Wiec u mnie wygląda to tak:
Cała studzienka jest wymurowana pustakiem suporexem połówką, zewnętrzą powierzchnie możesz zabezpieczyć np. papą, lepikiem.
A co do pokrywy to można ją ulać z betonu i po problemie. A koszt dużo dużo mniejszy od kupnej studzienki....
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1253464
Można oczywiście kupić gotową za kwotę 1500-1800 zł + transport,
ale czy ktoś robił mniej luksusowo, we własnym zakresie i jak.
Można ją wykonać z kręgów betonowych. Przynajmnie ja tak u siebie planuję zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1253518
Krisker napisał
Można jš wykonać z kręgów betonowych. Przynajmnie ja tak u siebie planuję zrobić... .
Też się zastanawiam. Ale trzeba to czymœ przykryć - w miarę lekkim,
żeby łatwo można było odczytać licznik, ale szczelnym i sztywnym coby
dzieciaki nie powpadały, a nawet ksamochód (lekki) najechał.
Poza tym trzeba by jakoœ ocieplić coby nie zamarzło.
A licznik jak głęboko.
Najlepsza by była jakaœ przykrywa z otworem i deklem na ten otwór.
Ale czy są takie
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1253550
Rozejrzałem się trochę w sobotę.
Sš kręgi kanalizacyjne (takie jak studzienne) tyle że z prętami (stopniami)
w œrodku. Sš przykrywy ze standartowymi otworami do których
pasujš żeliwne włazy.
Do tego w œrodek styropian z 10 cm nad licznikem (tak,żeby można go
było szybko wyjšć).
I to chyba lepsze od tych gotowych z plastiku. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1256477
katarek napisał
Jak chcecie zobaczyć jak to się robi, to całoœć jest opisana w moim dzienniku (ze zdjęciami).
Widziałem - o to chodziło i prawie tak samo zrobię.
A propo fajny dziennik i życzę dalej powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1258198
Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych ( 4 szt. x 0,5 m wys )
fi 1,0 m, pokryba betonowa z włazem typu ( jak w podjeździe to ciężkiego ), rozstaw pod wodomierz Q = 5 m3/h, L = 500 mm, z.z. antyskażeniowy. przyłącze na głębokości 1,7 - 1,8 m nie wymaga ocieplenia w studni.
pozdro
J
Studzienkę która jest w nawodnionym gruncie warto dobrze zaizolować, coby woda nie napływała, bo kłopot .....
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1258279
Jeśli masz budynek to przenieś wodomierz do kolłowni. W przyszłości mniej kłopotów np z ustawionym samochodem na studzience lub zasypaną śniegiem w czasie zimy. U mnie zrezygnowałem ze studzienki. mam wodomierz w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1258629
Niestety nie mogę ze względu na odległość - 18 m. Podobnież, nie
pamiętam dokładnie ale powyżej chyba 15 m musi być studzienka.
Tak mam w projekcie przyłącza uzgodnionym już z wod-kan i ZUD-em.
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1259500
Czasami można próbować odstępstw od tych 15 m, ale trzeba to dobrze "umotywować"....
J
Ja w takim razie zadam proste i pewnie naiwne pytanie: Wodę doprowadzę do domu a jej wylot będzie w jakimś pomieszczeniu prosto z posadzki. W jaki sposób mam spuścić wodę z tego co wystaje ponad posadzkę i tego co jest pod nią w sytuacji, gdy dom stoi nieogrzewany zimą? Podobna sytuacja wystąpi, gdy wypuszczę "kikut" z wodą i wodomierzem gdzieś na działce (do celów budowlanych) zabudowując go jedynie prowizorycznie?
P.S. Jeśli pytanie jest głupie, to na pewno przez ten upał :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1260151
Krisker
Pytanie nie jest głupie, a takie rzeczy jak wyprowadzenie ogrodowe
trzeba samemu przewidzieć.
Jezeli chodzi o dom to ponieważ ja mam studzienkę wodomierzowš
zewnętrznš - to nie wiem czy wewnštrz domu też takowa (studzienka)
musi być. Ale dobrze by właœnie było, żeby była i to z kranem do spuszczania wody. I widziałem, ze tak ludzie majš wewnštrz domów
(szwagier w kotłowni itd).
Przy wyprowadzeniu ogrodowym tez powinna być studzienka (bez licznika
bo po co) ale z zaworem coby można spuœcić wodę (i ocieplić czymœ
od góry- chyba że poniżej np 1,20 m w ziemi wtedy bez ocieplenia)
https://forum.murator.pl/topic/56983-jak-wykona%C4%87-studzienk%C4%99-wodomierzow%C4%85/#findComment-1261331
