p 03.07.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witajcie, nasz domek ma poddasze użytkowe ale ze względów oszczędnościowych wykończymy i będziemy na razie używac tylko parteru. Mamy tez kominek w projekcie oraz kotłownię na piec. Zastanawiamy się nad sposobem ogrzewania takiej powierzchni: na razie parteru a może za kilka lat tez poddasza. Chciałbym aby móc jednocześnie skorzystać z kominka jak i pieca tzn. jeśli w tym momencie palimy w kominku to ogrzewany z niego jest cały dom. Jeśli w danym momencie korzystamy z pieca to tez jest ogrzewany cały dom. Innymi słowy obydwa "obiegi" muszą być połączone. W związku z tym mam pytania:- jaki wkład do kominka/kominek musiałbym zastosować aby móc ogrzewać nim domek ? Tzn. czy są takie, które swoim ciepłem ogrzewają wodę, która dochodzi do kaloryferów/grzejników ?- czy da sie tak zrobić czyli połączyć obydwa obiegi (od pieca i kominka) aby w zależności od potrzeb używac jednego lub drugiego (albo i jednego i drugiego, np. w sytuacji kiedy chcielibyśmy sobie napalic w kominku i z rodziną usiąść przy nim. Wtedy zmniejszamy temperaturę w piecu ) ?- jak okreslać moc i kominka i pieca potrzebnego do ogrzania ? Pozdrawiam Wasp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56777-kominekpiec-jakie-ogrzewanie-polecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.07.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witajcie, nasz domek ma poddasze użytkowe ale ze względów oszczędnościowych wykończymy i będziemy na razie używac tylko parteru. Mamy tez kominek w projekcie oraz kotłownię na piec. Zastanawiamy się nad sposobem ogrzewania takiej powierzchni: na razie parteru a może za kilka lat tez poddasza. Chciałbym aby móc jednocześnie skorzystać z kominka jak i pieca tzn. jeśli w tym momencie palimy w kominku to ogrzewany z niego jest cały dom. Jeśli w danym momencie korzystamy z pieca to tez jest ogrzewany cały dom. Innymi słowy obydwa "obiegi" muszą być połączone. W związku z tym mam pytania: - jaki wkład do kominka/kominek musiałbym zastosować aby móc ogrzewać nim domek ? Tzn. czy są takie, które swoim ciepłem ogrzewają wodę, która dochodzi do kaloryferów/grzejników ? - czy da sie tak zrobić czyli połączyć obydwa obiegi (od pieca i kominka) aby w zależności od potrzeb używac jednego lub drugiego (albo i jednego i drugiego, np. w sytuacji kiedy chcielibyśmy sobie napalic w kominku i z rodziną usiąść przy nim. Wtedy zmniejszamy temperaturę w piecu ) ? - jak okreslać moc i kominka i pieca potrzebnego do ogrzania ? Pozdrawiam Was p. poczytaj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36551 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56777-kominekpiec-jakie-ogrzewanie-polecacie/#findComment-1248264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
