jakie są trwałe i znośne wizualnie (także po jakimś czasie) pokrycia na dach o spadku okolo 13,5%?
myslelismy o blasze tytanowo-cynkowej. droga, ale podobno trwala. na zdjeciach tez to znosnie wyglada. ale ostatnio widzialem co nieco w rzeczywistości i już trochę mniej mi się podobało. ale może miałem zły dzień :)
są jeszcze jakieś alternatywy?
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/
Jeśli chcesz mieć jeden z najładniejszych w Polsce dachów, a jednocześnie trwały i praktycznie bezobsługowy - zrób tzw. zielony dach . Poszyciem jest w nim naturalna roslinność, najcześciej rozchodnik.
Kiedy latem twój dach zakwitnie jaskrawymi kolorami - własciciele antracytowych dachówek popatrzą na nie z obrzydzeniem.
Bedziesz miaił ponadto dach któryjest niezwykle efektowny:
- znakomicie tłumi hałas
- ogranicza straty ciepła, latem znacznie obniża temperaturę pokrycia, zimą chroni przed mrozem
-"odbiera" część wody deszczowej niż w przypadku dachów typowych) i latem oddaje ją do atmosfery przez odparowanie, przez co schładza budynek
- jest niepalny
- produkuje tlen
- pochłania gazy]
Taki dach nie może sie nie podobać!
Koszt ok. 100 zł/m.kw.
Alternatywy cenowe pewnie znajdziesz ale to nie bedzie to co zielony dach.
Ja przynajmniej tak zrobie na moim kolejnym domu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/#findComment-1246993
dzięki za sugestie o zielonym... pomyślę jeszcze trochę o tym (i poczytam)... koszt wyszedł by chyba mniej od tej blachy tyt-cynk, a i faktycznie, to może super wyglądać... choć na razie chyba czuję się psychicznie nieprzygotowany do zielonego dachu... może też w następnym domu? :)
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/#findComment-1247626
13,5% to niecałe 8 stopni. Na taki płaski dach jedyna gwarancja szczelnoœci to papa termozgrzewalna lub specjalna folia. Estetyka nieistotna bo tego dachu nie widać! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/#findComment-1250356
13,5% to niecałe 8 stopni. Na taki płaski dach jedyna gwarancja szczelności to papa termozgrzewalna lub specjalna folia. Estetyka nieistotna bo tego dachu nie widać! Pozdrawiam.
Trochę będzie widać, bo mamy ok. 10% spadki terenu, a my jesteśmy w tej dolnej części, więc pewnie go będzie widać już z odległości 20-30m. A czym dalej tym bardziej będzie widać bo w odl. 50-70 m to już się stoi na wysokości naszej kalenicy :(
No dobra, odsuńmy na razie estetykę na bok i pozostańmy przy szczelności. Papa to jednak chyba nie rozwiązanie długoterminowe? Jak się aktualnie ocenia trwałość tego?
Aktualnie planowane rozwiązanie to: blacha cynkowo-tytanowa z taśmy, gr. 0.7mm, kładziona na rąbek stojący, pod to mata strukturalna (np. Delta Trela - http://www.e-izolacje.pl/12_1452.htm), potem płyta budowlana lub deskowanie, łaty i folia wysoko paroprzepuszczalna. Czy to jest dobre rozwiązanie na długie lata czy trzeba to jeszcze czymś uzupełnić?
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/#findComment-1250676
Prawie jak miedż.Ale jak dasz matę to nie potrzebujesz już łat i folii.Płytę OSB na krokwie jazda.Na rąbek stojący wygląda po prostu ślicznie :lol: Niestety nie każdego stać bo to drogi interes :cry: .Jak znajdę fotki i wkleję to zobaczysz jak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/56677-dach-135-jakie-pokrycie/#findComment-1251417
