Mam pytanie: czy istnieją przepisy, regulujące sprawy śmietnika na terenie działki - ile od płotu, jakieś konkretne szczegóły budowy, czy wymagana jest zgoda sąsiada gdybym chciał umieścić śmietnik w rogu działki na granicy z sąsiadem, wymiary, Wasze doświadczenia ze śmietnikiem....
Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/
zgodnie z parwem smietnik powinien byc umieszczony w odleglosci 2 m od granicy z sasiadem,chyba ze sasiad juz wczesniej wybudowal smietnik w rogu.Wtedy nie ma problemu.
W innym przypadku potzrebne jest oswiadczenie sasiada( zgoda) na umieszczenie go w rogu
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1250688
Gość m_ch_konto usunięte
A komu potrzebne jest to oświadczenie i czy jest to odstępstwo od projektu, w świetle prawa, jeżeli umieszczę śmietnik w innym miejscu niż na planie załaczonym do projektu budowlanego. Tak na marginesie i tak w miejscu śmietnika (na planie) mam ZK w rzeczywistości, więc już mi nie pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1250816
Taka dygresja. Czy mówimy o kuble na śmiecie, czy o "budowie" śmietnika? Przepisy mówią tak:
§ 22. 1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:
1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,
3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
3. Między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.
3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1250861
.... bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.
Czy to sformułowanie można rozumieć tak, że jeżeli działka 'moja' i działka 'sąsiada' stykają się w linii prostopadłej do ulicy to mogę postawić kubełek zosłonięty daszkiem w rogu tych działek - po mojej stronie niestety? :wink:
Warunek odstępu od okien jest zachowany, natomiast nie jest zachowana odległość 2 m do działki sąsiada.
Czy taka interpretacja jest możliwa?
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1250908
Prawda jest taka, że zgodnie z prawem odległość od sąsiada nie może być mniejsza niż określają ją przepisy. W przypadku stawiania "obiektu" niestety jest to do sprawdzenia i jest ryzykowne w przypadku "upirdliwości" sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1250933
A gmina może sie przyczepić - tak sama z siebie, nawet jeśli sąsiad nie oprotestuje? Czy to nie ich sprawa, jeśli postawie gdzie indziej niż jest w planie?
Słyszałam, że teraz małe obiekty można stawiać bez pozwolenia, więc jak sąsiad nie będzie się rzucał, to chyba sie da?
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1251086
  • 4 months później...
o Biali Ludzieee
poczytajcie sobie w przódy stosowne przpisy praw budowlanego
zadne tam zgody sąsiada i sąsiadki oraz tam kogo chcecie....
2,5 m od granicy i basta
jedyny wyjątek jeżeli sąsiad po drugiej stronie płotu ma juz
smietnik, zatem mozna bez niczyjej zgody postawic lustrzane odbicie po drugie stronie płotu.
https://forum.murator.pl/topic/56608-wszystko-o-%C5%9Bmietniku/#findComment-1458463
