hania35 02.07.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Czy to prawda że piec gazawy kondensacyjny skręcony na nimimum pracuje jak atmosferyczny w wyniku czego zakup takiego pieca jest nieopłacalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max1719500371 02.07.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 dokładnie odwrotnie. Najniższe obroty = najwyższa efektywność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 02.07.2006 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Tak nam powidział fachowiec . Podobno w domu 120 m przy niezwymiarowanych kaloryferach piec kondensacyjny się nie opłaca bo będzie musiał być skręcony na minimu i wtedy pracuje jak atmosferyczny.tak naprawdę to on nawet tych kaloryferów (ilości i wielkości) nie oglądał więc skąd wiedział że są niezwymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 02.07.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 hania35 - zmien fachowca, bo on przedpotopowy jakiś taki pewnie w życiu kondensata nie montował pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 02.07.2006 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 serwisant Vaillanta. To jednak zakładać kondensacyjny. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 02.07.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 ja też mam Vaillanta kondensata w domku 100 m2, ale mój serwisant taki głupot nie gada choć faktem, - grzejniki dobrałem na parametry 55/45/20 pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 02.07.2006 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 ja się nie znam. Jak sprawdzić te parametry? instalację robiliśmy kilka lat temu i ktoś je jakoś policzył tylko nie wiemy czy odpowiednio. Teraz mamy piec węglowy i nie odczuliśmy żeby kalorygerów było mało czyli czyba jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 02.07.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 dla pieca węglowego kaloryfery liczy się np. na parametry 90/70/20, no może 70/50/20(czyli temp. wody zasilającej 90 lub 70 stC) - dla kondensata temp. wody zasilającej z reguły nie powinna byc wyższa niż 55 stC, a niższa to lepiej.Jakkolwiek wielu uważa że z uwagi na to że tylko kilka dni w roku są temperatury na zewnątrz, przy których trzeba grzać mocno (tzn. wysoką temp. zasilania), to nie trzeba przewymiarowywać grzejnikówjakie to grzejniki ? konwektory czy płytowe ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1247408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 03.07.2006 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 grzejniki płytowe fimy PURMO. to dobrze czy źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1248469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.07.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 to dobrze pozdr - Krzysiek PS ewentualnie przeslij wymiary grzejników z kilku pomieszczeń, tzn. długosc x wysokosc + typ (11, 22, ...) - zeby sprawdzic, czy projektant/wykonawca za bardzo nie oszczędzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1249028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 04.07.2006 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 kaloryfery są dwupłytowe ale nie wiem jakiego typu. podaję wymiarypom. 30m2 - 1,00 x 0,45 i 1,20 x 0,45; 11m2 - 1,00 x 0,45; 14m2 - 1,20 x 0,45; 4m2 - 0,5 x 0,6.Dzięki za wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1249828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.07.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Wygląda na to że jeśli 2-płytowe to takie co mają 2 płyty i żeberka (w srodku grzejnika na każdej z płyt), to nie jest całkiem tragicznie chyba jest sens dać kondensata choć powiem szczerze - gdybym teraz budował, pewnie dociepliłbym chatkę na max i grzałbym prądem (choćby grzejnikami elektrycznymi): na teraz wyższe opłaty za grzanie, ale niskie koszty inwestycyjne, a prąd w tym kraju ciągle jest węgla powód: cuda z gazem co Gazprom je wyczynia '' pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1249926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hania35 05.07.2006 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dzięki bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 05.07.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dla domku 120m kondensat jest nieopłacalny.Nie daj się wpędzić w koszty i zwieść sprzedawcom.Uczciwy sprzedawca na pewno odradzi takie rozwiązanie. Chyba, że lubisz ten typ kotłów i za wszelką cenę chcesz go mieć - wtedy to można sobie coś takiego sprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 hania35Czy będziesz miała podłogówkę? Jeśli tak to ile metrów?Zapytaj jakie są koszty eksploatacji, tzn. przeglądów, cześci które co jakiś czas trzeba wymieniać.To da Ci pełen obraz bo cena zakupu to połowa prawdy.I jesli nie masz kotłowni to bierz kondensata, atmosferyczny jest głośniejszy i wymaga dopływu powietrza co wychładza pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 no i dla mnie najważniejsze kryterium - bezpieczeństwo jakie daje kondensat. produkty spalania nie mają prawa przedostawać się do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.07.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 rafał9 - dlaczego akurat od 120 m2 ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 05.07.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 rafał9 - dlaczego akurat od 120 m2 ? pozdr - Krzysiek Użyłem tej liczby bo taki domek ma autorka wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1250981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.07.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 a gdzie i dlaczego jest granica ?a może nie jest to kwestia metrażu tylko zapotrzebowania na ciepło i różnicy ceny pomiędzy kondensatem a ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1251004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriej 05.07.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Kiedyś w Muratorze było porownanie koszty gazu gazu dla konkretnego domku przy zastosowaniu kondesata i atmosferycznego. Co prawda było to liczone przy mniejszych cenach gazu ale róznica o ile pamiętam była na poziomie 200 - 300 zł przy rachunkach opiewających na 2700 -2900zł. W wyliczeniach uwzględniono to, że kondensat nie cały czas kondensuje i czasami ma sprawność równą atmosferycznemu. Tak więc 2-3 lata temu byłoby głupotą kupowanie kondensata a teraz (przy wyzszych cenach gazu) i większej powierzchni domu lepiej wogóle odejść od kotła gazowego...A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/#findComment-1251177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
