Kris_1999 03.07.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witam, jak wymiana doświadczeń, to wymiana! Pytanie może dla jednych trywialne, dla innych jak ja nie. Zaopatrzyłem się ostatnio w gumówkę, czyli szlifierkę kątową 850 W coby pociąć kilka krawężników. Jako ż eni emam wyrzynarki, a zamierzam pociąć parę dech lub innych drewnianych elementów, zastanawiam się czy da się to pociąc gumówką i to jaką tarczą? Jedyną przeszkodę jaką widzę, to zbyt duża szybkość obrotowa takiej gumówki i co za tym idzie. niebezpieczeństwo że drewno sie po prostu przyjara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.07.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Jezeli masz za duzo paluszków u rak to sie baw w ciecie drewna gumówka. Gumówka nie sluzy do takich rzeczy jak ciecie desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 03.07.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 to już nawet nie same paluszki ale i to co tymi paluszkami dowodzi nie ma cięcia szlifierką drewna, nie ma tarcz do cięcia drewna do szlifierki; teoretycznie tarcza do stali przetnie/natnie drewno, ale je spali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 03.07.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 nie polecam.... tak jak napisałeśa po drugie.... średnica otworu tarczy do drewna jest inna niż w szlifierkach katowych do kamienia i metalu.. trzeba kombinowac z pierścieniami dystansowymi.... i tego też nie polecam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 03.07.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Sa tarcze do szlifierki kątowej przeznaczone do cięcia drewna.Nawet mam taką z widiowymi zębami.Ale wiecej nie użyję odkąd na skutek wysokich obrotów szlifierki, urwała się widiowa nakładka zęba przebiła mi kurtkę skórzaną i utkwiła w skórze na brzuchu (a mogła trafić w czulsze miejsce !).Pozatym jaki ma sens ryzykowanie, gdy w markecie za 50 zł mozna w promocji kupić pilarkę albo wyrzynarke (nawet laserową). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.07.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Czytając takie posty wiem dlaczego jest tyle wypadków na budowach. Naprawdę czy warto ryzykować kalectwem dla kilku złotych. Wiem, że budowa, wydatki itp. Ale moim zdaniem można pociąć te deski ręczną piłą do drewna i bezpiecznie i bez zbędnego ryzyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.07.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Sa tarcze do szlifierki kątowej przeznaczone do cięcia drewna. Nawet mam taką z widiowymi zębami. Ale wiecej nie użyję ... . Ja też. Przecięty but skurzany i duży palec prawej stopy aż do kości. Szfy, odszkodowanie z PZU itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_1999 03.07.2006 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Okej, okej, tylko teoretyzowałem Poza tym jestem trochę niechętny narzędziom elektrycznym za 50 zł, i jak kupować to wolę takie za 150 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.07.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Znam takiego jednego magika, który założył na gumówkę tarczę (z zębami) do drewna. Dziabnął się w nogę, dobrze że ominął tętnicę, ale i tak przez kilka miesięcy kuśtykał. Do drewna kup najtańszą piłę łańcuchową elektryczną z supermarketu. Ja kupiłem w Praktikerze za 174 zł. Wyciąłem już nią kilkadziesiąt drzew i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1247932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambitny 21.07.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Widzę, że stary post, ale nie ma sensu rozpoczynać nowego, może komuś się przyda.Moje spojrzenie na temat:- ręczne cięcie gumówką drewna nie należy do bezpiecznych, pomijając fakt, ze nie jest ani wygodne ani precyzyjne. Do cięcia 'paru dech' od biedy się nadaje, ale do paru dech nie opłaca się kupować tarczy - wystarczy najprostsza ręczna piłka do drewna.- jeśli tarczę 'rozrywa' czyli odpadają nakładki widiowe to zapewne przekroczono dopuszczalne obroty tarczy co w połączeniu z obciążeniem zębów skrawaniem skończyło się dziurą w brzuchu ESKIMOSA. Na każdej tarczy podane są maksymalne dopuszczalne obroty (np w granicach 6 lub 7 tys. obr/min) wiec założenie tarczy na gumówkę która daje 10000 rpm (albo i więcej) jest, hmm, delikatnie mówiąc, brakiem wyobraźni. Jeśli takie parametry są podane na narzędziu to są podane w jakimś celu, a nie po prostu namalowane żeby było ładniej. (pomijam tarcze 'kupione za piątkę na placu')- najtańsze pilarki z marketów nadają się do cięcia gdy nie zależy nam na dokładności / prostoliniowości cięcia. Fabrycznie już mają luzy i nie są solidnie wykonane, w czasie pracy wszystko się luzuje jeszcze bardziej. Gumówkę można jednak spokojnie wykorzystać do zbudowania pilarki stacjonarnej - ze stolikiem. Nie ma problemu z kupnem tarczy do drewna z mocowaniem na średnicę standardowej gumówki (nawet bez pierścieni), należy jednak kupić tarczę z odpowiednio wysoką maksymalną prędkością obrotową.Rozwiązanie drugie: gumówka z regulacją obrotów.Osobiście posiadam Sparky'ego z regulacją 2800-10000 rpm. Polecam każdemu, kto chce mieć uniwersalne urządzenie. Przez regulację mamy możliwość cięcia (metalu/kamienia/betonu/drewna itd), czyszczenia/szlifowania (standardową tarczą/druciakiem/papierem ściernym/tarczami kamiennymi), polerowania i co tam jeszcze sobie ktoś wymarzy.Zamocowanie gumówki nie powinno sprawić trudności przeciętnemu majsterkowiczowi. Możemy wykorzystać otwór do wkręcenia rączki (czasem są nawet dwa do pracy na prawą i lewą rękę) i założyć obejmę na kołnierz do mocowania osłony lub zastosować inne obejmy w zależności od budowy.Jestem w trakcie budowania stołu - wszystko wygląda całkiem obiecująco.Kupiłem tarczę 180x22,2 80T, (potrzebuję precyzyjnego i delikatnego cięcia). Maksymalne obroty tej tarczy to 6500 rpm - do cięcia spokojnie powinno wystarczyć 3000 - 4000 obrotów/min (przykładowo pilarka tarczowa daje 4300 rpm przy tarczy 140mm, jak ktoś chce to niech policzy, myślę że przy tarczy 180mm 3500 rpm powinno spokojnie wystarczyć).Przy odrobinie zacięcia można z profili aluminiowych zrobić na stole regulowane prowadnice do cięcia z posuwem, pod kątem itd. Można też regulować głębokość wysunięcia ostrza nad stół i spróbować nawet wycinania rowków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4205948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komendand 04.04.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 A i tu niespodzianka. Natrafiłem na ciekawy filmik: Widać, że tarcza tnie wszystko i co ciekawe ta samą tarczę można pociąć i drewno i metal. Ciekawe ile takie coś kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-5872535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
digital7 04.06.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 witam, wiem, że minęło trochę czasu od napisania tego wątku => mamy rok 2019. Kupiłem sobie szlifierkę kątową*z myślą, że kupię sobie urządzenie wielofunkcyjne do wszystkiego. W końcu wielokrotnie widziałem, jak różni "fachowcy" sobie nią przycinali również jakieś drewniane deski . Gość w sklepie budowlanym (pracownik, nie będę wymieniał w którym) zapytany powiedział, że można ciąć przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy. I teraz konsternacja, bo trafiłem na ten wątek z 2006. Jak sytuacja wygląda w 2019 ? Wiem że lepiej szlifierką kątową nie brać*się*za przycinanie drewna bezpośrednio. Czy zastosowanie odpowiedniej tarczy (wysokoobrotowej) + dokupienie jakieś prowadnicy saneczkowej załatwi sprawę ? (np. widziałem za 90zł prostą prowadnicę). Jeśli tak to jaką polecacie ? Czy żeby mieć bezpieczny sprzęt wydam tyle na prowadnicę/tarczę, że w tej cenie można kupić jakiś dedykowany sprzęt ? Dodam, że potrzebuję przyciąć coś hobbystycznie do zrobienia jakiś prostych półek/szafek do garażu itp. Nie chcę też mnożyć 50 sprzętów, które od wielkiego święta użyję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7689892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.06.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Jak po wykonaniu tych półek chcesz mieć komplet palców to wydaj kasą na coś do cięcia drewna. Jeżeli cięte linię mają być proste - również. Obecnie są łatwo dostępne tarcze z zębami do szlifierek ale cięcie tym ani łatwa ani bezpieczne, a i grubość ciętych elementów nie wielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7689898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.06.2019 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Panowie takie rzeczy są dla inteligentnych osób obsługujących takie urządzenia.https://allegro.pl/oferta/tarcza-pila-lancuchowa-do-drewna-drzewa-125mm86012-7659521026?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Akcesoria+i+osprz%C4%99t+-+Tarcze&gclid=EAIaIQobChMIi-i-y-bP4gIVzOJ3Ch0MnwAOEAQYBSABEgJmdPD_BwE Szlifierka z regulacją obrotów, w pełni wyposażona w osłony i rączki pozwala na bezproblemowe i bezpieczne cięcie drzewa. Nieodpowiednia obsługa każdego elektronarzędzia prowadzi do kalectwa, nawet jak ktoś sobie wiertarką wkręci nogawkę - znane filmy z popularnych stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7689944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurohedihu 04.06.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 A zupę jesz widelcem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56750-ci%C4%99cie-drewna-gum%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7689988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
