popi 02.07.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Co sadzicie o ogrzewaniu nadmuchowym? Czy warto instalować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 02.07.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Mieszkam wlasnie w mieszkaniu z ogrzewaniem nadmuchowym. Nie polecam. Powietrze zbyt suche , duzo kurzu no i jeszcze je slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 03.07.2006 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 popi i Goni_Mnie_PeletonPytacz - Co sądzidzie o samochodzie? Czy warto kupować?Odpowiadacz - Właśnie kupiłem. Nie polecam. Na zewnątrz emituje spaliny, wewnątrz słychać silnik.Każdy minimalnie dociekliwy spyta - jaki samochód? I podobnie - jakie ogrzewanie nadmuchowe? Czy Was nie interesują szczegóły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 03.07.2006 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Jakie są koszty eksploatacji, jak często należy wymieniać filtry, czy dobrze nagrzewa pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 03.07.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Jakie są koszty eksploatacji, jak często należy wymieniać filtry, czy dobrze nagrzewa pomieszczenia? popi Koszty eksploatacji każdego ogrzewania zależą przede wszystkim od tego co jest źródłem ciepła - prąd, olej, gaz, węgiel, czy drewno itp., oraz od tego jaka jest izolacyjność cieplna i wielkość domu, a nie od tego czy c.o. jest wodne czy nadmuchowe. Wszyscy wiemy jakie jest c.o. wodne, bo jest popularne. Natomiast jakie jest c.o. nadmuchowe? Może być zrobione baaaaaaaardzo różnie - od prymitywnej DGP z kominka z wentylatorem, do skomplikowanej instalacji z piecem gazowym z automatycznym sterowaniem temperaturowym nawiewu w każdym pomieszczeniu oddzielnie oraz z bardzo dobrym filtrowaniem elektrostatycznym i z osuszaniem lub nawilżaniem a nawet jonizowaniem powietrza w zależności od potrzeb. To pierwsze (DGP z kominka) będzie najtańsze inwestycyjnie a także tanie w eksploatacji. To drugie będzie bardzo drogie inwestycyjnie, koszty eksploatacji średnie podobne do ogrzewania wodnego z piecem gazowym, ale komfort użytkowania znacznie, znacznie wyższy od c.o. wodnego. C.o. wodne jest wykonywane w zasadzie tylko w 2 rozróżnialnych funkcjonalnie standardach - z grzejnikami pod oknami albo jako podłogowe. C.o. nadmuchowe nie ma żadnego przyjętego standardu i jest wykonywane bardzo różnie. Dlatego opinie o ogrzewaniu nadmuchowym są bardzo rozbieżne. Po prostu - w zależności od tego ile kasy ktoś zainwestował oraz jaką firmę najął i jakie postawił jej wymagania - ma albo kurz, wysuszone powietrze i hałas jak Goni_Mnie_Peleton, albo komfort - stabilną wilgotność i czystość powietrza lepsze niż przy ogrzewaniu wodnym oraz żadnego hałasu. Reasumując - jeśli chcesz mieć najwyższy komfort i masz większą kasę oraz potrafisz postawić i wyekzekwować wymagania funkcjonalne od firmy wykonawczej - rób nadmuchowe. Uczulam na wymagania - nie wierz w jakiekolwiek ustne zapewnienia nawet najlepszych firm. Wszystko musi być szczegółowo i precyzyjnie opisane w założeniach. Niestety na tych szczegółach trzeba się trochę znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 03.07.2006 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 słuchaj, ja myślałem o tym co oferuje FIRMA CARIER, właśnie z piecem gazowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 03.07.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 słuchaj, ja myślałem o tym co oferuje FIRMA CARIER, właśnie z piecem gazowym Nie znam polskiej formy Carier. Natomiast piece gazowe amerykańskiej firmy Carrier stosuje kilka polskich firm w instalacjach ogrzewania nadmuchowego. Zadaj pytanie tym firmom o wycenę i parametry takiej instalacji w Twoim domu. Podaj projekt domu. Spytaj o cenę i parametry funkcjonalne instalacji. Niech podadzą między innymi: klasę czystości powietrza w pomieszczeniach, częstość czyszczenia, wymiany i koszt wymiany filtrów, odchyłki od nastawy temperatury w pomieszczeniach i gradient temperatury między sufitem i podłogą w tych pomieszczeniach, hałas w dB(A) w ogrzewanych pomieszczeniach i w pomieszczeniu z piecem pracującym na maksa, maksymalną prędkość i temperaturę nawiewu z kratek nawiewnych i ich położenie, stabilność wilgotności powietrza w w pomieszczeniach w okresie zimowym i w lecie, informację o wszelkich okresowych czynnościach obsługowych i serwisowych itd. A później gdy się zdecydujesz na jedną z tych firm, to wstaw im w umowę wszystkie te i inne parametry i zapłać dopiero wtedy, gdy Ci udowodnią, że je osiągnęli. Zażądają może trochę więcej od Ciebie niż od innych mniej wymagających klientów, ale albo im nic nie zapłacisz, albo będziesz zadowolony z eksploatacji. Aha - nie zgadzaj się na więcej niż 30dB(A) w ogrzewanych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 03.07.2006 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56726-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-1247962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
