Mam pytanie przyszedł czas na zamontowanie anten Sat. i zwykłej
gdzie najlepiej je umiejscowić, całą instalacje mam wyprowadzoną na stryszek , najlepiej by pasowało przy kominie (klinkier) tylko jak wyprowadzić przewody przez dach i jak umocować te anteny do komina,
jak to u was wyglada ?
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/
http://www.dipol.com.pl
Zobacz w ich sklepie internetowym, sa tam zdjecia obejm i masztow na kominy.
Przewód od anten możesz prowadzic pwszlem przez dachowke lub poprzez kanal wentylacyjny w kominie. (drugi sposob nie jest mile widziany przez forumowych kominiarzy)
Jezeli chodzi o antene satelitarna to proponuje jednak zawieszenie na scianie (poludniowej) a nie na kominie (jednak konin z antena sat niezbyt pieknie wyglada)
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245103
Na strychu można potestować antenę na programy lokolne typu "siatka" , zależy to od warunków loklanych. Jeśli masz mocny sygnał z przekaźnika to może coś z tego być natomiast antena satelitarna nie ma szans. Ale jaki masz preblem w kominie z klinkieru. Przecież to materiał jak każdy inny, a wiercenie w nim nie stwarza jakichś problemów.
Największy problem to servisowanie takich anten. Szczególnie w zimie. Tak więc montując anteny należy zastanosić się nad tym, czy będzie można się do nich dstać w każdych warunkach tzn. śnieg na dachu itp.
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245166
Antena powinna być w zasięgu ręki z wyłazu dachowego. Bo co zrobisz jak przed świętami trzeba będzie wymienić konwerter. Długi kij i miotła nie pomoże. Jeśli tak nie można ja zamontowałbym antenę na ścianie przy oknie lub dostęp z drabiny w każdych warunkach. To naprawdę ważne.
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245190
Na strychu można potestować antenę na programy lokolne typu "siatka" ...
... lub raczej typu "Yagi", która daje większe wzmocnienie.
Dachówka betonowa, czy ceramiczna, drewniana więźba, przepuszczają fale, blacha - nie.
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245859
Jakoś nie widzę różnicy czy mam siedzieć na dachu gdzie jakby wygodniej czy stać na szczeblu drabiny co kiedyś testowałem u rodziców i stopy mi drętwiały...
A miotłą i kij ma być do odśnieżania - chyba że znasz sposób na zmianę konwertera przy ich pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1246269
Rafałek jak przyjdzie Ci wyleżć na oblodzony dach i przejść od komina kilka metrów w środku śnieżnej zimy to zobaczysz różnice.
Ale niech każdy poćwiczy.
1. A gdzie chcesz iść te kilka metrów od komina skoro antena jest na kominie
:o
2. Przy kominie powinien być wyłaz albo ciś innego by się wydostać choćby w celu czyszczenia komina. Do tego powinna być łąwa kominiarska więc ciągle nie widzę problemu. Czy komina nigdy nie czyściłeś? :o
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1247944
Ilekroć czytam o antenach telewizyjnych - przypomina mi się jak testowałem nową antene (tradycyjną) na moim nowym domu.
Zakupiłem otóż przyzwoitą antenę (kratkę), solidne zaczepy, maszt itp.
Zamocowałem to wszystko na kominie, przeciągnałem prowizorycznie przez okno kabel i podłaczyłem do telewizora przy którym ustawiłem mojego syna aby informował mnie o chwilowej jakości obrazu.
Następnie wszedłem na dach gdzie starałem sie możliwie dokładnie nacelować anteną na iglicę widocznego z dachu Pałacu Kultury, gdzie umieszczone sa anteny nadawcze telewizji publicznej
Jednak im bardziej sie starałem - tym z dołu dobiegały bardziej niepomyślne wiadomosci: "żle, ojej jeszcze gorzej, no teraz to juz nic poza migotaniem".
Po półgodzinie takiej szamotaniny w ataku furii wyrwałem z komuna całe ustrojstwo i walnałem go w krzaki za domem.
W tym momencie z dołu dobiegł mnie radosny okrzyk:"o teraz jest super - tak zostaw !!!".
https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1248144
