ana_b 01.07.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Proszę o radę, mam małą kotłownię (2,03m długości i 1,7m szerokości, z tym, że sciana przy któórej może stać piec ma 0,80m szerokości), domek 95m2 powierzchni użytkowej plus garaż 22m2 z jednym grzejnikiem. Jaki kociołek wybrać żeby było go wygodnie obsługiwać. Najchętniej kupiłabym fex-a lub sasa WWT, ale czy nie są one za długie do mojej kotłowni. Ile trzeba odsunąć się od komina żeby prawidłowo zamontować piec? Chodzi mi o kocioł ze sterownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56690-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żółtodziób 01.07.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Proszę o radę, mam małą kotłownię (2,03m długości i 1,7m szerokości, z tym, że sciana przy któórej może stać piec ma 0,80m szerokości), domek 95m2 powierzchni użytkowej plus garaż 22m2 z jednym grzejnikiem. Jaki kociołek wybrać żeby było go wygodnie obsługiwać. Najchętniej kupiłabym fex-a lub sasa WWT, ale czy nie są one za długie do mojej kotłowni. Ile trzeba odsunąć się od komina żeby prawidłowo zamontować piec? Chodzi mi o kocioł ze sterownikiem. U mnie też mały domek i małą kotłownię. Mam piec Lumo 8KW i wiem, że mocy mam jeszcze w zapasie. Podczas ostatnich zimowych mrozów gdzie temperatura dochodziła do -24°C miałem jeszcze "zapas" mocy na piecu - w domu było +22/+23°C Stawiasz piec na tyle od komina aby jego czop wszedł w przewód dymny - oczywiście bez żadnych załamań i kątów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56690-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1246661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana_b 01.07.2006 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 tylko 8KW mi wszyscy pokolei mówia , że musi być 15KW. Jak wyliczć jaka powinna być moc. Jakiej powierzchni masz ten domek. W projekcie mam kotłownię na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56690-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1246666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana_b 02.07.2006 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56690-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1246893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana_b 02.07.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 wszyscy tylko oglądaja i nic. Czy nikt z was nie ma kotłowni na paliwo stałe, skoro nie mośe udzilić odpowiedzi ile potrzebuję miejsca na podłączenie komina. Tyle osób na tym forum ma fex-y i sas-y a żadnej odpoowiedzi. Pytałam się u prodyucenta, ale nie udzielił mi konkretnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56690-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1247545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
