Witam - jakie są ostatnie wskazania jeśli chodzi co dawać na tynk zewnętrzny. Chciałem dać klej, siatke a na to tynk mineralny. Ale mi odradzają mówią, że będzie pękać. Sugerują tynk akrylowy, ale inni mówią, że "Ytong" nir będzie oddychał. Z tego wynika, że nie dawać żadnego tynku tylko zostawić gołą elewację...
Proszę o poradę...
D.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/
Miałem ten sam dylemat i zrobiłem tak. Impregnacja (gruntowanie) ścian a po wyschnięciu położyłem gotowy tynk cementowo wapienny (z białym cementem i perlitem) produkcji firmy BAUMIT. Mieszanka była w workach chyba po 40 kg gotowa do rozrobienia wodą. Same plusy:
- właściwe proporcje składników
- rozrabiasz w wiadrach ile potrzeba
Po otynkowaniu elewacja jest biała (biały cement) i po rocznym wysezonowaniu pomalowałem farbą silikonową firmy KABE. Po dwóch latach nie widać żadnych pęknięć. Zamiast tynku c-w i farby możesz położyć gotową silikonową masę tynkarską.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1245271
hmmm... był gdzieś ostatnio artykuł jaki tynk i na co dajesz ale nie pamiętam gdzie.
Niemniej nie dawałbym na stosunkowo drogie ściany z Ytonga tynku który nieoddycha. Fakt będzie trwalszy ale w takim układzie po co ten Ytong.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1245713
Jezeli YTONG jest grubości mniejszej mniż 42 to przed otynkowaniem należy go docieplic.
Pozdrawiam.
a po co?
36,5 cm tez sie nie ociepla
my mamy tynk Kreisela silikatowy czy silikatowo-silikonowy, dokladnie nie pamietam
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1246742
Pozdrawiam.
To prowokacja? Tym bardziej, że Ytong zawsze spełnia warunek " grubości mniejszej niż 42 cm"...
Pewnie tak, koledze sie fora "pozajaczkowaly".
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247067
Kali
Co to znaczy, że YTONG spełnia warunek "grubości mniejszej niż 42 cm"..
Daleki jestem od jakichkolwiek prowokacji. Moja opinia wynika z "czystej"
matematyki.
Jeśli kogoś uraziłem to przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247114
karotko Droga
Jak to łatwo na klawiaturze komuś nawymyślać.
Dlaczego mój komentarz nazywasz durnym. Przecież wszystkim tutaj chdzi o jak najk najtańszą eksploatację budowanego domu, a ona także, będzie zależeć od cen energii, a więc również od Putina.
A jezeli nasze normy odbiegają od europejskich to powinniśmy je poprawiać a nie twierdzić, że 36,5 cm YTONGA wystarczy.
Serdecznie pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247207
po pierwsze to nie jestem zadna karotka
byc moze nie jestem taka lotna zeby w mig lapac twoje aluzje
przepraszam jesli cie urazilam
a moze w takim razie oswiecisz nas wszystkich jak zbudowany dom bedzie najbardziej oszczedny? - ludzie zaoszczedza czas i pieniadze
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247212
Karorka przepraszam za pomyłkę.
Pewnie nikogo nie oświecę i nawet nie chcę próbować, sam nie wiem.
Jedno jest pewne: najbardziej oszczędny w eksploatacji dom będzie najdroższy w budowie. W Polsce nie ma jeszcze żadnych instrumentów finansowych wspierających budownictwo energooszczędne, prościej jest "pomanipulować" przy normach.
Dzisiaj jedno jest pewne, ceny energii będą rosły. Dlatego w miarę możliwości należy budować ścianę jak najcieplejszą mimo, że przy obecnych oknach stanowiących wobec ścian dziurę termiczną,to czy ściana ma U = 0,3 czy 0.1 nie ma większego znaczenia. Ale w przyszłości już niedalekiej, pozostanie tylko wymiana okien i koniec.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247349
no może to i racja z tymi cenami energii ale policzcie sobie ile czasu będzie się zwracać inwestycja w pogrubienie ścian do powiedzmy 40 cm. i ocieplenie ich też zgodne ze sztuką (wełna mineralna) a nie jakiś tam styropian w dodatku nieryflowany. Jak sobie teraz jeszcze dołożycie że znaczna część ludnosci będzie musiała się przeprowadzić lub będzie chciała to chyba a raczej na 100% nigdy sie ta inwestycja nie zwróci. Wiem wiem dom to opoka i oznaka stabilności ale czasy są jakie są i chyba nie wierzycie że będzie to wasz jedyny dom.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247493
Graczyk
Ale przy zmianie domu, pewnie przy jego sprzedaży, zgonie z nowymi wymogami trzeba będzie określić klasę energetyczną budynku. Sądzę, że będzie ona miała wpływ na jego cenę. A to już od 1 stycznia 2007 roku.
Ściana to niewielki procent kosztów całego domu, a najtrudniejsza później do poprawienia.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247507
Prawidłowo wyklejony (nie murowany !) Ytong, osiatkowany z tynkiem mineralnym - JAKOśCIOWEGO PRODUCENTA - powinien działać super.
Nałożenie tynku akrylowego w tym wypadku to rzeczywiście dobre zakłócenie fizyki budowli, zwłaszcza o ile Ytong będzie ze świeżej produkcji (woda w porach).
Najlepiej przeliczyć - wszystko będzie widać.
Ytong wydał broszury technologiczne z alternatywnymi metodami tynkowania. Warto je poczytać.
https://forum.murator.pl/topic/56620-tynki-zewn-na-quotytonguquot-jaki-da%C4%87/#findComment-1247529
