Witam.
Zgodnie z projektem zbrojenie płyty ( żelbetowej ) nad parterem ma być wykonane przede wszystkim ze stali żebrowanej o średnicy 8 mm, w mniejszej części ze stali 10 mm ( co ok. 25 cm, na większych powierzchniach co ok 14 xm ). Czy należy rozważyć zwiększenie średnicy prętów ? Ściany konstrukcyjne tworzą obecnie pomieszczenia o wymiarach 3 x 7 m i 4 x 7 m.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/
Witam.
rozważyć?
to zależy od ważkości ... stropu
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250247
Dzięki za rady. Do chwili, gdy nie zobaczyłem prętów 8 mm nie miałem obaw. Dla mnie laika wydawają się dość wiotkie, dlatego zagościł pewien niepokój. Dla uspokojenia porozmawiam z kierownikiem budowy.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250283
zgadzam się z poprzednikami, nie powinienes niczego zmieniać, strop został tak zaprojektowany, że nie musisz się obawiać, chyba że masz jakieś dodatkowe obciążenia poza uzytkowmi o których nie miał pojęcia konstruktor. Prócz średnicy i rozstawu prętów liczyc sie klasa stali zastosowanej do zbrojenia. Poza tym na pewno jest spory zapas. Przezbrojenie płyty stropowej to też nie jest dobry pomysł. Zresztą mozesz zapytać kierownika budowy, on zapewne rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250599
dorzucę jeszcze że przezbrojenie płty spowoduje zwiększenie jej ciężaru a to może wpłynąć dość ujemnie na konstrukcję nośną budynku. W którymś z Muratorów była robiona ekspertyza budynku po zwiększeniu zbrojenia stropu ( ściany budunku zaczeły sie rozrodzić). Dlatego poproś kierownika budowy o sprawdzenie wyliczeń wytrzymałościowych.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250657
:D bez przesady zbrojenie nie stanowi az tak wielkie ciężaru choć nie mówie,ze jest dobrze przecholować z stopniem zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250667
Tutaj nie o sztywność pręta chodzi, a jego wytrzymałość. Nie wiem jaką wytrzymałość ma pręt zbrojeniowy fi8, ale sądzę, że ok.10ton na zerwanie.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1250696
Przezbrojenie elementu na pewno nie zmniejszy jego wytrzymałości co najwyżej moment katastrofy budowlanej może być niezauważalny bo w pierwszej kolejności podda się beton a nie stal która przed zerwaniem przechodzi w stan plastyczny i jest to widoczne po pracy konstrukcji. Te rozpiętości które podałeś (3 i 4 m) są niewielkie i jeżeli nie ma nadzwyczajnych obciążeń to zbrojenie jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1251413
... Nie wiem jaką wytrzymałość ma pręt zbrojeniowy fi8, ale sądzę, że ok.10ton na zerwanie.
Chyba troszke przesadziłeś :lol:
Przyjąłem Rr=50kG/mm2
Pi x r2= 3,14x16=50,24mm2x50=2512kG
Nie wiem jak to przeliczyłem. Widocznie promień policzyłem 8, a nie 4 :evil:
Sorki.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1251477
Œrednica pewnie jest ok. tylko projektanci nie uwzgledniaja tego ze ktos po tym zbrojeniu bedzie pozniej chodzil.
Jesli jest to siatka dolem to nie ma problemu gorzej jesli jest to zbrojenie gora.
Na budowach czesto mamy z tym problem.
Trzeba gesto dawac kobylki i bedzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1254853
Tepie bezlitosnie oszolomow na forum. Niestety sa i w tym poscie. Ale niektorzy daja ci dobre rady: kierownik budowy na pewno ci doradzi. Jesli masz kase, mozesz zwiekszac srednice pretow. Bol glowy na pewno ustapi, jednak projektant to tez fachowiec i wiedzial co robi. Poza tymzapytam tak: widziales kiedys belki stropu prefabrykowanego? Jakie cienkie jest tam zbrojenie, a sie trzyma.Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1272124
Witam.
Czy jeszcze masz jakieś pytania??!!
https://forum.murator.pl/topic/56846-%C5%9Brednica-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojenie-stropu/#findComment-1272142
