z moich obliczeń (dla mojego domu - 100,9 m2) wynika, że przy rachunkach typu 2000 zł grzanie+cwu+gotowanie (tyle płacę - kondensat) przy nie-kondensacie by było jakies 2200 zł.
Zależy jaka bedzie różnica ceny kondensat-niekondensat - jakby była np. 2000 zł, to okres zwrotu 10 lat (bez efektu oprocentowania wkładu/kredytu).
Ten okres skróci się, jak Gazprom czy inny PGNiG podniosą ceny gazu.
Gdyby mój dom był lepiej docieplony, to okres zwrotu byłby dłuższy [ale wtedy wyższa inwestycja w docieplenie] :)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1251210
Ogrzewania podłogowego nie ma a kotłownia jest. Co do opłacalności ogrzewania gazem to koszty są chyba porównywalne. podczas obecnej zimy spaliliśmy 3,5 tony węgla po ok.500zł to wychodzi 1850,00zł nie paląc nocą i nie licząc drewna. A gdzie robocizna?
Teraz w końcu już sama nie wiem kondensat czy atmosferyczny?
Dodam że chcemy w razie czego zostawić piec węglowy.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1252763
A mnie handlowiec namawiał na kondensata,argumentując, że różnica w kosztach to 30%. Biorąc pod uwagę , ze za zwykłęgo atmosferyka Viessmana musiałabym zapłacić ok 5,5 tys, a za kondensata np Beretty ok 7 tys sprawa wydała się jednoznaczna. Pojawiają się jednak pytania :
1. Viessman to sprawdzona marka, wiem co kupuję
2. Beretta to... beretta - nic o niej nie wiem.
3. Te 30% to chybaprzesadzone jest ?
4. Będę przez najbliższe 3 lata grzać gazem ze zbiornika (ziemny niestety dopiero za te 3 lata choć gazownia optymistycznie twierdzi, że może w przyszłym roku) więc koszty roczne szacuję na ok 4tys., co dla 30% daje niebagatelną kwotę 1200zł- chyba jakaś bzdura ?
Suma sumarum dalej nic nie wiem, więc namiętnie czytam wszystkie posty na temat grzania gazem.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1253564
Wwiola - nie jestem expertem od kondensatów, ale te 30% oszczędności to by może było, gdybyś porównała współczesnego kondensata z dobrym sterowaniem w stosunku do przedpotopowego atmosferyka z lat 70-80 tych :)
Teraz to może być poziom 10-20%, te 20% to może z podłogówką
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1253576
wszyscy patrzą tylko na cenę zakupu, a ja radzę popytać serwis o koszty eksploatacji: koszty przeglądu, koszty części itd.
To są czasami niemiłe niespodzianki. Ten kto mysli, że kupując piec ma spokój na 10 lat jest w błędzie!
Potem przychodzi refleksja jak przy przeglądzie należy pewne części wymienić a piec nie jest już na gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1253940
Jestem sprzedawcą i temat przerabiałem niejednokrotnie.Montaż kotła kondensacyjnego jest opłacalny w budynkach o pow. powyżej 200 mkw.
przy ok 120m oszczędności roczne to 200-300 zł licząc nawet 10 lat to daje 2-3 tyś. a różnica w cenie np.kocioł turbo 3.000-kondensat 7.000 nie licząc droższych przeglądów (analiza spalin ok 100 zł) to i tak jesteśmy w plecy.Sprawa wygląda trochę inaczej przy gazie płynny ale to trzeba liczyć indywidualnie.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258613
Czy to prawda że piec gazawy kondensacyjny skręcony na nimimum pracuje jak atmosferyczny w wyniku czego zakup takiego pieca jest nieopłacalny?
Piec kondensacyjny jest urzadzeniem niskotemperaturowym i wlasciwie nadaje sie jedynie do podlogowki. Bedzie juz problem z uzyskaniem c.w.u. , a o kaloryferach mozna zapomniec. I to wcale nie z powodu tego, ze nie bedzie dzialac z wyzsza temperatura ale z powodu tego, ze czym wyzsza temperatura tym bardziej spada sprawnosc.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258635
Ale kocioł kondensacyjny pracując nawet na maksymalnej temp.jest sprawniejszy od standardowego więc nie rozumiem jaki może być problem z c.w.u. czy kaloryferami.Niskotemperaturowe są wszyskie kotły "domowe".
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258678
Zeby miec c.w.u. te 52-55 stopni musisz miec w obiegu duzo cieplejsza wode, a kondensacyjne sa zrobione do temperatury wylotu w okolicach wlasnie tych 50 stopni. Wiec zeby miec kaloryfery musisz je znacznie przewymiarowac, co kosztuje o wiele wiecej.
Zobacz na charakterystyke sprawnosci pieca kondensacyjnego.
Tak wiec jesli chcesz kondensacyjny to tylko podlogowka, bo zjarasz dwa razy tyle gazu, wydasz na wielkie kaloryfery i nijak sie bedzie to oplacac. A i serwis kondensacyjnego jest drozszy.
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258713
Dejna - ja mam temp. CWU w zbiorniku 40-45 stC i jest git (w lecie niżej) - po prostu nie dodaję juz zimnej wody przy kąpieli.
Kaloryfery zasilam max. 55 stC (w ciężkie mrozy) i tez jest OK (tzn. w domu 22 stC).
a co do róznicy ceny kondensata i turbo - chyba przesadzacie z tym 7 tys. vs . 3 tys. (ja swojego kondensata kupiłem za 4800 zł brutto w jesieni 2003 - Vaillant Ecotec, a cała kotłownia ze sterowaniem 7400 zł)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258740
pozdr - Krzysiek
Ja ustawiam sobie na sterowniku podgrzewacza przeplywowego 43 stopnie do kapieli .. tak lubie... ale zona uzywa 39 :-)
Natomiast korzystajac z c.w.u. zbiornikowego nie lubie jak w zbiorniku c.w.u jest 43 stopnie i w miare kapieli woda robi sie coraz zimniejsza.
Tak wiec sa termostaty w panelach prysznicowych zeby wlasnie wode mieszac i miec stala temperature. jak mam elektroniczny przeplywowy to jest fajnie i zawsze jednakowo ale ze zbiornika grzanego kotlem trzeba miec wode nieco cieplejsza zeby utrzymywac te moje magiczne 43 stopnie :-)
kazdy lubi inaczej ... Jak ci to nie przeszkadza albo lubisz sie katowac to jasne :-)
Wez policz, ze wydales na kondensacyjny 5tys. i, a ile wydales wiecej na kaloryfery przez to, ze sa niskotemperaturowe ?
Piec kondensacyjny i kaloryfery nie za bardzo wspolgraja. Masz zapewne przepaly w stosunku do tego ile bys spalal majac podlogowke.
Za 2 miesiace przeplacisz kolejne 20% za gaz :-)
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258751
dejna - zeby nie było niedomówień:
1) nie katuję się używając kondensata, bo jego moc (20 kW) jest wystarczająca żeby podgrzać wodę przepływowo (pewnie, wtedy sprawność spada)
[jak rozumiem masz, poza przepływowym, elektryczny podgrzewacz zbiornikowy o mocy kilku kW -> to coś zupełnie innego niż kocioł gazowy o mocy 20 kW]
2) w warunkach, gdy gaz drożeje, kondensat powoduje że płacę mniej niżbym płacił za grzanie nie-kondensatem
3) co do podłogówki - pewnie płaciłbym mniej, bo można obniżyć temp. w pomieszczeniu oraz utrzymywać niższą temp. wody grzejnej w obiegu c.o. - ale wtedy zapytałbyś:
4) dodatkowo zapłaciłem więcej za komin
5) dziś pewnie, gdy Gazprom rozrabia, poszedłbym w ściany wartstwowe, dociepliłbym dobrze i zrobiłbym grzanie prądem a nie gazem
6) na teraz: za pierwszy sezon (2004/2005) zapłaciłem za gaz poniżej 2 kzł (cały rok), za 2005/2006 też poniżej 2 kzł, bo zużycie gazu spadło o ok. 6%
pozdr - Krzysiek
PS zgadzam sie, że najlepszy efekt będzie przy dużym domu, ale cóż - na większy mnie nie stać, poza tym leniwy jestem - a przy większym miałbym więcej do sprzątania :)
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1258868
Nie piszę tylko po to żeby dyskutować - po prostu może dzięki takiej dyskusji ktos będzie mieć szansę wyboru rozwiazania lepszego dla siebie.
Jak wynika z innego wątku dejna jest zwolennikiem ekogroszku - i OK: dla mnie paliwo stałe jest wyborem który odrzuciłem "na wejściu" bo:
1) mam mały dom, bez miejsca na skład paliwa i brudną kotłownię
2) piece na paliwa stałe nieciekawie pracują przy małym wykorzystaniu mocy, a u mnie to jest max 7 kW, a średnio w sezonie 3.5 kW (a kondensaty wtedy pracują dobrze)
3) dość się nazrzucałem węgla w młodości do piwnicy i chwatit :) - wybrałem rozwiązanie komfortowe
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/56729-piec-gzowy-kondensacyjny/page/2/#findComment-1259444
