agniesia81 30.06.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Czy na działce,którą mamy zamiar kupić powinny być słupki graniczne?Właścicielka powiedziała nam,że były ale zostały powyrywane.Czy ona może je wkopać sama czy musi to ponownie zrobić geodeta?Wiemy,że to jest koszt ok.400zł.Chyba nie należy to do naszego obowiązku bo jeszcze nie jesteśmy właścicielami tej działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56627-s%C5%82upki-graniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 02.07.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 w praktyce kupujesz to co jest napisane w akcie własności czy ksiedze wieczystejteroetycznie nie musisz nawet oglądać działki a dokładny obmiar powinien zrobić geodeta po kupnie juz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56627-s%C5%82upki-graniczne/#findComment-1247343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 02.07.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 w praktyce kupujesz to co jest napisane w akcie własności czy ksiedze wieczystej teroetycznie nie musisz nawet oglądać działki a dokładny obmiar powinien zrobić geodeta po kupnie juz Geodeta wznowi znaki graniczne jak się mu za to zapłaci.Mozesz się utargować z 1000zł z właścicielem na wznowienie kamieni granicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56627-s%C5%82upki-graniczne/#findComment-1247381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.07.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Jeśli kamienie są wyrwane,a ktoś ma smykałkę do pomiarów i jakąś w mierę dobrze zrobioną mapkę to może się sam pobawić w ustalenie granic. Trzeba by tylko znaleźć jakiś inny kamień z którego namierzymy nasze. Przy dobrym namiarze kopiemy w ustalonym miejscu. Gdzieś na głebokoći conajmniej 50-60 cm (lub głebiej) nalezy się spodziewać wkopanej w pionie butelki lub rurkę drenażową. Jeśli mamy takie znalezisko to broń Boże nie ruszać, ale nad tym (dokłądnie w osi) wkopać lub wbić jakiś znacznik (może być nawet rurka). I już mamy "wznowioną" granicę. Jeśli nic nie znajdziemy to:1. Kopaliśmy w złym miejscu2. Ktoś źle wkopał kamienie (bez rurki)3. Ktoś "dobrze" usunął znaki graniczne4. Nigdy nikt nic nie wznaczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56627-s%C5%82upki-graniczne/#findComment-1249279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
