julcik 06.07.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Mam pytanie,na co zwracać uwagę przy układaniu kostki na podjeździe w wokół domu(podjazd ma niewielki spad ).Właśnie niedługo spodziewam się fachowców ,mam nadzieję ,że prawdziwych,ale zawsze lepiej coś wiedzieć w temacie.Więc czekam na porady. A,czy układanie jakiegoś wzoru np.koło ,jest płatne dodatkowo? Please o zdjęcia Waszych podjazdów,kostek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 06.07.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Dobrze wykonana podbudowa to 90% sukcesu. Źle zrobią podbudowę to będzie się zapadać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1253049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 06.07.2006 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 ja mam pewien błąd...mianowicie mam bramę uchylną i drogę niżej niż dom.I w takiej konfiguracji ostatnie dwa metry podjazdu przed bramą muszą być poziome. W przeciwnym razie jak ustawisz wysokośc bramy tak żeby po otworzeniu nie zahaczała o podjazd, to po zamknięciu okaże się że jest bardzo wysoko... I ja przez to nie mogłem zamontować na środku oporu (potrzebny przy automatycznym zamykaniu bramy) bo by był bardzo wysoki i auto by zahaczalo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1253203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 07.07.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Zwróć uwagę dzie spłynie woda przy b.dużych opadach i na wiosnę przy roztopach. Aha i nie słuchaj przemądrzałych brukarzy,że tak się nie robi.U mnie woda stoi pod płotem zamiast spłynąć za ogrodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1253408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 07.07.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Trzeba tak ustawić spadki aby woda nie gromadziła się na kostce. Spadki zawsze od domu do bramy. Technicznie jest wiele stron gdzie technologia jest opisana. Np. http://www.jadar.plOpłaca się poziomy podnieść przy domu aby uzyskać wystarczające spadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1253422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 07.07.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Przypomnij sobie czy w miejscu gdzie ma być kostka nie robiłeś ostatnio jakichś wykopów. Ja przed ułożeniem kostki zrobiłem sobie odprowadzenie wody z rynien. i teraz gdzie było kopane mam kostkę lekko zapadniętą. Jeśli masz coś takiego to ubij to miejsce jeszcze przed nawiezieniem podsypki pod kostkę.Druga sprawa to jeśli nie dajesz krawężników to przypilnuj aby ci dobrze brzegi cementem obłożyli tj. nie za wysko cement bo potem nic ci przy kostce nie urośnie po drugie cement musi być wpuszczony głęboko aby kostki brzegowe się nie ruszały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1253935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julcik 23.07.2006 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 podciągam,bo mają przyjść,może ktoś coś dopisze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56953-podjazd-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-1276029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
