alpin 30.06.2006 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Mam pytanie przyszedł czas na zamontowanie anten Sat. i zwykłejgdzie najlepiej je umiejscowić, całą instalacje mam wyprowadzoną na stryszek , najlepiej by pasowało przy kominie (klinkier) tylko jak wyprowadzić przewody przez dach i jak umocować te anteny do komina,jak to u was wyglada ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.06.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Przez przewod wentylacyjny, w twardej ,cienkiej rurce osłonowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 30.06.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 http://www.dipol.com.pl Zobacz w ich sklepie internetowym, sa tam zdjecia obejm i masztow na kominy. Przewód od anten możesz prowadzic pwszlem przez dachowke lub poprzez kanal wentylacyjny w kominie. (drugi sposob nie jest mile widziany przez forumowych kominiarzy) Jezeli chodzi o antene satelitarna to proponuje jednak zawieszenie na scianie (poludniowej) a nie na kominie (jednak konin z antena sat niezbyt pieknie wyglada) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 30.06.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 A teraz pytanie banalne:Czy można zamontować antenę tv sat na strychu? Czy bedzie problem z odbiorem>? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 30.06.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 bedzie problem... to niemożliwe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 30.06.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Na strychu można potestować antenę na programy lokolne typu "siatka" , zależy to od warunków loklanych. Jeśli masz mocny sygnał z przekaźnika to może coś z tego być natomiast antena satelitarna nie ma szans. Ale jaki masz preblem w kominie z klinkieru. Przecież to materiał jak każdy inny, a wiercenie w nim nie stwarza jakichś problemów.Największy problem to servisowanie takich anten. Szczególnie w zimie. Tak więc montując anteny należy zastanosić się nad tym, czy będzie można się do nich dstać w każdych warunkach tzn. śnieg na dachu itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.06.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Jeśli antena sat ma być na kominie to warto by była w zasięgu jakiegoś okna połąciowego lub wyłązu. W przypadku gdy miska obklei się mokrym śniegiem oczyścisz ją miotłą na długim kiju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 30.06.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Ewentualnie gre wchodzi montaz koło balustrady lub do balustrady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 30.06.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Antena powinna być w zasięgu ręki z wyłazu dachowego. Bo co zrobisz jak przed świętami trzeba będzie wymienić konwerter. Długi kij i miotła nie pomoże. Jeśli tak nie można ja zamontowałbym antenę na ścianie przy oknie lub dostęp z drabiny w każdych warunkach. To naprawdę ważne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.06.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 bedzie problem... to niemożliwe Oj chyba nie powinno być problemu przy ceramicznym dachu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.06.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Ja mam pociągnięte przez przewód wentylacyjny. Wszystko na jednym maszcie. 3 anteny naziemne oraz jedna czasza z zezem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.06.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Na strychu można potestować antenę na programy lokolne typu "siatka" ... ... lub raczej typu "Yagi", która daje większe wzmocnienie. Dachówka betonowa, czy ceramiczna, drewniana więźba, przepuszczają fale, blacha - nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1245859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.07.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Antena powinna być w zasięgu ręki z wyłazu dachowego. Bo co zrobisz jak przed świętami trzeba będzie wymienić konwerter. Długi kij i miotła nie pomoże. Jeśli tak nie można ja zamontowałbym antenę na ścianie przy oknie lub dostęp z drabiny w każdych warunkach. To naprawdę ważne. Jakoś nie widzę różnicy czy mam siedzieć na dachu gdzie jakby wygodniej czy stać na szczeblu drabiny co kiedyś testowałem u rodziców i stopy mi drętwiały... A miotłą i kij ma być do odśnieżania - chyba że znasz sposób na zmianę konwertera przy ich pomocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1246269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.07.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 bedzie problem... to niemożliwe Oj chyba nie powinno być problemu przy ceramicznym dachu... mylisz anteny.... antena naziemna... owszem satelitarna... niemożliwe... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1246270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.07.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Żeby nie łazić po dachach wyprowadzam kabelki do wiaty garazowej i antenę zamontuję tak ,aby nie "ozdabiała" mi domku.Manewry z kijem i miotłą też odpadają Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1246327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 03.07.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 mylisz anteny.... antena naziemna... owszem satelitarna... niemożliwe... Jak tak mówisz...to pewnie tak jest...myślałem, że dla fal radiowych to zawsze tak samo...czyli przy SAT musi być optyka?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1247909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 03.07.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 U mnie trzy anteny są montowane do komina za pomocą obejm. Pan pół godziny wchodził na dach i miał dużego pietra - ale całkiem ładnie to zrobił. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1247917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.07.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Rafałek jak przyjdzie Ci wyleżć na oblodzony dach i przejść od komina kilka metrów w środku śnieżnej zimy to zobaczysz różnice.Ale niech każdy poćwiczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1247929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.07.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Rafałek jak przyjdzie Ci wyleżć na oblodzony dach i przejść od komina kilka metrów w środku śnieżnej zimy to zobaczysz różnice. Ale niech każdy poćwiczy. 1. A gdzie chcesz iść te kilka metrów od komina skoro antena jest na kominie 2. Przy kominie powinien być wyłaz albo ciś innego by się wydostać choćby w celu czyszczenia komina. Do tego powinna być łąwa kominiarska więc ciągle nie widzę problemu. Czy komina nigdy nie czyściłeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1247944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 03.07.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Ilekroć czytam o antenach telewizyjnych - przypomina mi się jak testowałem nową antene (tradycyjną) na moim nowym domu.Zakupiłem otóż przyzwoitą antenę (kratkę), solidne zaczepy, maszt itp.Zamocowałem to wszystko na kominie, przeciągnałem prowizorycznie przez okno kabel i podłaczyłem do telewizora przy którym ustawiłem mojego syna aby informował mnie o chwilowej jakości obrazu.Następnie wszedłem na dach gdzie starałem sie możliwie dokładnie nacelować anteną na iglicę widocznego z dachu Pałacu Kultury, gdzie umieszczone sa anteny nadawcze telewizji publicznejJednak im bardziej sie starałem - tym z dołu dobiegały bardziej niepomyślne wiadomosci: "żle, ojej jeszcze gorzej, no teraz to juz nic poza migotaniem".Po półgodzinie takiej szamotaniny w ataku furii wyrwałem z komuna całe ustrojstwo i walnałem go w krzaki za domem.W tym momencie z dołu dobiegł mnie radosny okrzyk:"o teraz jest super - tak zostaw !!!". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56616-monta%C5%BC-anteny/#findComment-1248144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
