oli_oli 05.07.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Otrzymałem używaną lodówkę, została napełniona przez fachowca. Okazało się, że się nie wyłącza (pracuje nonstop).Po wyłączeniu szybko sie rozmroziła.Ponownie wezwany majster stwierdził iż jest nieszczelna i nic się nie da zrobić.Czy to prawda?? Lodówka jest ładna i bardzo duża i szkoda mi jej, może jest jakieś ustrojstwo uszczelniające albo co. POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 05.07.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 hmm...no tu juz tylko Rysiu z Klanu moze coś pomoc ps. moze wezwij innego fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 05.07.2006 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 NIe ogladam TV i nie znam mocy Ryśka,może i by dał radę. Dzięki za 2 odpowiedz tak tez myślałem. Nie spodziewałem się, że potrafisz dawać trafne odpowiedzi pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.07.2006 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 zalutować lutem twardym, wężownicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 05.07.2006 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 termostat + nowe uszczelki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 05.07.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Witam. Daj se spokój ze starym gratem. Zanim wszystko powymieniasz i ponaprawiasz to wiecej wydasz niż za nową a nadal będziesz miał grata zużywającego kilka razy więcej energii i warczącego jak traktor.Jeśli od dłóższego czasu jest ta nieszczelność to tylko patrzeć jak w następnej kolejności wymienisz agregat sprężarkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franz 05.07.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 pierwsze primo - lodowka i wezownica to ciekawostka jakas hmmm ale poszukam drugie primo - co ma w lodowce uszczelka do nieszczelnosci co do lodowki zalezy - jaka, gdzie i co inny fachman moze da rade ale niewiele jest opcji przy nieszczelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 05.07.2006 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 drugie primo - nezwykle wiele. Otóż jeżeli po wyłączeniu lodówka szybko sie rozmroziła, jak napisał autor, to przyczyną tego (zakładam, ze była dobrze schładzana) jest uszczelka na drzwiach, która nie trzyma prawidłowo. Umozliwia to łatwy dostep ciepłego powietrza do środka lodówki i jej rozmrożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lemon 06.07.2006 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 jak ci jeszcze trochę popracuje w takim stanie jak mówisz to sypnie się sprężarka - przy nieszczelności układu chłodniczego i ubytku czynnika zmniejsza się skuteczność chłodzenia jej uzwojeń.często w starszych lodówkach nieszczelność robią sami użytkownicy próbując oderwać przy rozmrażaniu lód z zamrażarki np. nożem - i to jest oczywiście do naprawieniaw nowszych lodówkach jest gorzej bo parowniki najczęciej zabudowane są w ścianach lodówki i dostęp do nicz jest trudny, łatwiej też korodują same rurki, szczególnie jak czynnik jest dochładzany w zbiorniku z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 06.07.2006 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 drugie primo - nezwykle wiele. Otóż jeżeli po wyłączeniu lodówka szybko sie rozmroziła, jak napisał autor, to przyczyną tego (zakładam, ze była dobrze schładzana) jest uszczelka na drzwiach, która nie trzyma prawidłowo. Umozliwia to łatwy dostep ciepłego powietrza do środka lodówki i jej rozmrożenie. Pewien znajomy powiedział mi że to też jest oznaką nieszczelności układu. Dziękuję za informacje, poczekam może ktoś coś jeszcze wymyśli. Miałem tylko nadzieję, że istnieje jakieś ustrojstwo które mi pomoże, ludzie leją takie rzeczy do układów CO, silników, chłodnic itp to pomyślałem, że i do lodówki coś takiego wymyslili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.07.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 możesz jeszcze zrobić z niej wędzarnię widziałem takie dzieło - całkiem niezłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1251898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 06.07.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 rzeczywiście przy obewcnych cenach lodówek i ich parametrach energetycznych - lepiej ją zezłomować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1252012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 06.07.2006 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 A i pewnie że bym zrobił w niej wędzarnie, ale będę robił murowaną. Ceny jak to ceny jak ktoś ma kasę to nie ma problemu i ceny mu niestraszne, sami wiecie jak wykończeniówka wykańcza.Jak będzie trzeba to będę musiał pomyśleć o nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1252949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 06.07.2006 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 możesz jeszcze zrobić z niej wędzarnię widziałem takie dzieło - całkiem niezłe Tak wędzarnie są obecnie bardzo modne , modniejsze nawet od krasnali i innej trzody i w każdym ogródku powinna stanąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1253227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.07.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Tak wędzarnie są obecnie bardzo modne , modniejsze nawet od krasnali i innej trzody i w każdym ogródku powinna stanąć. KONKURS: co autor miał na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1253298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia_zz 07.07.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Tak wędzarnie są obecnie bardzo modne , modniejsze nawet od krasnali i innej trzody i w każdym ogródku powinna stanąć. KONKURS: co autor miał na myśli? to że sztuczne gąski, kaczki i kolorowe krasnale w ogrodach wyszły juz z mody i lepiej sobie zmontować własną wędzarnię, przynajmniej się przyda do czegos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1253350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.07.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 dobre, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56916-nieszczelna-lod%C3%B3wka-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-1253353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
