tygodniu ma kontakt ze swoją grupą przedszkolną. I pewnie to za mało.
Do miasta mamy nie daleko, więc będę się starać znaleźć trochę czasu aby tam z nią pojechać i pochodzić.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244355
właśnie tego się najbardziej obawiam.
jak jest spokojna, wykonuje moje komendy. Wołam "do mnie" przychodzi i siada przede mną. "siad" siada, "waruj" kładzie się. "zostań" różnie jej to wychodzi :oops: . itd.
Ale jak ma stracha to mogę do niej mówić Lonia, Lonia a ona na mnie nawet nie popatrzy tylko kombinuje jak tu uciec i schować się gdzieś.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244367
Tak naprawdę to suńka powinna mieć kontakt z obcymi codziennie.
A jak Lonia reaguje na ludzi z przedszkola?
Do pani prowadzącej już podchodzi, ale smakołyka nie weźmie. Spokojna jest, z innymi psami bawi się, na komendę "do mnie" przybiega zostawiając towarzystwo, tzn częśc towarzystwa przeważnie przybiega z nią też chce smakołyka. Ale mamy zakaz obcych psów nie karmimy !!!
Nigdy nie było sytuacji aby moja Lonia za zawołanym psem pobiegła do jego właściciela. Jak się towarzystwo rozchodziło ona nawet bez komendy wracała do mnie.
Pani prowadząca czasem bierze któregoś psiaka i pokazuje jak wykonać zadanie. Na mojej Lonce nie udało się jej to.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244388
Właśnie dlatego zacznij ćwiczyć skupianie na sobie. Mój pies też miał "chwilowe problemy ze słuchem" :-? , co prawda powody były inne, ale dopiero jak wyćwiczyłam skupienie na mnie, to mogłam pracować dalej.
Na początku w różnych sytuacja wesoło go wołałam i jak spojrzał na mnie to nagroda (jak nic się działo to spoglądał zawsze, bo i tak nic lepszego do roboty nie miał). Potem to samo, tylko w sytuacji w której widziałam z daleka, że zbliża się przyczyna "głuchoty", a on jeszcze jej nie dostrzegł.
I dalej jak już dostrzegł obiekt, czasami odwracał głowę tylko na sek. , ale dla mnie było ważne że w ogóle jakoś zareagował...łapałam wtedy ten kontakt i próbowałam do wesoło czymś zająć, ew. następną nagrodą...
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244390
Za chwilę pojedziemy poćwiczyć, ostatnie zajęcia w przedszkolu. Zobaczymy jak to będzie. I porozmawiam z panią co dalej. Ponoć do PT mój psiak psychicznie jeszcze nie dorósł.
Chciałabym ją wziąć w sierpniu na wystawę, ale boję się jej reakcji na podejście sędziego.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244399
Ja bym raczej nie radziła uczyć psa przyjmowania jedzenia od odbcych. Jakiemukolwiek celowi miałoby to służyć.
Moja sunia też nie przepada za obcymi, ale ona po prostu chronicznie nie znosi, jak ktoś obcy ją dotyka. Nie mam jej tego za złe, no, ale z Twoim psem sytuacja jest troszkę inna. Tu rzeczywiście trzeba popracować.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1244863
Wczoraj na przedszkolu, uznałyśmy z panią prowadzącą, że nie będziemy robić Loni przerwy, będzie jednak chodzić na PT, dzięki temy będzie mieć ciągły kontakt z innymi psami, a w sierpniu zaliczymy wystawę w Rzeszowie.
Rozmawiałam również z hodowcą. Jest nieco zaniepokojony zachowaniem suni. Twierdzi, że musiało coś ją wystraszyć, bo ponoć ona była najodważniejsza wśród rodzeństwa.
Jak Lonia dobrze zachowa się względem obcego, to ja będę dawać jej nagrodę (smakołyka). Kofi masz rację niech nie uczy się brać jedzenie od obcej osoby.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1247501
Moja suczka nie lubi tłoku i będąc na wystawie ( w zatłoczonej hali) od doświadczonych hodowców usłyszałam, że najlepiej wziąć psa na ręce wtedy poczuje się pewnie. No, nie było to proste podnieść prawie rocznego rhodesiana ale pomogło, przełamała się. :D
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1250056
Może dobry to pomysł, ale ja nie jestem wstanie wziąć Loni na ręce.
Za duża i za dużo wazy, a ma dopiero pół roczku.
Rozmawiałam z Szefem, Lonka będzie chodzić ze mną do pracy, więc spacery do miasta mamy zapewnione.
https://forum.murator.pl/topic/56585-moja-sunia-si%C4%99-boi/#findComment-1250361
