Tomasz M 05.07.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 WitamMam problem z b. nierówną podłogą w pomieszczeniu na parterze znajdującym się nad nieogrzewanym garażem.Ponieważ wylewka jest popękana, postanowiłem ją delikatnie skuć i wykonać nową. Zamierzam położyć folię i zastanawiam się co dalej.Jak wyrównać zagłębienia między stalowymi belkami konstrukcji stropu.Czy położyć styropian, a może wysypać keramzyt.Czy ktoś zna technologię ocieplania takich stropów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 05.07.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Wykonaliśmy w naszym starym mieszkaniu taką robotę. Oprócz nierówności między belkami musieliśmy załatwić problem ober-nierówności która powstała w wyniku ugięcia jednej z belek (taka niecka).Ogólnie skorzystaliśmy z technologii fermacella - podsypka + płyty jastrychowe ale udoskonaliliśmy ją, żeby nie wychodziło tak wściekle drogo - mało podsypki dużo styropianu.Robota była upiorna, ponieważ płyty styropianowe nie trzymają wymiarów na grubość (a był to najdroższy styropian na rynku). Najdrobniejsze nierówności powodowały klawiszowanie tych płyt. W sumie strasznie się umęczyliśmy. Jeżeli chodzi ci o ocieplenie to zrób je od strony piwnicy a jeżeli nie masz ograniczeń co do nośności to zrób po prostu nową wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 05.07.2006 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Czy to jedyne rozwiązanie?W moim mieście nie ma dystrybutora firmy fermacell, zresztą ja aktualnie na stropie mam wysypaną polepę pod wylewką i wydaje mi się że istnieje jakiś materiał izolacyjny którym mogę zastąpić tą właśnie polepę a następnie zalać go "tradycyjne betonem".Nie chcę nakładać nowej wylewki bez usuwania starej bo to jednak dość znaczne obciążenie dla stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 trocinobeton lub wiórobeton ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 05.07.2006 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Nie bardzo rozumiem "trocinobeton lub wiurobeton" to właśnie polepa, która jak wiadomo dobra była jakiś czas temu, a teraz chyba się stosuje coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 polepa to glina a trocinobeton to co innego "...W betonie trocinowym wypełniaczem organicznym są substancje roślinne (trociny drzewne) o największym rozdrobnieniu (odpady z tartaków, stolarni itp.). Do produkcji trocinobetonu nie nadają się odpady z drzew liściastych, zwłaszcza dębowe ze względu na szkodliwe działanie zawartych w nich garbników i cukrów. Oprócz trocin mogą być stosowane inne wypełniacze jak: paździerze, rozdrobniona słoma, trzcina itp. W celu podwyższenia właściwości wytrzymałościowych trocinobetonu stosuje się dodatki wypełniaczy mineralnych takich jak: piasek, mączka ceglana itp., jednak powodują one zwiększenie ciężaru objętościowego trocinobetonu i pogorszenie właściwości izolacyjnych. Spoiwem w trocinobetonie może być cement z domieszką wapna...Odporność na korozje biologiczną jest dobra. Poddany działaniu ognia nie płonie (ulega zwęgleniu). Mrozoodporność uzależniona jest od zawartości spoiwa cementowego.Gęstość objętościowa trocinobetonu zawiera się w granicach 500 - 1650 kg/m3, co odpowiada współczynnikowi przewodności cieplnej w przedziale l (0.11 - 0.58 W/m × K). Porowata struktura wewnętrzna oraz wodochłonność trocin sprawiają że nasiąkliwość jest bardzo duża i wynosi 40 - 80 %. Wytrzymałość na ściskanie jest w granicach 0.5 - 16 MPa.Trocinobeton stosuje się do wyrobu płytek posadzkowych, bloczków ściennych, pustaków i płytek izolacyjnych..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 05.07.2006 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Cóż, chyba byłem w błędzieW każdym razie z tego co napisałeś to wełna mineralna, styropian lub jakieś granulaty odpadają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 ... wełna mineralna, styropian lub jakieś granulaty odpadają? nie - nie odpadaja ja stosowałem trocinobeton a dodatkowo do niego dodawałem granulat styropianowy i na to cienko jastrych bo chciałem uzyskac lekkie i mocne podłoże uwazam, ze sam styropian lub wełna w przypadku gdy dasz grubą warstwe (lecz nie wiem jaka grubośc masz do wypełnienia ...) - mogą osiadac (szczególnie wełna - nawet ta twarda...) i trzeba by stosowac do nich cięzka gruba warstwe dociskową z jastrychu a trocinobeton nie osiada ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1250998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 05.07.2006 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Ja mam do wypełnienia ok 5 cm, dlatego planowałem wysypać najpierw granulat a na wierzchu położyć plyty z wełny, całość zalać wylewką 4 cm(taka grubośc jest obecnie). Po twoich uwagach muszę się jeszcze nad tym zastanowić.I jescze jedno, czy na spód dałeś folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 5 cm to niewiele - w tym wypadku na Twoim miejscu zastosowałbym jednak twardy styropian bo taka grubość o ile osiądzie - to osiądzie minimalnie ... lecz pamietaj - zdylatuj jastrych folii nie dawałem (izolacja jest wskazana gdyby pod spodem było pomieszczenie"mokre" tzn urządziłbyć w garazu kącik na pralnie, łazienke lub jesli przewidujesz tam myc samochód ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 acha ... o ile podłoze do ułożenia styropianu jest nierówne i styropian nie dolegałby do niego idealnie to ułóz go na rzadkiej "podlewce" - czyli przylep do podłoża na cienkiej warstewce z rzadkiej zaprawy cementowej .... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 05.07.2006 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dzięki za pomoc, tak zrobię, chociaż będzie to dosyć pracochłonne bo zagłębienia oczywiście są nierówne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dzięki za pomoc, tak zrobię, chociaż będzie to dosyć pracochłonne bo zagłębienia oczywiście są nierówne powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antoi Zamojda 05.07.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Jeżeli to tylko możliwe ociepl strop od dołu. Nie zapomnij o wieńcu. Stalowe belki (dwuteowniki) stosowane w tym stropie to prawdziwe "pompy ciepła". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56869-jak-ociepli%C4%87-strop-kleina/#findComment-1251448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
