witam
chodzi o dekarzy którzy weszli na mój dach
na dzien dzisiejszy mam dach ofoliowany i ołatowany oraz zrobioną po części blache czołową " wiatrówke"
na dachu ma byc folia i dachówka bras celtycka tyklo że mam duze zastrzezenia co do już wykonanej roboty i obawy co do przyszłej współpracy z nimi , oto moje wątpliwości ;
- deska czołowa nie jest łączona na krokwiach tylko jak pasowała czasami tez z dwóch wąskich chociaż sie pytałem czy kupic szerokie przybita krzywo tak jak krokwie docięte , myslałem ze blachą wyrówna żadne żyłki nie były rozciągnięte więc odchyły rzędu 2 . 2,5 cm w pionie i poziomie
- wkrety mocujące blache wbijane nie wkręcane
- gwozdzie kazali kupic zwykłe 4 cale chyba powinny byc skręcane i dłuzsze łata 2,5 cm kontrłata chyba 4 cm grubości
- łaty i kontrłaty zupełnie nie poziomowane żadnych klinów , odchyły rzędu 2 , 3 cm w poziomie moze więcej pierwsze listwy chyba te najwazniejsze pokręcone jak cholera tzn. tak przybite
- róznice powiedzmy pionowe od czołowej do kalenice ok1 cm moze więcej
- kilka łat z widocznymi śladami po robakach
- kilkanaście dziór i rozdarć w folii
jeszcze pare innych rzeczy ale juz mnie głowa boli od tego wszystkiego i teraz nie wiem co robic bo jutro mają przyjechac , czy kazac im zrywac wszystko czy da sie to poprawic czy moze tak powinno byc i sie czepiam dałem im juz 1000 zł ale czy to jes warte dalszego ryzyka i jakosci czy zrezygnowac z ich "usług"
jade teraz na budowe moze cos jesze zauwaze sam nie wiem
pomóżcie bo mnie to wykończy
:cry:
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/
Po pierwsze powinienes ochlonac , bo emocje nie sluza racjonalnej ocenie .
Zdecydowanie nierownosci 2-3 cm sa niedopuszczalne , powinni wszystko wyrownac .
Gwozdzie 100 mm do lat i 80-90 mm do kontrlat sa odpowiednie - chociaz nie zawsze.
Troche dziwi mnie ilosc dziur w folii , w jaki sposob najczesciej dziurawia ?
Wymiana nieodpowiednich lat nie stanowi problemu , kaz im wymienic .
Jaka jest przyczyna - pospiech , alkohol ?
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247042
witam własnie wróciłem z budowy, to co zauważyłem to jeszcze więcej krzywizn i nierównosci i w ogóle całosc jest wykonana niechlujnie np jest problem z przybiciem kontrłaty zeby gwózc nie wyszedł obok krokwi stąd między innymi dziury w folii
powiedzmy ze mozna załatac dziury wypoziomowac łaty ale martwi mnie co innego , a mianowicie odstępy między łatami ( chodzi o te poziome zawsze mi sie myli ) zostały one przybite przykładając równy kawałek listwy do następnej łaty tylko ze łaty mają rózne szerokosci rzędu 5-8mm
i na całym dachu wychodzi kilka cm
co do gwozdzi to mówisz o gładkich czy skrecanych?
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247574
Najzwyklejsze gladkie sa wporzadku ale jezeli wiezba jest b. nierowna to nalezy uwzglednic podnoszenie lat i 100 mm moze sie okazac za malo.
W takim ukladzie proponuje lekko obnizyc najwyzsze punkty krzywizny , to podciaganie najnizszych nie bedzie tak drastyczne , w pojedynczych przypadkach uzyj dluzsze gwozdzie np.120 mm ale o takim przekroju jak 100-u milimetrowe.
Najlepiej jak wyrownaja na poczatku dwie laty - w okapie i kalenicy a pozniej bazujac sie na nich pozostale wzdluz krokwi.
Jezeli laca wkladajac jakiegos patyka pomiedzy laty , to Ci wspolczuje .
Dekarze tej "klasy" zanim dojada do kalenicy zmieniaja rozstaw , co niestety mocno sie odbija na wygladzie przekatnych i na dachowkach szczytowych ( najlepiej wg mnie wygladaja przy rozstawie ok 32cm ).
Mysle , ze powinienes z nimi powaznie porozmawiac .
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247625
Jeżeli mierzą górne krawędzie łat, to jest ok, jeżeli natomiast wkładają tą listewkę od górnej krawedzi dolnej łaty, do dolnej krawędzi górnej łaty (inaczej mówiąc miedzy łaty) to nierówności łat skrzywią linie grzbietów dachówki. będzie to po położeniu średnio wyglądać
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247667
proponuję zrezygnować z usług tych "dekarzy" i spróbować poszukać lepszych. Jesli masz podpisaną z nimi umowę to egzekwuj jeśli nie to wygnaj tych partaczy z budowy bo narobią jeszcze innych gorszych błędów i pójdą sobie a ty będziesz musiał z tym żyć przez długie lata.
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247706
Niestety sprowadza się to do tego że trzeba zapłacić "troszkę" więcej za usługę. Wnioskuję to po tym, że dobrzy dekarze z duzym prawdopodobieństwem nie robili by tych błedów, ponieważ do uniknięcia ich nie potrzeba duzo filozofii, trzeba sie po prostu na tym znać, a po drugie, więżba też chyba nie była z tych dobrych (czytaj: najtaniej jak sie da) co skutkuje krzywizną krokwi, łat i kontrłat. tak czy siak dopłacic trza. Poniekad dobrze że są tacy partacze, dzieki temu dobrzy mogą sobie zarobić.
Ostatnie zdanie to stwierdzenie faktu, nie żadna złosliwość.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/56710-partacze-czy-nie/#findComment-1247710
