Mis Uszatek1719499023 06.07.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Stan surowy już gotowy i wchodzą różni wykonawcy: hydraulicy, gazownicy, elektrycy i wszyscy inni. No i pastwią się nad ścianami na 100 sposobów. Ściany są podziurawione, poryte, popękane, pokruszone (luźne bloczki). Oczywiście pojawia się stały tekst: "przecież przyjdą tynkarze i ponaprawiają", alebo jeszcze gorszy: "my się murarką nie zajmujemy". Tymczasem moi umówieni tynkarze podobno robią tylko w gipsie, więc kto ma naprawić dziury? Jak postępujecie - czy zmuszacie wszystkich wykonawców do naprawiania po sobie, czy tynkarze to robią bez szemrania, ew. za dopłatą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 06.07.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Witam.. Oczywiście ten komu za to zapłacisz.A swoją drogą jakby tak pomyśleć trochę przy budowie ścian i stropów to zminimalizowałby prucie dopiero co postawionych ścian do minimum.Trzeba tylko zoctawić trochę potrzebnych przejść przez strop ,wnęk na eóżne skrzynki i skrzyneczki, kanałów na piony, zostawić jakieś rury w ścianie fundamentowej . A tak czyta się ciągle ,że ktoś rozkuł sobie ławę fundamentową aby dospawać się do zbrojenia bo o uziomie to jakoś zapomniał . Swoją drogą ciekawe co na to rozwalanie fundamentów konstruktorzy mówią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1252876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 07.07.2006 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Myślę, że rozkuwanie fundamentu to zbrodnia - tego się nie da zrobić "chirurgicznie". Ja niektóre przepusty zrobiłem, ale teraz widzę że się nie opłaca. Instalatorzy sami sobie zrobią tam, gdzie im wygodnie, a jak mają gotowe, to nawet nie podziękują ani ceny nie opuszczą. Poza tym wymyślić zawczasu dokładne położenie jest prawie niemożliwe. Ale mi chodziło o coś innego niż przepusty - po prostu poniszczone ściany, obluzowane albo pokruszone bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1253597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.07.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 ta ekipa co pruje - łata dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1253605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.07.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Jak to luźne bloczki? U mnie podkuwali w sciance działowej (11,5) bruzdę na rurę fi 50. Nacinali brzegi i wykuwali środek. Wyszło im to wrecz artrystycznie. Robili to w PH czyli materiale uchodzącym za kruchy.Duzo zalezy od kultury pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1253609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 11.09.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Ja myślę, że wszystkie dziury po wszystkich łata Inwestor.Tak jak po wszystkich zbiera z grządek kapsle po piwie i pety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1349955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Też mnie to zaczęło zastanawiać ostatnio. Ale chyba jest tak jak napisała Ania. W każdym razie u mnie hydraulicy pozostawili takie dziurska w ścianach, że płakać się chce. Łatam to wszystko tynkiem gipsowym i też mam trochę wątpliwości, czy dobrze robię, bo tynki mam wapienno-cementowe. Czy po pomalowaniu będzie widać różnicę w łatanych miejscach? A co do zbierania puszek, butelek, kapsli i innych śmieci - święta prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1349958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Jak to luźne bloczki? U mnie podkuwali w sciance działowej (11,5) bruzdę na rurę fi 50. Nacinali brzegi i wykuwali środek. Wyszło im to wrecz artrystycznie. Robili to w PH czyli materiale uchodzącym za kruchy. Duzo zalezy od kultury pracy. U mnie w ściankach z BK 12 cm hydraulicy tak wykuli bruzdy pod rurki wod-kan i CO, że po drugiej stronie ściany odpadł tynk i bloczki się ruszają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1349959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.09.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Witam. A czemu nie pokazali murarzom projektów elektryki, hydrauliki i wszystkiego innego i nie kazali zostawić przejć i rowków, hę?To niech tera szpachlujš se same!!!! A jak pokazywali, to niech wołajš murarzy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1350086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 11.09.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 nie zgadzam sie każdy jak musi kuc zeby połozyć kableczy rury czy co innego musi po sobie załatać zalać czy zamurować dla mnie to takie logiczne, że aż mnie zaskoczyliście że macie wątpliwości nawet jak sprawdzicie KNR czy inne cenniki tam są pozycje na złałatanie takich ubytków a w KSNRach są pozycje zespolone(zryczałtowane) obejmujące już wszystko co potrzebne przecież jak przychodzi elektryk to widzi od razu, że trzeba tu podkuć tam dodać tak samo hydraulik czy każdy inny wykonawca. ps. nie zawsze da sie wszystko przewidzieć co gdzie ma byćnp: my chcemy wstawić meble do kuchni z naszego mieszkania wiec wszystko jest mierzone pod istniejace mebelki, ale jak trafi sie kupiec na mieszkanie z meblami to bedziemy robic nowe iwtedy instalacje trzeba bedzie inaczej rozprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1350149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.09.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Witam. nie zgadzam sie każdy jak musi kuc zeby połozyć kableczy rury czy co innego musi po sobie załatać zalać czy zamurować dla mnie to takie logiczne, że aż mnie zaskoczyliście że macie wątpliwości Interesujšce. Niby weszlimy do Europy, niby ludzie chcš żyć tak, jak się żyje na wiecie, ale postępować tak, jak postępujš na wiecie - jako nie chcš. Znajd mi na zachodzie elektryka (oprócz Polaków), który szpachluje ciany - to pogadamy. Tam murarze muszš płacić, jeli nie zostawiš przejć na rury i kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56959-kto-po-kim-%C5%82ata-dziury/#findComment-1350202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
