Kulin 29.06.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Miałem na poddaszu za niskie otwory drzwiowe, po wylewkach zostało 202 cm, teraz wykułem i mam 210, nad otworem belki jako takiej nie było, tylko drut 12 mm gruby zalany 2-3 cm warstwą betonu i na tym stały już maxy. Teraz po wykuciu zastanawiam się czym to wzmocnić ?Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56596-wy%C5%BCsze-otwory-drzwiowe-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.06.2006 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Rozkuj na boki nad drzwiami wsadz dwa druty fi 10 (tak żeby zachodziły na ściane min po 10 cm - przy drzwiach 90) na zaprawie, z góry przykryj zaprawą i zamuruj dziure. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56596-wy%C5%BCsze-otwory-drzwiowe-i-co-dalej/#findComment-1245038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.06.2006 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Sorki, ale troche pomyliłem sprawy, rozumiem, że 210 jest docelowe i nie masz dziury nas drzwiami? Więc zostaje wzmocniemie taśmami z włókien węglowych Sikadur klejonymi pod tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56596-wy%C5%BCsze-otwory-drzwiowe-i-co-dalej/#findComment-1245039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 30.06.2006 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Proponuje wstawić katownink 50mm pomalowany odpowiednią farbą z obu stron, tzn kątownik musi być szerszy od otworu drzwi o jakieś 15 cm. potem robisz otwór wzdłuż sciany nad dzrwiami i wkładasz kaotwnik. Dla pewności proponuje na końcach kątownik przykręcić do ściany za pomocą kołków rozporowych. Tylko na samych końcach kątownika bo może porozsadzać pustaki. Ja tak mam i jest dobrze. A wszystkie dziury uszczelniłem pianką montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56596-wy%C5%BCsze-otwory-drzwiowe-i-co-dalej/#findComment-1245043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 01.07.2006 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 jak długo już masz te kątowniki ? Nie pęka Ci ściana. Kumpel nie dał nic i dopiero po 1,5 roku wyszły jakieś pękniecia na tynki. Zastanawiam się czy by nie wstawić np. 3 drutów żenrowanych o średnicy 12 mm, zaszałować od spodu, z boku równieć i wykuć na środku powyżej otworu nieduży otwór, aby "wlać" przez ten otwór zaprawę. Czy mogłoby się to udać i być mocne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56596-wy%C5%BCsze-otwory-drzwiowe-i-co-dalej/#findComment-1246590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
