Mój sufit jest lekko pofalowany (tynki maja z 30 lat), teraz po wyszpachlowaniu idą takie małe „fale” w narożnikach sufitu. Planuje malować pomieszczenia na dwa kolory – sufit biały, ścina kolor. Jak pomalować żeby ukryć te nierówności? Słyszałem o robieniu jakiego paska ale na czym to polega? Może macie przykładowe zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/56940-malowanie-krzywego-sufitu/
Zagruntuj tą białą farbą, którą masz na sufit, ale rozcieńcz ją wodą w odpowiednim stosunku. Gruntowania unigruntem i takimi tam nie polecam.
Malujesz cały sufit i boczne ściany (od góry na ok 30 cm- jest to wymalowanie z zapasem). Malujesz na gotowo 2 lub 3 razy. Pasek- na bocznej ścianie Tam gdzie już jest wymalowana na gotowo), wzdłóż niej na wysokości ok. 10cm od sufitu (uwaga- grubość tego paska zależna jest od wielkości i wysokości pomiesczenia) naklejasz taśmę malarską (niezbędna poziomnica i kredka zbliżona kolorem do koloru farby na ścianę) i malujesz tym razem ściane na wybrany kolor. Żółte taśmy malarskie mają to do siebie, że potrafią podciągać pod siebie farbę przy malowaniu ścian, dlatego też proponowałbym zakończenie koloru ze ściany malować poprzez gąbkowanie, czyli kawałkiem gąbki (zmywak czy coś innego) i śmiało poprzez tzw. tapowanie jechać punktowo po tej taśmie. Taśmę odklejamy od razu po wszystkich warstwach. Robimy to delikatnie. W ten sposób uzyskujemy idealną linię.
https://forum.murator.pl/topic/56940-malowanie-krzywego-sufitu/#findComment-1260354
