jarek .K 02.07.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Jestem na etapie wykańczania wnętrz. Mam zrobione tynki gipsowe agregatem. Ekipa od wykończenia powiedziała ze na tynk agregatowy muszą być zrobione dodatkowe gładzie gipsowe, które muszą być szlifowane przed malowaniem??Zaznaczam że bedę miał kinkiety jest to o tyle ważne że przy kinkietach widać wszystkie nierówności ściany.Proszę o radę czy na tynk agregatem robimy zacierke gipsową czy wystarcza jego szlifowanie???Nie wiem czy ekipa nie chce mnie naciągnąć na dodatkowe koszty. Za dodatkowe gipsy płacę 12zł za m2 ale malowanie mam gratis! Prosze o Wasze opinie!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 02.07.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Witam Tynk gipsowy można wyprowadzić na "szkło". Trzeba tylko umieć i chcieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 02.07.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Moi tynkarze gwarantują (i będą to mieli w umowie), że gładkość będzie wystarczająca, żeby nie trzeba było gładzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.07.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 można zatrzeć "na ostro" np. w łazience pod kafelki , albo na gładko , u mnie po połozeniu tynku , zatarciu pacą metalową zraszali wodą i jeszcze raz zacierali gumową packą, wyszło tak że jak się patrzy pod kątem to od ściany odbija się światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Tynków z agregatu nie powinno się robić na "szkło". Tynk agregatowy to z definicji 1 klasa niżej niż gładź. Wszystko zależy czego się chce - i czego się od ściany oczekuje. Sam tynk z agregatu powinien wystarczyć i być dostatecznie równy (wyprowadzenie płaszczyzny). Jak ktoś chce mieć jak d...niemowlęcia, trzeba położyć gładź. Z definicji płacenie za głądź na tynku gipsowym to nieporozumienie. Taniej wtedy zrobić tynk cem-wap i gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.07.2006 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witam Tynków z agregatu nie powinno się robić na "szkło". A jakie są przeciwskazania? Bo nie wiem czy mam moim tynkarzom powiedzieć, że ściany są za gładkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Tynków z agregatu nie powinno się robić na "szkło". Tynk agregatowy to z definicji 1 klasa niżej niż gładź. Wszystko zależy czego się chce - i czego się od ściany oczekuje. Sam tynk z agregatu powinien wystarczyć i być dostatecznie równy (wyprowadzenie płaszczyzny). Jak ktoś chce mieć jak d...niemowlęcia, trzeba położyć gładź. Z definicji płacenie za głądź na tynku gipsowym to nieporozumienie. Taniej wtedy zrobić tynk cem-wap i gładź. Mam podobny dylemat. A co jak się okaże, że tynki są nieco nierówne? Można je przejechać papierem ściernym, czy raczej nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 03.07.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Po jednokrotnym malowaniu wszystkie niedoróbki na tynku gipsowym uwidocznią się. Osobiście to jeszcze nie widziałem tynków gipsowych zrobionych tak by nie było poprawek. Na jednych tynkach wystarczą pojedyńcze naprawy (ściany i tak wyglądają potem w cętki), na innych lepiej jednokrotnie przeszpachlować całość. Wszystko zależy od wprawy tynkarzy.Moim zdaniem lepiej ten jeden raz szpachlować od razu i mieć święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.07.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 A można szpachlować dopiero po malowaniu? Bo skoro po malowaniu widać niedokładności, to po co wcześniej szpachlować? Może okaże się, że jest to zbędne w niektórych miejscach? (błędne koło się robi). No i jak to jest z tym przcieraniem tynków gipsowych papierem ściernym - można czy nie??? Może gładź nie jest konieczna jeśli można ściany podszlifować papierem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 03.07.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Możesz najpierw zagruntować z dodatkiem farby i przekonasz się czy konieczne jest szpachlowanie całości czy tylko pojedyńcze naprawy. Warto wieczorem wziąż mocną żarówkę i sprawdzić pod światło jak tynki wyglądają.Można papierem ściernym potraktować tynki, ale to cięzka praca i robisz róznice w fakturze tynku. Trzeba pamiętać by potem całośc gruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1247937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 05.07.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Tynków gipsowych nie powinno się robić na szkło ponieważ będziecie czekać na jego wyschnięcie przez "ruski rok". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1251443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.07.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Tynk zrobiony na "szkło" bardzo trudno się maluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56720-czy-gips-agregatowy-wymaga-na%C5%82ozenia-dodatkowej-g%C5%82adzi-gips/#findComment-1253003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
