Witam Forumowiczów
Proszę o pomoc w następującej sprawie. Jestem na etapie robienia wylewek i mam dylemat co do izolacji poziomej. Stan jest następujący: chudy beton na gruncie a na nim instalacja wodna (rurki w otulinie). Teraz trzeba jakos polożyć izolacje. Pytanie, czy wystarczy folia czy koniecznie musi to być papa termozgrzewalna? Niestety papę będzie trudniej rozłożyć pod tymi rurkami, wiec na folii można by troche zaoszczędzić czasu i nerwów, ale czy potem nie będzie problemów z wilgocią? Czy ktoś z Was robił podłogę na gruncie i kładł tylko folię? Czy to zdaje egazmin? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/56868-pod%C5%82oga-na-gruncie-czy-wilgo%C4%87-zaatakuje/
Witam Forumowiczów
Zrobiłeś to nie po kolei. najpierw trzeba było dać izolację a potem rurki instalacyjne. Teraz to chyba zostaje tylko folia zamiast lepszej papy tremozgrzewalnej. Dużo ludzi robi izolację wylewki z folii i nic się nie dzieje. niektorzy robią w ogóle bez izolacji i też jakoś jest. Jak nie masz wody pod spodem to teoretycznie izolacje jest niepotrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/56868-pod%C5%82oga-na-gruncie-czy-wilgo%C4%87-zaatakuje/#findComment-1250611
Tak. Niestety wiem, że nie po kolei. Gdybym wcześniej o tym pomyślał, to pewniej teraz nie byłoby problemu. Ale tak to już jest na budowie. Chyba nie jest możliwe przypilnowanie wszystkiego. Ale serdecznie dziekuję za odpowiedź. Trochę mnie to uspokoiło.
https://forum.murator.pl/topic/56868-pod%C5%82oga-na-gruncie-czy-wilgo%C4%87-zaatakuje/#findComment-1250636
