Mam nowe kominy z cegły klinkierowej i chciałbym je dodatkowo zaizolować (najlepiej pomalować jakimś bezbarwnym preparatem).
Są bardzo zawilgocone, szczególnie w czasie deszczu czy śnieżyc...
Cegły są zafugowane ale mimo wszystko woda dostaje się do domu( prawa grawitacji :( ) .
Czy macie podobny problem i czy znacie preparat którym by mógł rozwiązać ten problem
POZDRAWIAM............................................................................
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/
Wszystko zależy z jakiej cegły masz te kominy - winno się budować z pełnej, a często w ramach oszczędności buduje się z dziurawki któr doskonale rozprowadza wodę po całym kominie czasami aż do jego fundamentu :(
Jedyne co mozna zrobić to przeglądnąć dokładnie fugi i zakleić nawet najmniejszą szczelinkę bo wiatr wdmucha Ci wodę a potem sobie np. zamarznie i dziura robi się większa.
po tej operacji warto zabezpieczyć cały komin specjalnym preparatem do gruntowania przeciwwodnego kominów, bądź elewacji - do kupienia np. w OBI. Nie jest on tani ale taniej wychodzi niż okresowa naprawa tego co zrobiła woda. Niestety nie pamiętam jego nazwy :( .
Miałem podobny problem i po dwukrotnym (tyle zalecają) zagruntowaniu mam z tym problemem spokój. Producent twierdzi że powinno to wytrzymać ok min. 10 lat.
Oczywiście preparat jest bezbarwny.
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1246762
Ew. możesz 3-4 ostatnie warstwy zdjąć i zastąpić cegłą pełną.Zakończenie komina powinno być zrobione z betonu.
Na pewno poprawi to sytuację,no i koniecznie przejżeć fugi czy nie ma ubytkow.
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1246832
jedyny ratunek to wkładka kominowa ze stali żaroodpornej
Przewód kominowy dymowy winien być wykonany z cegły czerwonej palonej pełnej , żadna inna się nie nadaje.Cegłą klinkierową możemy tylko obłożyć komin dla ozdoby. To co leje się z komina to nie deszcz i nie śnieg tylko para z paleniska która złapała punkt rosy / fizyka/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1248140
Heksa Ty chyba naprawdę nie widziałeś co potrafi zrobić deszcz z kominem zrobionym z dziurawki lub schidlowskim obłozonym płytkami? jak nie wiesz to nie pisz o pierdołach typu punkt rosy tylko wejdż kiedyś na dach i obejrzyj taki komin po obfitych opadach , a wowczas przekonasz się że mimo obróbki wciętej w komin potrafi on przesiaknąć aż kilka metrów w dół (schiedel) :lol: a pierdoły o rosie zostaw dla siebie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1248550
witam
komina ne robi się z dziurawki
a punkt rosy to nie są pierdoły tylko poważna sprawa w kominie ,jeżeli w kominie temp. spada poniże 160 st C należy włożyć wkładkę. BO BĘDZIE SIĘ LAŁO
To spowoduje że wyjdą czarne plamy na tynku przewodu kominowego
i w mieszkaniu pojawi się niezbyt przyjemny smrodek.
Tyle wody co wpadnie do przewodu kominowego z opadów atmosferycznych to możemy sobie darować ,szklanka przy oberwaniu chmury
Pryczyn pojawienia się wilgoci w kominie nie należy szukać w opadach tylko w kominie ,opale ,kotle.
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1249058
Kominy jak najbardziej robi sie z dziurawki. Wiele duzych firm klinkierowych (na przyklad Roben) produkuje specjalne cegly na kominy, maja grubsza scianke zewnetrzna i mniej szczelin. Jezeli sa problemy to trzeba obejrzec komin. W Polskich warunkach raczej nie wystarczy wynajac fachowca, zeby wszedl i obejrzal, trzeba wejsc i dokladnie obejrzec samemu. Woda na pewno nie wnika przez powierzchnie cegly, wiec zadne "impregnaty" nie pomoga. Jezeli sa przecieki to gdzies musza byc szczeliny, przez ktore woda sie wlewa. Jezeli woda wleje sie do szczelin cegly dziurawki, to spokojnie moze sciekac i wyplywac w nieoczekiwanych miejscach pare metrow nizej. Ja tak mialem (komin ze zwyklej dziurawki), klasyczne zacieki. Wypelnilem wszystkie braki w fugach i widoczne szczeliny, i od tego momentu (juz dobre 4 lata) zaciekow przy kominach nie ma.
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/56685-nieszczelne-kominy/#findComment-1249365
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
