przemekk74 03.07.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witam- taras+ 'opaska' w kolo domukostka betonowa 6cm... przeznaczenie: piesi (nie samochody!!!).. ewentulanie aby sie nie rozjechalo to pod okazyjnym przejechalniem taczka itp Z tego co wiem powinien to byc tluczen.. z innego zrodla wiem ze generalnie nie powinien to byc produkt rzeczny bo musi byc ostrokatnyProblem w tym ze kamieniolomy w mojej okolicy sa w Siedlimowicach.. troche dalekoCzy cos z portu rzecznego handlujacego piachami itp (z wody...) nadawaloby sie na podbudowke?Obecnie jest sobie korytko w ziemi na okolo 25-30 cm glebokie.. planowalem to:- ziemie zagescic- wsypac tlucznia (produkt A) okolo 15cm- zagescic- wsypac okolo 3cm piachu (produkt B)- zagescic- podsypac jeszcze piachem okolo 2-3cm- ulozyc kostke- zagescic Jakie sa mozliwe i sensowne warianty dla Produktu A i B?Pozdrowienia,Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.07.2006 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 http://rezulak.pl/ukladanie_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/#findComment-1248390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 03.07.2006 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 http://rezulak.pl/ukladanie_1.jpg dzieki za fotke.. ale tu jest tylko mowa o 'frakcji'.. nie ma slowa o 'typie' kamyczkow )wysmigane przez wode czy kanciaki z kamieniolomow.. nie ma to znaczenia? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/#findComment-1248403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.07.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 żwir płukany, pospółka, tłuczeń w zależności co możesz miec taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/#findComment-1248479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilcza75 03.07.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 ... nie ma slowa o 'typie' kamyczkow )wysmigane przez wode czy kanciaki z kamieniolomow.. nie ma to znaczenia? Przemek Kruszywo łamane jest znakomitym materiałem na podbudowę, bowiem ziarna klinują się i takie podłoże jest stabilne. Dlatego na "podbudowę właściwą" będzie to materiał lepszy od żwiru/pospółki Jednak jako podsypka bezpośrednio pod płytki, lepszy wydaje się piasek niż grys. Dla pewności można go "stabilizować" niewielką ilością cementu. Oczywiście warstwy proponwane przez Reziego są idealne, nie mniej, przy ruchu lekkim aż taki układ wydaje mi się pewną chmm... rozrzutnością. Jeśli zrobisz tak jak na przekroju - zakładając, że nie masz skrajnie niekorzystnego gruntu rodzimego (torfy, wysadzinowe gliny/iły), nawet we Wrocławiu samochody dostawcze nie zniszczą nawierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/#findComment-1248506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 04.07.2006 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 We wszystkich How To publikowanych przez producentów pokazana jest bezpośrednio pod kostką podsypka z warstwy piasku grubości od 3 do 5 cm. Jednak w mojej okolicy wykonawcy rezygnują z niej i często z podbudowy. Dają w to miejsce tzw. suchy beton w proporcji piasek/ cement - 9:1. Rezygnują w ten sposób z wsiąkania wody w nawierzchnię. Są jeszcze inne minusy takiego rozwiązania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56781-wroclawco-pod-kostke-brukowa/#findComment-1249049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
