Mam prosbe, czy ktos gdzies widzial w internecie rysunki jak zrobic obudowe wkladu kominkowego a w szczegolnosci interesuje mnie obudowa z karton gipsu juz nad belka.Widzialem 2 wersje ze plyta jest zamontowana od wewnatrz belki kominkowej oraz na belce kominkowej, a jak powinno byc poprawie?
Moze macie jakies fotki itp. chce zamowic u stolarza ta belke i nie wiem czy liczyc wymiary z plyta kart-gips i profilem czy profil montuje sie na belce.
I jeszcze jedno, bebe chcial zabejcowac belke kominkowa na kolor kasztanu, jakie drewno oprocz debu mozna zastosowac do zrobienia belki?
z gory dzieki za kazda pomoc
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/
  • 2 years później...
Witam. Fachowcy pewnie się nie odezwą, bo właśnie zabrałeś im kawał niezłej kasy :wink: . W moim kominku (rustykalny) konstrukcje baby oparłem na głowicach ozdobnych, kupionych w sklepie z materiałami do budowy kominków. To są takie belki od ściany do frontu kominka, z przodu ładnie rzeźbione. Od frontu, zamocowałem takie ładne cegiełki klinkierowe zalane cementem i zafugowane. Zainstalowałem je na wspomnianych głowicach za pomocą odpowiednio wygiętych tak aby poziom cegiełek wystawał ponad głowice. Belka dębowa klejona stanowi opaskę dookoła tej konstrukcji. Szczelinę między belką a płytą czołową od frontu (płyta GK od czoła jest lekko pochyła) zmaskowałem ćwierćwałkiem kupionym w Castoramie i lekko zeszlifowanym aby wszystkie krawędzie pasowały. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/#findComment-2812548
Kiedyś czytałem kilka ciekawych wątków, nie wiem czy znajdziesz to co Cię interesuje ale można zerknąć
KOMINEK
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=30450
Prostokątne kanały DGP w warstwach podłogi
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67548
system DGP
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=233030&highlight=
Jakie przekroje rur od wkładu kominkowego
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=32514
max dlugosc przewodów poziomych DGP grawitacyjnego ?
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=32394&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Rozporowdzenie DGP do łazienek Tak czy Nie ?
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=19184&highlight=
Rozprowadzenie DGP na poddaszu użytkowym jak poprowadzić ?
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=214369&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/#findComment-2812581
Ja płytę k-g zamontowałem na belce. Dzięki temu wewnętrzna strona belki i płyty k-g są w jednej płaszczyźnie ułatwiając montaż izolacji termicznej.
drewno "pracuje" widziałem tak zrobione i się ładnie tliło :-?
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/#findComment-2812641
Nic się nie tli i nie będzie się tliło, belka jest dokładnie zaizolowana wełną mineralną.
Wewnętrzna strona płyty i belki są ze sobą zlicowane i współnie zaizolowane. Niektórzy montują profile UD poziomo do wierzchu belki i następnie mocują do tego profilu płyty k-g. Tworzy się wtedy próg utrudniający zaizolowanie belki. U mnie jest inaczej. Poza tym między belka a wkładem pozostawiłwm sporą szczelinę powietrzną umożliwaijącą swobodny przepływ powietrza. W wielu realizacjach obudów takiej szczeliny wogóle nie było.
Wieczorem wkleję fotkę albo dwie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/#findComment-2812734
Oto obiecana fotka. Płyta izolacyjna dochodzi do dolnej krawędzi belki. Brzeg tej płyty jest oklejony taśmą aluminiową, dodatkowy pasek taśmy wspomaga ochronę termiczną spodu belki. Pomiędzy izolacją a kurtynką jest szczelina powietrzna o szerokości ok 1 cm.
http://images32.fotosik.pl/400/dd7da190bc13e7b9m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/56801-obudowa-kominka/#findComment-2814479
