andrzej michał 15.03.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 proszę o informację - jak zachowuję się keramzyt podczas kucia i wiercenia - czy jest twardy a zarazem czy nie jest kruchy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 15.03.2003 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 A dokładniej: z jakich pustaków (36cm, 24cm), jaką ścianę i z jakiej firmy chcesz budować ? Sam miałem budować z keramzytu, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Wiem napewno, ze keramzyt jest b. łatwy we wszelkiego rodzaju obróbkach. Do przecięcia pustaka wystarcza zwykła piła ręczna, do obróbek pod instalacje idealną może być np. szlifierka kątowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-81983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 15.03.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Aha - pytasz jeszcze o kruchość, otóż jest to materiał kruchy i podobno problemem jest tu transport podczas którego znaczny procent materiału ulega zniszczeniu. Wielu hurtowników odmawia sprowadzenie bloczków keramzytobetonowych ponieważ nie docierają w całości do hurtowni. Ja osobiście widziałem na placu u dilera okropnie wyglądające materiały z keramzytu (i to znanej firmy- Optiroc)- a na pytanie co się z nimi stało usłyszałem, że TIR się przewrócił i stąd te straty. A jaka jest prawda? tego nie wiem. Jeżeli fabrykę produkującą te bloczki masz niedaleko to buduj z keramzytu. Ja bym w każdym bądź razie tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-81988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 15.03.2003 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Zamierzam budować z 24 i docieplić wełną lub steropianem.w pierwszej wersji miało być 36 ale boję się że i tak trzeba będzie docieplić a wtedy mur będzie za gruby.Producent jest ze Środy Śląskiej k/ wrocławia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 15.03.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Ja zbudowalem z keramzytu Optiroca stan surowy i jestem bardzo zadowolony. Ilość stłuczki w transporcie była minimalna (10-15 bloczków na ok 30 palet - a i te dało się wykorzystać na dorównania). Co do żłobienia rys pod instalacje wszystko jest bardzo ok. Nic się nie kruszy, a robi się łatwo (no, chyba, że to tylko mój majster taki zdolny) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 15.03.2003 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Zupełnie jak ja - w pierwszej wersji miałem budować z bloczka 36, potem zamieniłem pomysł na 24 + ocieplenie. Tutaj radzę dać koniecznie wełne- w przeciwnym razie traci to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 16.03.2003 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2003 - czy jest prawdą, że dla wzmocnienia stabilności murunależy w co drugiej spoinie poziomej układać zbrojenie.- wracając do ocieplenia to czy robić to jak najszybciej czy poczekac chociaż z rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 16.03.2003 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2003 na pytanie: - czy jest prawdą, że dla wzmocnienia stabilności muru - odpowiadam , że tak - i to jest wada dla tego materiału, która podnosi koszty. A co do drugiego pytania; to ja bym poczekał jeden rok, aby bydynek spokojnie oddał wilgoć, a potem ocieplał. Podobno keramzyt nie posiada właściwości higroskopijnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 17.03.2003 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 Dlaczego ocieplenie z wełny a nie styropianu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-82367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2003 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Irek1,ja mam pobudowany budynek z bloczków keramzytobetonowych z Mszczonowa. Budując z tych bloczków nie ma potrzeby wzmacniać konstrukcji ściany. jestem bardzo zadowolony z wybranego materiału i szczerze polecam go innym mającym wybór przed sobą. Wadą może się wydawać konieczność wykonania mocnych fundamentów ponieważ, bloczki te są dosyc ciężkie. Mam nadzieję, że przez to więcej będą akumulowały ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-83810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 19.03.2003 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Hans - ale te bloczki z Mszczonowa chyba się nie nadają do ścian jednowarswowych, tak jak Optiroc, tylko wymagają ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-83871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 19.03.2003 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 czy producent z mszczonowa daje gwarancje na mury budowane bez wzmocnienia czy tylko mówi że to jest zbędne. Chodzi mi o to czy producent zastrzega sobie technologie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-83899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 20.03.2003 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Witam ! Mam zbudowany dom w stanie surowym z bloczków o grubości 36,5 firmy ze Środy Śląskiej. Przy upuście 25% za płatność gotówką wyszło taniej niż z Optiroca. Ścian nie trzeba było dodatkowo zbroić , chociaż dla niewielkich grubości (6cm) zalecają to zrobić. Bloczki przyjechały w ogóle nie pokruszone, może kilka sztuk było uszkodzonych i to bardziej przy wyładunku niż w transporcie. Jeżeli chodzi o ciepło to za rok dam znać ale stosowałem zaprawę ciepłochronną. UWAGA firma T... ze Środy Śląskiej w żywe oczy kłamie , że dołącza bezpłatnie klej do bloczków którego potrzeba 3mm na spoinę. W rzeczywistości dołącza po 2x wyższej cenie zaprawę ciepłochronną, której wychodzi min. 0,5cm na spoinę poziomą (spoin pionowych nie ma). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.03.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 On 2003-03-20 07:22, Zachar wrote: UWAGA firma T... ze Środy Śląskiej w żywe oczy kłamie , że dołącza bezpłatnie klej do bloczków którego potrzeba 3mm na spoinę. W rzeczywistości dołącza po 2x wyższej cenie zaprawę ciepłochronną, której wychodzi min. 0,5cm na spoinę poziomą (spoin pionowych nie ma). Sorry, że się czepiam drobiazgu. Skoro firma obiecywała za darmo klej, a przysłała 2x droższą zaprawę, to ile to kosztuje (2 x darmo)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sszmm 20.03.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Mam pytanie, czy bloczki keramzytobetonowe mogą być stosowane do budowy ścian fundamentowych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.03.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Keramzyt może być użyty do fundamentów. Obejrzyj produkty:http://www.keramzyt.pl/ Są tam też bloczki fundamentowe.Oczywiście, to inne bloczki, niż na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sszmm 20.03.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Dziękuję za odpowiedź !Czy fundamenty wykonane z bloczków keramzytobetonowych trzeba docieplać tak jak zalecane jest w przypadku betonowych bloczków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.03.2003 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Moim zdaniem - nie, bo keramzyt ma dobre właściwości termoizolacyjne. Ale nie jestem ekspertem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2003 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 jprzedworski,ja mam ścianę trójwarstwową, ze styropianem w środku. Producent daje certyfikat "B" i może wydać zaświadczenie o braku konieczności dodatkowego zbrojenia ścian. Te bloczki są duże - 8 ma m kw. i cięzkie ( suche ok. 25 kg). Ściany wyglądają mocarnie, ale ja tak lubię. Budowałem na zwykłą zaprawę tyle, że dawałem więcej cementu niż zwykle. Wychodziły bardzo twarde spoiny. Przy robieniu schodów musiałem wbijać w spoiny gwoździe stalowe bo zwykłe się gieły. W okolicach stoi mnóstwo 10 -cio, 20-sto letnich nie otynkowanych domów, które mają się b.dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.03.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Hans - dzięki. To potwierdza moje przypuszczenia. Bloczki z Mszczonowa są mocne (pewnie więcej cementu), nie wymagają więc zbrojenia. Ale wymagają ocieplenia. Bloczki Optiroc przeciwnie. Mogą być kruche, zwłaszcza słabe na rozciąganie (na ściskanie chyba odporne). Stąd konieczność poziomego zbrojenia, żeby bloczki się nie rozłaziły. Za to mogą być używane do ściany jednowarstwowej, bo są bardziej porowate.To po prostu różne bloczki, choć też z keramzytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5674-keramzyt-a-instalacje/#findComment-84463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
