poczatkująca1719500489 29.06.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Czesc,Wytynkowali mi kuchnie i mam problem.Minelo juz 3 tygodnie a ona wyglada tak : http://img232.imageshack.us/img232/4461/sciana4lu.jpg Sciana jest z pustakow betonowych (stara sciana) i tak dziwnie wyschla - pasek na dole jest ciemniejszy niz reszta - czy jest to wina innej zaprawy tynkarskiej czy tez moze wilgoci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.06.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 czy pod ta sciana z pustaków betonowych jest izolacja pozioma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1244777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.06.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 mam wrazenie ze jest to gruba warstwa tynku i woda spłyneła grawitacyjne w dół, dodatkowo bloczki betonowe długo trzymaja wilgość czy pod ta sciana z pustaków betonowych jest izolacja pozioma ? to równiez moze być problem z kategorii - rozebrać i postawic od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1244860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.06.2006 03:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Ładne szafki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 30.06.2006 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 czy pod ta sciana z pustaków betonowych jest izolacja pozioma ? TAK, jest izolacja jak mozna sprawdzic czy to jest wilgotne, czy tez suche, ale z innej (mocniejszej) zaprawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.06.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 sprawdzic mozna wilgotnościomierzem ... jednak stawiam, ze jest to z tej samej zaprawy (nie mocniejszej) lecz niewyschnietej (z mocniejszej zaprawy masz jastrych i tam ewidentnie kolor zaprawy jest inny...)jedna sprawa - to jak napisał Rezi ściana betonowa długo trzyma wilgoć ...a druga to: izolaja pozioma powinna byc zdecydowanie wysunieta poza sciane i odcinac wilgoć od podłoza zarówno pustakom jak i tynkowi ... i tu mam wątpliwości czy ta izolacja w 100 % odcina wilgoc od podłoza ... kolejne pytanie czy jastrych jest zdylatowany (bez przerw) od tej sciany ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 30.06.2006 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 jedna sprawa - to jak napisał Rezi ściana betonowa długo trzyma wilgoć ...a druga to: izolaja pozioma powinna byc zdecydowanie wysunieta poza sciane i odcinac wilgoć od podłoza zarówno pustakom jak i tynkowi ... i tu mam wątpliwości czy ta izolacja w 100 % odcina wilgoc od podłoza ... kolejne pytanie czy jastrych jest zdylatowany (bez przerw) od tej sciany ? pzdr No wlasnie ona nie byla wysunieta ze sciany tylko konczyla sie równo ze starą scianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 30.06.2006 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 kolejne pytanie czy jastrych jest zdylatowany (bez przerw) od tej sciany ? pzdr jest bezposrednio do sciany - oddziela wylewke od sciany tylko folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.06.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 wiec moze byc tak ze tynk styka sie z betonem "slepej posadzki" i podciaga z niej wilgoć jesli tynk nie jest zdylatowany od jastychu - zakładam ze jastrych wykonano po tynkach i tez ma spora wigotnośc - moze zarówno podciagac kapilarnie jak tez jastrych schąc - paruje i wiglgoć skrapla sie na scianie próbuj intensywnie wietrzyc - z wykorzystaniem wentylatora pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56599-co-z-tym-tynkiem-zdjecie/#findComment-1245133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
