Marcin68 15.03.2003 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Witam , proszę o pomoc ! Okazało się ,że na działce na glębokości 40 - 70 cm jest woda .Niedaleko działki 15 lat temu był staw .Jednak jest możliwośc przyłączenia do kanalizacji . Czy warto budować się , czy lepiej sprzedać taką działkę . Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 15.03.2003 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Ale czy ta woda jest na tej głębokości po roztopach wiosennych, czy zawsze? Jeśli zawsze to są to trudne warunki, ale do przeskoczenia. Poszukaj w wątkach o płycie Legelett, o drenażu.Jeśli działka ładna, to może warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-81920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 15.03.2003 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 no nie wiem....szczerze nie ryzykowałabym.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-81972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 15.03.2003 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Marcin opowiedz coś więcej o tej działce: czy w pobliżu jest jakieś miejsce obniżone, a może rów melioracyjny, potok, czy rzeczka gdzie można byłoby odprowsadzić z drenażu opaskowego nadmiar wody. Jaki grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-81976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin68 16.03.2003 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2003 W zasadzie nookoło stoją domki , w odległości do 50 do 100 m od działki . Rzeczki , rowów itd nie ma . Może dałoby radę " spuścić" wodę do kanalizacji ? Może sąsiedzi tak robią . Tak jak napisałem na pustej na razie działce obok był wykopany jeszcze przez Niemców sztuczny mały staw .Ktoś na forum napisał , że przy wysokiej wodzie gruntowej drenaż nie ma sensu . Kto inny , że może byc problem z przyłączami.Naprawdę nie wiem , co zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-82257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 17.03.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 Marcin nie panikuj. Jeżeli działka jest ładna a okolica Ci odpowiada - buduj. W zasadzie Warszawa i jej okolice to do niedawna tereny bagienne lub zalewowe.Kupując działkę wiedzieliśmy, że wody gruntowe są na 40 cm (bezdeszczowe lato 60 cm).Z Gminy otrzymaliśmy zgodę na podwyższenie terenu działki.Budujemy systemem tradycyjnym tzn. ławy, fundament, dobre izolacje, ściany. Rozważaliśmy, mocno reklamowaną, technologię Praefy i fandamenty z legalettu, było zbyt dużo niewiadomych. Na eksperymenty nie było nas stać. Decyzja i pieniądze Twoje.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-82431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 17.03.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 Na mojej działce jest także znacznie podwyższony poziom wód gruntowych. Rodzi to z pewnościa pewne komplikacje a te z kolei wpływają na wysokość wydatków. Ale jest to do "przeskoczenia". Przede wszystkim zrób solidne rozpoznnie geodezyjne, a i rozmowy z sąsiadami także wiele powinny wyjaśnić. Czy masz gdzie odprowadzić wodę deszczową i ewentualnie z drenów?Jedno jest pewne, o piwnicy nie ma co myśleć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5673-czy-warto-budowa%C4%87-na-takiej-dzia%C5%82ce/#findComment-82448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
