daxima 05.07.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Czy moc 1600 wat wystarczy na wycinke starych suchych gałęzi z sosen a potem do cięcia drewna kominkowego Bo nie wiem na co sie zdecydować http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/modules/oragetblob.dll?db=boptocs&item=boptocs.blobs&id=53205,521,38&maxwidth=800&maxheight=600&mime=image/jpeg na tego bosha 1600czy na einhell 2000 wat http://narzedzia.abc24.pl/zdjecie_full.asp?id=123504Możecie mi coś podpowiedzieć jako praktycyczy ten einhell jest godny polecenia?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.07.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Radziłabym z doświadczenia wziąć tą o największej mocy - wolniej się grzeje, lepiej tnie. Przy cięciu drewna kominkowego z lasu, ok. 20 kubików, początkowo mieliśmy STHIL'a 260- 2,6 KW, ale "padał" po prau kubikach!!!! Gdy go ukradli kupiliśmy półprofesjonalnego STIHL'a MS 341 - 4 KW i śmiga jak błyskawica !!!! Przez 3 sezony ani razu nie przegrzał się tak, by trzeba było przerywać cięcie. Lepiej mieć zapas mocy, niż jej niedobór. Ja kupiłam ostatniego STHIL'a na allegro za 230zł, jako uszkodzonego, acz niewiele używanego - zatartego!. Zaniosłam do serwisu, zapłaciłam 130 zł za wymianę części i...hula od trzech lat, jak aniołek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1250826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.07.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Poza tym...zobacz wagę EINHELLA !!!!4,7 kg !!!!!!!!!!!!!!!!!STIHLE ważą 2,9-3,5 kg , a po godzinie i tak rękę " urywa".Im piła lżejsza, tym łatwiejsze operowanie nią i wygodniejsze użycie.Naciąg automatyczny, to już klasyka, a nie rarytas w piłach łańcuchowych.Jesli nie masz przekonania, to na allegro jest 160-tka elektryczna STIHL'a za 230 zł. Zawsze możesz ją odsprzedać, a do małych prac - jest jak znalazł. Warto zaczynać od lepszego sprzętu, nawet jeśli jest on używany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1250847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 05.07.2006 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 szukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1250994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 05.07.2006 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1250995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 05.07.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Ja mam pilarkę elektryczną Matrix 2 kW z marketu. Jak już sobie sam naprawiłem mechanizm naciągania to do dzisiaj hula aż miło. Ostatnio zmieniłem łańcuch bo nie bardzo wierzę w to ostrzenie. Raczej weź większą moc - lepszy komfort pracy. Einhell to taniocha tak jak Matrix, Toya, Kinzo itp. Chociaż moja młotowiertarka Kinzo (Leroy 299 PLN z walizką full wierteł i koronkami) dostanie buziaka na zakończenie budowy. Narazie jest nie do zdarcia a ciągnie aż miło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.07.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 szukam Tu jest - http://www.allegro.pl/item112615325_stihl_e_160.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 05.07.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Mam Boscha. Dwie prowadnice 30 i 45 cm używam w zależności od grubości ciętego drewna. Bez zarzutu. Łańcuch ostrzę sam pilnikiem z prowadnicą. Trochę wprawy i kilkanaście minut pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 05.07.2006 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Właśnie oglądałam w sklepie tego bosha dobrze mi w ręku leżała aż przechodzący pan się zaniepokoił Tomek a jak z tą mocą 1600 daje radę np do pocięcia drewna do kominka ?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 05.07.2006 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Nie mam doświadczenia z innymi piłami elektrycznymi lub spalinowymi. Tnę nawet suche i mokre brzozowe pieńki o średnicy 40 cm. Sąsiad który ma spalinową piłę Stihl'a powiedział, że nie czuje różnicy . Moja kosztowała w Praktikerze kilka lat temu trochę ponad 400 zł. Płaciłem kuponami dostanymi w ramach rekompensaty za zły silnik do betoniarki. Jeśli chcesz przetestować to zapraszam. Mam trochę niepociętego drewna do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 06.07.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Mam już kolejną piłę, obecnie Oregon 2600, bardzo dobrze się sprawuje, kupiona przed sezonem w Castoramie i kosztowała ok 200zł. Całkowicie mi wystarcza, a działkę mam leśną i mam co ciąć i nie tylko gałęzie...Najważniejsze jest posiadanie przez piłę automatycznego sprzęgła, bo w wielu tasńszych wyrobach zatrzymanie łańcucha w materiale skutkowało wymianą kółka zębatego. Tu poprostu nic złego się nie dzieje. Wycofujesz piłę z materiału i piłujesz dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 06.07.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Trzy tygodnie temu znajomy uszczęśliwił mnie 6 metrami nie pociętej brzozy gratis. Trzeba było coś z tym zrobić, więc mimo wrodzonej niechęci do elektrycznych podkaszarek, pił, kosiarek itp. kupiłem w Castoramie "coś" (nawet w tej chwili nie pamiętam marki) - piłę łańcuchową elektryczną za 170 zł. O ile nadal jestem przeciwnikiem elektrycznych kosiarek, o tyle ta piła to jedyny dotąd przypadek, w którym jestem skłonny uznać, że jest ona nie gorsza od swoich spalinowych odpowiedników, a kosztuje duuużo taniej. Cięcie było przyjemnością, maszyna "sama cięła", wchodziła w drewno jak w masło, bez wysiłku (jedynym znaczącym wysiłkiem było dźwiganie bali drewna...) Moja rada: jeśli zamierzasz używać piły kilka razy w roku (np. do cięcia drewna kominkowego) - nie przepłacaj za spalinówkę, elektryczna powinna dobrze się sprawdzić. Jeśli natomiast przewidujesz częstrze używanie i to nie przy domu, a w terenie - wówczas oczywiście kup spalinówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-1251928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LIŚCIASTY1719517920 08.03.2022 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Jestem tu nowy ale dużo tnę drewna, mam u siebie na placu w kilku miejscach prąd więc postanowiłem odstawić pilarki spalinowe STIHL i kupiłem profesionalną najdroższą pilarkę elektryczną stihl mse 250 , tnie rewelacyjnie idzie jak w masło grube czy cienkie bez znaczenia łańcuch mocny i wytrzymały ale co z tego jak po kilku dniach cięcia piła nie chce chodzić no to do relkamacji bo nowa ale odmowa moja wina podobno za cienki przedłużacz i dlatego styki przy silniku się upaliły , ok kupiłem nowy przedłużacz 3x4mm2 15mb , założyli nowy silnik i po kilku dniach to samo , oczywiście moja wina bo styki upalone , ale żeby nie czekać na naprawę kupiłem drugą taką samą i po kilku dniach to samo styki upalone i znowu moja wina. Jednym słowem piła elektryczna STIHL MSE 250 to złom na który szkoda pieniędzy, STIHL wstydź się za ten wyrób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56877-pilarka-elektryczna/#findComment-7995002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
