Zwykle kostkę betonową układa się na podłożu ze żwiru, piasku etc. A czy będzie dobrze jeśli ułożę ją na płycie betonowej? Mam wylane płyty tarasowe i myślałem, że położę na nie kafelki. Ale zastanawiam się czy nie można ułożyć na tych płytach kostki betonowej. Co ewentualnie trzeba by było zrobić by taką kostkę ułożyć (może wysypać na niej 5 cm piasku?).
https://forum.murator.pl/topic/56752-kostka-na-p%C5%82yt%C4%99-betonow%C4%85/
Niedawno na ok. 100 m. kw. betonowego podjazdu i tarasu położyłem kostkę.
Ponieważ nie mogłam zbyt podnosić poziomu - dałem tylko ok. 3 cm podsypki z piasku i najcieńszą kostkę 4 cm.
Podsypki nie zagęszczałem natomiast przeleciałem zagęszczerką na gumie po ułożonych już kostkach.'
Cementu nie dodawałem, ale pare poteznych ulew juz była i nic nie wypłukuje - bo niby gdzie? W górę?.
Jeżdżą po tym samochody (osobowe) i jest OK.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/56752-kostka-na-p%C5%82yt%C4%99-betonow%C4%85/#findComment-1247910
tczarek napisał: Trzeba oczywiście zadbać o krawędzie tarasu albo krawężniki , ale ładniej i efektowniej wygląda palisada.
Tak też właśnie kombinuję. Jakoś trzeba podnieść poziom tarasu po zewnętrznej stronie o grubość podsypki i grubość kostki. Myślę, że zastosuję palisadę.
Dzięki ESKIMOS.
https://forum.murator.pl/topic/56752-kostka-na-p%C5%82yt%C4%99-betonow%C4%85/#findComment-1250467
