RenatkaPetronek 01.07.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Witam. Jak w temacie. Firma budująca stan surowy skończy prace z więźbą do połowy września. Dekarze zaś mają wejść od drugiej połowy października. Czyli więźba będzie stała sobie ok 1 miesiąca. To będzie już jesień a pogoda bywa różna. Czy zostawić więźbę odkrytą, czy przykryć to folią wstępnego krycia i niech ten miesiąc stoi pod folią? Kierownik budowy mówi że więźba może tak stać. Ale ja mam pewne obawy czy więźbie i folii nic się nie stanie. Folia ma być to Tyvek solid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.07.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Jesli już ma stać to lepiej bez folii.Folia bezpośrednio przed kryciem nawet Tyvek .Raczej nic sie nie stanie chociaż nie jest to dobre rozwiazanie.Przed rozpoczęciem krycia można ponownie opryskać impregnatem.(Tyvek zaleca nakladanie folii po całkowitym wyschnieciu impregnatu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 01.07.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 W przypadku , gdy wiezba bedzie oczekiwala na pokrycie dluzszy czas proponuje kupic folie paroprzepuszczalna najtansza , jaka mozna zdobyc i zamontowac tak , zeby nie bylo problemu z szybkim demontarzem.Zabezpieczysz w ten sposob caly budynek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.07.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Bez nabicia kontrlat cala akcja nie ma sensu(folia sie porwie).Nabijać dwa razy też bez sensu( przy demontażu połamią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 01.07.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Wbijasz dwie osiemdziesiatki na mb do polowy i po sprawie .Koszt najtanszych na rynku folii to ok. 1 zl m2 , czesto nie maja logo , nieraz male defekty . Proponuje dodatkowo przewiazac mokra wiezbe - krokwie , jetki od zewnatrz i wewnatrz kilkoma latami , ew. dodatkowe podparcia dla platwi , ktore zdemontujesz w momencie rozpoczecia wlasciwych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.07.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 może to jakies wyjście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 01.07.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Wieźbie nic się przez ten czas nie stanie. U mnie postawili ją do połowy października gdy było sucho i ciepło. Po tym czasie stała ona niczym nie przykryta przez miesiąc czasu. W tym czasie sporo padało, więźba więc pokryła się pleśnią. Po miesiącu dekarze zaczeli układać membramę i dachówkę. Skończyli w pierwszym tygodniu grudnia. Podczas uładania czasami padał deszcz, czasami snieg. Do dzisiaj więźba porządnie wyschła. Biały nalot sczerniał i można go zdrapać np. szczotką drucianą. Więźbie w niczym on nie zaszkodził bo jest tylko powierzchniowo. Przed ociepleniem spryskam ją jeszcze porządnie jakimiś preparatami solnymi.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1246818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 KAS01 napisał Przed ociepleniem spryskam ją jeszcze porządnie jakimiś preparatami solnymi. Czy to dobre rozwiązanie? Będziesz spryskiwał tylko od dołu (od góry już jest folia), no i czy to nie zaszkodzi folii? Przecież ją też będziesz ,,impregnował?! A część więźby, ta od góry, od strony membrany zostaje i tak czarna - nie wchodzi w jakąś reakcję z membraną? Jakiej membrany użyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1292219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.08.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej, bo drewno napewno mokre , jak we wiekszości przypadków , nie mozna pozwolić mu wyschnąć bo się powygina i poskręca , trzeba szybko robić pokrycie , bo jak się obciąży kilkoma czy nawet kilkunastoma tonami dachówki i poskręca to już się nie poskręca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1292368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 03.08.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 U mnie więźba stała odkryta od października do lutego włącznie czyli 5 miesięcy.Nic się nie stało.Dekarze nawet chwalili, gdyż zupełnie nie była powykręcana, ale to pewnie zasługa tego, że na wstępie drewno było dobrze przygotowane.Przemoczenia bym się nie obawiał, gdyż deszcz, który spadnie zaraz wysycha, chyba, że będzie padać 24/24 i 7/7.Jeśli chodzi o impregnat to może wypłukać co najwyżej barwnik (jeśli był dodawany do impregnatu), który osadza się na powierzchni przy impregnacji. Impregnat, który wsiąkł jest raczej nie do wyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1292633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 15.08.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej, bo drewno napewno mokre , jak we wiekszości przypadków , nie mozna pozwolić mu wyschnąć bo się powygina i poskręca , trzeba szybko robić pokrycie , bo jak się obciąży kilkoma czy nawet kilkunastoma tonami dachówki i poskręca to już się nie poskręca. A ugiecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1308886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.08.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 z moich obserwacji wynika ze jak jest wiezba kiepska to czy jest na niej dachowka czy nie to i tak sie poskreca a jak jest dobrej jakosci to si enei skreca nawet lezac i schnac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1309106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 15.08.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 W jednakowych warunkach 20 krokwi pozostana proste , trzy lekko skrecone i jedna bardzo krzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1309149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 15.08.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Prawda. Wszystko zależy od przebiegu włókien.Obciążone czy nie: będzie pracowaćMokre drewno, o ich spiralnym lub skośnym przebiegu jeśli nie może się odkształcić to pęknie.Zakres pęknięcia też zależy od przebiegu włókien Amatorom idealnie prostego i bez pęknięć pozostaje drewno klejone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56662-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-odkryta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1309180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
