anpi 04.07.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Robią mi tynki cementowo-wapienne, maszynowo. Dzisiaj zauważyłem na jednej ścianie pęknięcia. Jest ich sporo na powierzchni około 2 m kw. odległość między pęknięciami ok. 10 cm. Taka pajęczyna. Tynk na powierzchni jest równy, tak jakby pęknięcia były pod powierzchnią. Ściana była tynkowana dzisiaj na gotowo, wczoraj obrzutka. Skąd te pęknięcia? Co z tym robić? Czy można taki tynk pomalować i nie będzie ich widać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 04.07.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 A na co tynkowałeś ?? Na BK ??Gruntowany ?? Jak dla mnie to za szybko wysechł ale ja sie nie znam. Mozesz zrobić szlichte gipsową i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1249892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.07.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 są to peknieca skurczowe. Najprawdopodobniej tynk za szybko wysychal, albo uztyo zlej zaprawy do tynkowania (np. za duzo cementu, brak plastyfikatora). Byc tak napewno nie powinno. - ale cuz teraz robic ? mozna na calosc dac siatke z wl. szklanego. wszystko Ci otynkowali juz ??na wszystkich te pekniecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1249898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.07.2006 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Otynkowali 3/4 parteru. Pęknięcia widać tylko na 2 ścianach, w sumie może ze 2-3 m kw. Ściana z Silki, nie wiem, czy gruntowali. Jutro ich spytam co proponują. Gładzi nie chcę, bo to dodatkowe koszty, i to duże! Invx, mam pytanie - skoro do tynku jest dodawane wapno, to czy trzeba też dodać plastyfikator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1249906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.07.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 jesli sa odpowiedni proporcje - wapno robi za plastyfikator. wiec jak wapno to nie plastyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1249924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.07.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 włókna polipropylenowe 900g/m3 i nie tynkować na suchą i rozgrzaną ścianę a silikat się raczej mocno nagrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1250146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.07.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Możliwości- zły skład tynku- tynkowany w za wysokiej temperaturze- za cienki tynk- nie gruntowane Sprawa do reklamacji, żadnych kosztów dodatkowych. Prawdziwą jakośc i siatkę spęknięć obezyj do chluścięciu garem wody na związany tynk. Wtedy wychodzi prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1253013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Już wiem jaka jest przyczyna pękania. Upał i przeciągi (brak okien). W trakcie tynkowania wstawiłem okna i tynki położone od tego momentu nie popękały. Teraz pytanie - co zrobić z tymi pęknięciami. Przecież to nie wina wykonawcy, że był upał, a dom bez okien. Pęknięcia (rysy) nie są grube, na pewno poniżej 0,5 mm. Czy jeśli to normalnie pomaluję farbą akrylową lub lateksową (oczywiście po zagruntowaniu), to będzie widać pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 13.07.2006 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Już wiem jaka jest przyczyna pękania. Upał i przeciągi (brak okien). W trakcie tynkowania wstawiłem okna i tynki położone od tego momentu nie popękały. Teraz pytanie - co zrobić z tymi pęknięciami. Przecież to nie wina wykonawcy, że był upał, a dom bez okien. Pęknięcia (rysy) nie są grube, na pewno poniżej 0,5 mm. Czy jeśli to normalnie pomaluję farbą akrylową lub lateksową (oczywiście po zagruntowaniu), to będzie widać pęknięcia? Ja takie "pierdułki" poprawiałem u siebie tynkiem maszynowym lekkim Knaufa on ma symbol bodajże KM 75 lub MP 75, w składzie był w worku 30 kg za 24zł. Ma bardzo delikatną fakturkę tynku, rozrabiasz to z wodą, naciągasz szpachelką, a za kilka godzin, albo na drugi dzień docierasz cienkim papierem ściernym, po pomalowaniu nie ma praktycznie śladu po zaprawkach. Poprawiałem tym wszystkie ubytki w tynku - robi się tym super, nie trzeba być żadną złotą rączką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Ja takie "pierdułki" poprawiałem u siebie tynkiem maszynowym lekkim Knaufa on ma symbol bodajże KM 75 lub MP 75, w składzie był w worku 30 kg za 24zł. Ma bardzo delikatną fakturkę tynku, rozrabiasz to z wodą, naciągasz szpachelką, a za kilka godzin, albo na drugi dzień docierasz cienkim papierem ściernym, po pomalowaniu nie ma praktycznie śladu po zaprawkach. Poprawiałem tym wszystkie ubytki w tynku - robi się tym super, nie trzeba być żadną złotą rączką. O fajnie, dobrze że nie jestem osamotniony z takim problemem Ale to chyba tynk gipsowy, ten Knauf? Nie widać różnicy w fakturze powierzchni, między nim a cementowo-wapiennym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 13.07.2006 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Wszystko zależy, jak drobną masz strukturę tynku. Przyznaję z bólem serca że tynki mam nie najpiękniejsze - w kilku miejscach był kiepsko przesiany piasek i były rysy po kamykach. Były i pęknięcia. Wszystko to łatałem Knaufem. On nie jest taki gładki jak gips, ma swoją strukturę - jak pomalujesz ściany 2-3 razy, powinno nie być nic widać - mówię z własnego doświadczenia. A jaki masz piasek w tynku - kwarcowy, czy mułek? Jeśli kwarc to możesz być całkiem spokojny. Ja miałem tynki z mułkiem, więc faktura tynku nieco grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Hmm, nie znam się na rodzajach piasku, do tynków zamawiali tynkarze, ale jest drobny. Rysy gdzieniegdzie się zdarzyły, ale niewielkie. Skoro ten Knauf nie jest taki gładki, to super - spróbuję. Bo gładzi nie chcę - za duży koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 13.07.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 niestety klaniaja sie stare prawdy budowlane ze w takich temperaturach nie powinno sie murowac tynkowac a nawet malowac ale coz kazdemu sie spieszy bo kredyt trzeba placic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 13.07.2006 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 a u mnie panowie tynkują w te największe upały i nie ma pęknięć ... też nie mam okien i są straszne przeciągi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 a u mnie panowie tynkują w te największe upały i nie ma pęknięć ... też nie mam okien i są straszne przeciągi No to masz szczęście - pogratulować Jeszcze zależy z czego ściany i jaka grubość tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1261686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 13.07.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 dzięki, tez się cieszę :D ściany ceramiczne, tynk dość gruby bo elektrykowi nie chciało się nic wkuwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1262049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.07.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Już wiem jaka jest przyczyna pękania. Upał i przeciągi (brak okien). W trakcie tynkowania wstawiłem okna i tynki położone od tego momentu nie popękały. Teraz pytanie - co zrobić z tymi pęknięciami. Przecież to nie wina wykonawcy, że był upał, a dom bez okien. Pęknięcia (rysy) nie są grube, na pewno poniżej 0,5 mm. Czy jeśli to normalnie pomaluję farbą akrylową lub lateksową (oczywiście po zagruntowaniu), to będzie widać pęknięcia? Zdecydowana wina wykonawcy. Powinien to wiedzieći zafoliować otwory. Podstawa sztuki wykonawczej. Ponadtojeśli temperatury są za wysokie nie powinien prowadzić robót. A że mu się spieszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1266187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.07.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 a u mnie panowie tynkują w te największe upały i nie ma pęknięć ... też nie mam okien i są straszne przeciągi Może raczej jeszcze nie wiesz czy masz pęknięcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1266191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 16.07.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 a u mnie panowie tynkują w te największe upały i nie ma pęknięć ... też nie mam okien i są straszne przeciągi Może raczej jeszcze nie wiesz czy masz pęknięcia... serio? a ile mam odczekać, żeby wyszły na jaw?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1266197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.07.2006 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 a u mnie panowie tynkują w te największe upały i nie ma pęknięć ... też nie mam okien i są straszne przeciągi Może raczej jeszcze nie wiesz czy masz pęknięcia... serio? a ile mam odczekać, żeby wyszły na jaw?? Polej ściany wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56835-pop%C4%99kane-tynki/#findComment-1266204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
