Czesc,
Mamy maly problem, moze to normalne ale lepiej sie spytac :)
W kuchni (blok 9 pieter kuchnia na 1 szym ) mamy dwa otwory wentylacyjne jeden do okapu drugi przysufitowy
Podczas wylaczonego okapu obydwa otwory wssysaja powietrze
Podczas wlaczonego okapu otwor podsufitowy wyrzuca powietrze ktore zassal okap
Czy to tak powinno byc???
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/
(...)Podczas włączonego okapu otwór podsufitowy wyrzuca powietrze, które zassał okap
Czy tak powinno być???
Masz dwa wywiewy grawitacyjne w kuchni. OK. Do jednego z nich podłączyłeś okap z wentylatorem. OK. Gdy włączasz wentylator to wzmacniasz jeden wywiew. OK. A czy jednocześnie wzmacniasz wtedy nawiew? Przypuszczam, że nie. A może wtedy otwierasz okno? Przypuszczam, że także nie, bo napisałbyś o tym. Więc skąd Twoja kuchnia ma brać powietrze, które z niej intensywniej wywiewasz niż dotychczas? Radzi sobie jak może - ciągnie powietrze z drugiego wolnego kanału. Oto całe wyjaśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/#findComment-1248820
Miałem podobna sytuacje w mieszkaniu rodziców, tam były dwa kanały wentylacyjne, wykonane z pustaków ceramicznych, obok siebie, dodatkowo od strony kuchni była ściana z dziurawki. Kratki wentylacyjne były osadzone na dziurawce, w niej był wykuty otwór do kanału i dziura w ścianie kanału. Natomiast dziurawka nie była połączona całkowicie szczelnie z kanałem. Efekt był taki, że gdy pracował okap, to szczelinami mięszy ścianką a kanałami wentylacyjnymi, przelatywało powietrze i wylatywało drugą kratką. Trochę pianki rozwiązało sprawę.
Może u Ciebie jest podobnie - w nowym budownictwie na pewno powinny być dwa kanały.
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/#findComment-1248821
Popieram JEŻ-a.
Znam przypadki (w "szczelnych" mieszkaniach) zasysania brakujących (dla wentylatora okapu kuchennego) ilości powietrza z systemu kanalizacyjnego (bul,bul,bul w syfonach itd). Możecie sobie wyobrazić te zapaszki. Prawa fizyki są nieubłagane. Co "wyszło", musi "wejść". I już.
Janu
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/#findComment-1248855
pawelmg
Radzę:
Jeśli w mieszkaniu masz piec do c.w.u. z otwartym ogniem, np. gazowy, to koniecznie zdemontuj wentylator z okapu lub na stałe ustaw go tylko na wewnętrzną cyrkulację powietrza, jeśli ma taką opcję, abyś nie zaczadził domowników lub się. Nadmieniam, że znam przypadki śmiertelnego zaczadzenia od gazowych piecyków c.w.u.
Jeśli nie masz pieca gazowego w mieszkaniu, to w wolny wywiew w kuchni wstaw kratkę z klapą zwrotną (są takie w handlu), która nie dopuści do cofki powietrza z kanału wentylacyjnego i:
- w zimie ustawiaj okap wyłącznie na cyrkulację wewnętrzną,
- w lecie możesz wywiewać powietrze z kuchni wentylatorem okapu wyłącznie przy jednocześnie otwartym oknie,
- poucz domowników, że zawsze muszą otwierać okno w lecie gdy włączą wentylator okapu.
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/#findComment-1248933
Nie można stosować jednoczeœnie wetylacji mechanicznej i grawitacyjnej! Jak nie z kuchni to z innego pomieszczenia nastšpi zasysanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56734-wentylacja-a-okap/#findComment-1250357
