piotr.o 03.07.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Zapomniałem o teflonie a dane na temat solida skopiowane ze stronu Du Ponta więc to nie ja. W przypadku wątpliwości polecam kontakt z Przedstawicielem Liwiuszem. bardzo konkretny Gość. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1247966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.07.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 piotr.o napisał Właściwości: Materiał 100% HDPE Polietylen; membrana jednowarstwowa Grubość (mm) 0,22 Grubość warstwy funkcjonalnej (µm) 220 Masa powierzchniowa (gr/m2) ok. 82 Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 2000* Klasyfikacja ogniowa E WDD - równoważna warstwa powietrza Sd (m) ok. 0,03 Odporność na przesiąkanie W1 Odkształcenie przy rozciąganiu: wzdłuż włókien: w poprzek włókien: ok.10% ok.16% Odporność na rozdzieranie (N): wzdłuż włókien: w poprzek włókien: 90 85 Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N): wzdłuż włókien: w poprzek włókien: 245 215 Zakres temperatur użytkowania (°C) -40 do +100 Wymiary rolki (m) - szerokość/długość 1,5 x 50 1,5 x 100 Waga rolki (kg) 7 13 Kolor: biało-szary Czas od montażu na dachu do ostatecznego pokrycia zewnętrznego dachu: 4 miesiące Zastosowanie: paroprzepuszczalna membrana; podwyższona odporność na czynniki zewnętrzne; układanie - na krokwie lub na deskowanie Aprobaty ITB/COBR: AT-15-4792/2004 Normy europejskie: EN 13859-1 *przy 38°C i wilgotności 90% No właśnie - wszyscy podają paroprzepuszczalność 3000 i Sd 0,02. Więc jak to właściwie jest i czy to coś zmienia? I ponawiam pytanie: Czy dodatki do folii (np. taśmy klejące itp) muszą być też DuPonta? Pozdrawiam i dziękuję za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 03.07.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Najrozsadniej używać wszystkiego od jednego producenta.Wtedy ma szansę dzialać OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.07.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Właśnie znalazłam Corotop Extra Corotop® Trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana pod pokrycia dachowe do dachów spadzistych. Dane techniczne: masa powierzchniowa: ca. 100 g/m² paroprzepuszczalność: 1800*/3000** g/m²/24h wartość Sd: 0,02 m wodoszczelność: >1500***/4500**** mm H2O rozmiar rolki: 1,5 m x 50 mb = 75 m² * Lyssysystem 23°85%; ** DIN 52615 38°C/85% *** DIN 20811 **** Hydrocinetic Rolka 75 m² cena taka, jak dwóch poprzednich, więc może ,,gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta"? Czyli ani TYVEC SOLID, ani JUTADACH tylko COROTOP EXTRA? Nadal aktualne pytanie, co z dodatkami typu tasmy itd. pozdrawiam justa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 03.07.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witam . napisałem już wcześniej Pani o Corotop że bardzo dobra ale no coż przeciez ja się na tym nie znam a Panowie Kacperski i Piotr O mają lepszą marżę na Tyvek Solid więc chyba Pani Corotopa u nich nie kupi pewnie i tak ją będą odradzać pozostaje Kupno tego super Tyveka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 03.07.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Ps. napisałem że się nie znam bo nie potrafię tak pięknie przytoczyć danych z metki producenta zresztą żywcem zerżniętych z komputera i powtórzę jeszcze raz że na metce można napisć co się chce bo papier przyjmie wszystko a rzeczywistośc codziennej praktyki jest zgoła inna i ma się nijak do podawanych parametrów nawet tak szacownej firmy jaką jest Du Pont . Pozdrawiam i życzę trafnego wyboru membrany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.07.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 A co mi tam.Choć pan benyś "mi nie leży" to z przekory napiszę. Mercedes przewracał się w teście łosia.Volvo wymienia hamulce w niektórych modelach.Toyota niedawno wzywała do serwisów 120tyś aut. To że Du Pont robi folię nie oznacza że ona jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 03.07.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Akurat wisi mi kalafiorem co Pan o mnie sądzi ale tandety i badziewia klientom nie mam zamiaru polecać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.07.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Akurat wisi mi kalafiorem co Pan o mnie sądzi ale tandety i badziewia klientom nie mam zamiaru polecać Muszę przyznać że to niezwykle ciekawe sformułowanie. Czy "pan" przypadkiem nie jest pomocnikiem dekarza ?? W dodatku 17sto-letnim ?? I tutaj raczej nie ma "pana" klientów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1248929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 04.07.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 A się facet czepił tej marży - jakiś kompleks chyba .Pan benyś pisze na różne tematy związane z dachem bo ma 30 lat praktyki i uważa ,że zjadł wszystkie rozumy i może obrażać ludzi. Nie da się dyskutować jeśli ktoś z góry zakłada, że wszyscy to oszuści,że papier wszystko przyjmie, że firma która ma CE też oszukuje,że folia ,a właściwie włóknina - bo Tyvek jest włókniną , która jest na dachach od 30 lat i naprawdę jest, to też oszustwo.Wszystko jest szajs - tylko Pan benyś jest mistrzem w robieniu wody z mózgów inwestorom ! Przecież to forum jest po to ,żeby pomóc ludziom a nie szafować 30 letnią praktyką, "szajsować", oskarżać o oszustwa - a tak na marginesie - jedna z folii wymieniana przez Pana benysia jako super w Niemczech miała paraprzepuszczalność poniżej 1000 a po przekroczeniu granicy - 1800 , to są cuda .Sprawa była b. głośna, ale tę folię uważa za świetną Pan benyś Pozdrawiam tych co chcą rozmawiać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1249305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.07.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Kacperski napisal Pozdrawiam tych co chcą rozmawiać . Ja bym chciała porozmawiać Co prawda nie jestem partnerem w tej dyskusji, wolałabym się tylko przysłuchiwać, ale jak na razie ta Wasza rozmowa wcale mi się nie podoba. Poza tym nadal niewiele wiem. Do tej pory nie mogłam wyjść ze zdumienia i podziwu, że jest tyle życzliwych osób, które pomagają i udzielają rad takim ,,inwestorom" jak ja, którzy częściej błądzą po omacku, niż świadomie o czymś tam decydują, ale próbują chociaż w częsci uniknąc błędów i wpadek. W tym celu czytam to forum kiedy tylko mogę, no i własnie poczytałam sobie trochę o foliach i kiedy zaproponowano mi folię JUTADACH 95 o paroprzepuszczalności 1300 - zaświeciło mi się ,,czerwone światełko" Poprosiłam więc Was o pomoc w podjęciu decyzji. Więc może zacznijmy od początku - JUTADACH95, TYVEK SOLID, czy COROTOP EXTRA (ceny podobne) pozdrawiam justa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1249667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 04.07.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 http://omega.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=59 oczko wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1249678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 05.07.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 mam wszystkie z wymienionych folii w sprzedaży. Marże akurat najlepszą i to w cale nie na Tyveku. Ale rzetelnie podchodze do swojej profesji.Du Pont jest prekursorem w produkcji folii i membran dachowych wysokoparoprzepuszczalnych. jako jedyna firma udziela 30 letniej gwarancji na Solida i inne wyroby. Nie trzeba używać taśm Tyveka. Bardzo dobra a jednocześnie o niższej cenie jest taśma Coroband włąsnie z Corotopu. A co do zarzutu zerżnięcia z komputera jak napisał benyś.Nie wyważa sie otwartych drzwi. Skoro coś jest napisane to można z tego skorzystać. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1250404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 DZIĘKUJĘ justa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1250710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 GORĄCO POLECAM ROZMOWĘ Z KONSULTANTEM FIRMY TYVEK.justa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1251232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.07.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 mam wszystkie z wymienionych folii w sprzedaży. Marże akurat najlepszą i to w cale nie na Tyveku. Ale rzetelnie podchodze do swojej profesji. Du Pont jest prekursorem w produkcji folii i membran dachowych wysokoparoprzepuszczalnych. jako jedyna firma udziela 30 letniej gwarancji na Solida i inne wyroby. Nie trzeba używać taśm Tyveka. Bardzo dobra a jednocześnie o niższej cenie jest taśma Coroband włąsnie z Corotopu. A co do zarzutu zerżnięcia z komputera jak napisał benyś. Nie wyważa sie otwartych drzwi. Skoro coś jest napisane to można z tego skorzystać. Pozdrawiam Piotr Dzięki Piotrze ! Uratowałeś moje 400 zł (Coroband) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1251257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.07.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 400zł na samej taśmie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1251268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.07.2006 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dokladnie .Róznica międzu Tyvekiem na cały dach a Corobandem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1251276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.07.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 aaa cały dach. Odniosłem wrażenie że wzięłeś folię Tyveka a tylko taśmy inne i na samych taśmach zaoszczędziłeś 400zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1251471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.07.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Wziąłem Tyveka Supro i taśmy Coroband.Taśmy Tyveca to ponad 100zł za rolkę (nie mieli na stanie) ,Coroband 34zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56605-folia-jutadach-95-czy-tyvek-solid-kt%C3%B3ra-lepsza/page/2/#findComment-1252111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
