Witam :)
Chcę wykonać trwałą wiatę na drzewo na zasadzie włączenia jej we wnękę między tylną ścianą garażu i wychodzącą dalej szczytową ścianę domu - na oko 15 m2.
Myślałem zrobić to w ten sposób:
- konstrukcja nośna z ceownika 10 - 4 szt wkopane w ziemię i zalane betonem
- połączenia między nimi rura 32
- blackodachówka
Jak najlepiej położyć blachę? Zrobić łaty z płaskownika?
proszę o komentarz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56614-jak-najpro%C5%9Bciej-zrobi%C4%87-trwa%C5%82%C4%85-wiat%C4%99-na-drzewo/
a wiesz, że na takie coś /połączone z domem/ musisz mieć pozwolenie? 8)
fundamenty pod słupy, obejmy i drewniane słupy. Dalej normalny dach jednospadowy /krokwie, łaty, kontrłaty............/
Chyba wystarczy zgłoszenie do starostwa.
Czy słupy drewniane powinny być osadzone w ziemi czy również w posadowione w betonie?
jeżeli "coś" chcesz przymocować do domu to zgłoszenie nie wystarczy 8)
robisz fundament pod słup /poniżej strefy przemarzania/, podnosisz go w górę ponad poziom ziemi, wbetonowujesz taka specjalną obejme. Do niej mocujesz belke pionową.
15 m2 - :D wiata "na drewno" :wink: (3x5x2,5(przypuszczenie) (SzexDłuxWys) = 37,5m3).
Konstrukcja może być drewniana lub metalowa (drewno raczej tańsze obecnie).
W celu niełacznia z domem (konstrukcyjnie) - cztery słupy na stopach betonowych (trzy wypadną jak rozumiem przy ścianach (domu i garażu)) - dalej jak koledzy napisali - konstrukcja albo drewniana, abo metalowa albo łaczona 8). Wazne zeby przekrój KROKWI i GŁÓWNYCH BELEK był wystarczający i dach nie ugnał sie pod śniegiem.
W przypadku słupów metalowych - po dwie sruby wtopione w stopy "na rogach" - słup ze ztalową stopą - przytwierdzony nakretkami.
Przy słupach drewnianych - w stopy wpurowane "U" kształtne mocowania słupów lub "przyzwoity" (znaczy masywny) ceownik do obsadzenia słupów drewnianych (z boku na śruby - najlepiej tak aby nie stały na betonie).
W celu "neizaciekania" po ścianie - fartuch mocowany do sciany i wywinięty na dach wiaty.
Co do łat - ponieważ blachę wygodnie mocuje się wkrętami z uszczelką - to polecam łaty drewniane - nie trzeba wiercić wstepnie otworów.
Łaty z płaskownika sa za wiotkie - chyba że stawiane na sztorc :) .
Pod dachem , pomiędzy słupami można nasypac piachu, ubić i położyć kostkę - następnie zamiast drewna postawić stolik i krzesełka itd !! 8).
P.S> Budowąłem wiatę o konstrukcji stalowej (25 m2) i wiaty i zadaszenia o konstrukcji drewnianej (mniejsze) - drewno ma fajniejszy "klimat" - ale stal jest łatwiejsza konstrukcyjnie (jak ktoś ma szlifirke i spawarkę i jest chociaz trochę manualnie wyrobiony).
Raczej zrobię z belek okrągłych - dzisiaj przywieźli mi belki brzozowe na opał średnica jakieś 20-30cm, odpowiednio je zabezpieczę i posadowię między czterema ceownikami, na to krokwie, kontrłaty i łaty. Nie powinno być problemu.
:wink:
no to ja bede dalej obstawał za swoim :wink: :jeśli maja byc tylko wkopane, to najlepiej akacjowe bo są najtrwalsze ( nawet bez impregnacji wytrzymują dziesiątki lat w ziemi )
:cry: a ja taką piękną akację ostatnimi czasy sobie na działce wyciąłem
no akacja jest najlepsza, wiekszość słupków do ogrodzeń jest z niej robionych, ja własnie rozebrałem część stodoły remontowanej w latach 60-tych i słupki akacjowe zostały zniszczone tylko powierzchownie a stodoła posypała sie przez osiadanie gruntu.Sosnowe też "dadzą rade" ale brzozowe to już kiepski pomysł bo drewno brzozy szybko traci twardość i zobacz sam ze po paru latach na dworze brzoza nieszczeje znacznie szybciej niz inne.
