jolsta1 05.07.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Za tydzień zaczynam malowanie domu. Fachowcy zadali mi pytanie jaki sufit, i tu zwątpiłam: czy dać pasek oddzielający biały sufit od kolorowych scian, czy malować do rogu, a może na suficie kolor o ton jaśniejszy niż ściany?Czekam na rady forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 05.07.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 hmm... wydaje mi sie, ze pasek oddzielajacy stosuje sie po to, zeby optycznie obnizyc pomieszczenie.Ja przy 2.7 wysokosci w salonie mam sufit w kolorze scian (kolor jasniutki) a pokojach sufit bialy a sciany kolorowe do samej gory (kolory tez jasne). Biale mam tez wszystkie sufity podwieszane. I jedno i drugie rozwiazanie wygada fajnie. Byc moze przy intensywnych kolorach scian w wysokim pomieszczeniu dalabym jednak pasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolsta1 05.07.2006 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Dziękuję za radę. Ja w salonie mam ok. 3 m, w sypialniach coś ponad 2,7.to samo w holu i korytarzu i wysoka klatka schodowa z antresolą. Paski sugerowali malarze, ale myślę czy po prostu nie jest im tak łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 05.07.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 3m to ladna wysokosc Najlatwiej jest chyba jednak pomalowac wszystko w jednym kolorze, wiec troche chca sie napracowac Wiesz, te paski kojarza mi sie z tradycyjnymi wnetrzami i sposobem malowania sprzed 20 lat (nie wiem czy slusznie czy nie ). W jednym kolorze sufitu i scian na pewno nie malowalalbym na intensywne ciemne kolory. Jasniutkie natomiast wygladaja calkiem ladnie. No i moze jest tak, ze masz krzywe sciany w rogach.. wtedy ten pasek nie bylby zlym rozwiazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 05.07.2006 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 ...a jednak! Dużo mniej czasu zajmuje pomalowanie oddzielnymi kolorami z zastosowanie paska odcinającego sufit ze ścianą, który owszem optycznie zwiększa pomieszczenie (w zależności jak duży będzie). Najprostsze malowanie to oczywiście cały pokój na biało. Jednak nie da nic tak idealnego wyglądu jak odcięcie kolorem linii ściany i sufitu w samym narożniku. Jest jednak ale, po takim malowaniu wychodzi "ręka" malarza lub jego poprzednika (bardzo dokładnie widoczny jest narożnik sufit/ściana, jego dokładne szpachlowanie lub nie, a czasami można zobaczyć jak prosty mamy sufit , ...dlatego zazwyczaj fachowcy proponują odcięcie paskiem bo to zmniejsza czas pracy i "polepsza" efekt. Tak zwany szybki strzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodick 05.07.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 a znacie moze jakis sensowny sposob na latwe pomalowanie scian na kolor jesli sufit juz pomalowalem na bialo? Chodzi mi o to ze chce4 miec kolor do samego sufitu i moze sa jakies triki zeby teraz sprawnie pomalowac okolice laczenia sie scian z sufitem tak zeby nie wysmarowac kolorem tegoz sufitu:) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 05.07.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Stosuje się różne techniki od przykładania metalowej pacy ostrym kątem w narożnik, po przyklejanie w/w taśmy na narożnik sufit/ściana (nie radze, można przy ściąganiu taśmy zerwać warstwę białej farby). Kiedyś markety sprzedawały taki wałek, do tzw "obcinania" ale dawno już tego nigdzie nie spotkałem. Poprostu weź dobry pędzel pierścieniowy z długim włosem, wygodną drabinkę, na 1sze malowanie radzę użyć rzadszej farby (zależy od rodzaju jaką malujesz) staraj się dobrze rozciągać pędzlem po ścianie, po dwukrotnym malowaniu (zależy od rodzaju jaką malujesz) zobaczysz efekt. Pamiętaj, że lepiej wolniej i spokojniej malowac kolorem, potem trudno to pokryć białą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1251813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolsta1 06.07.2006 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Ja chcę biały sufit, więc zlecę malowanie do rogu mimo że fachowcy przekonują mnie że pasek ladnej wygląda.A czy dawaliście na suficie styropian lub coś podobnego do styropianu? Wcześniej wydawało mi się, że pasuje to do wnętrz stylizowanych na stare, w sklepie przekonywano mnie, że to teraz najmodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1252837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 28.07.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Witam.Jak zrobic łaczenie dwóch kolorów farby.Chce zrobic od połowy sciany w góre inny odcien.Czy pomalowac np ciemniejszym kolorem sciane-a nastepnie nałozyc do danego momentu inny odcien.Chodzi mi o to ,czy nałozyc kolor na kolor.Czy lepiej do czoła( jeden kolor tasma dokładnie obkleic i drugi kolor?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1284110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szewka 04.08.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Ja zawsze robie pasek na scianie. Jakieś 4-5 cm. Tak się składa, że mieszkam w bloku a tam niestety kąty proste nie istnieją. Same skosy i krzywizny. Pasek pociągniety w kolorze sufitu pozwala ukryć fuszerkę robotników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56913-malowanie-sufitu/#findComment-1294125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
