Mam zamontowane parapety i ....
I tak się zastanawiam, bo między ramą okna a parapetem jest szczelina około 2mm, czy mam ją czymś uszczelnić czy tak ma pozostać nie wiem z czego ona wynka ale jest , może jakimś akrylem czy też silikonem?
silikon pod kolor okna
Nie sposob zamontowac parapetu tak by zadnej szczeliny nie bylo
Zwlaszcza w oknach ze slupkiem stalym
co zrobic?
Rezi juz podpowiedzial :)
rozumiem że parapety dochodzą na styk do ramy okna???
problemu tego uniknąłbyś gdyby zamontowano te parapety prawidłowo - czyli wkładając ich końce te od strony okna w odpowiednie miejsca w ramie okna- w oknach czy to plastikowych/wszystkich/ czy to drewnianych/na ogół/ są specjalnie zaprojektowane nie wiem jak to nazwać "wcięcia" w profilu na parapet, coś w tym stylu :
http://dom.biznes-polska.pl/dom/info.phtml?id=6911
w nie się wkłada parapety i problem "szpary" znika....
i nawet w tej sytuacji problem szpary nie znika :(
nawet podsuwajac parapet pod okno - tak jak powinien byc zamontowany
Bardzo rzadko jest tak ze nie pojawia sie szczelina - moze nie na calej dlugosci styku ale miejscami
A parapetu kamiennego nie da sie klinowaniem "naciagnac" do okna by ta szpare zliwkidowac
Skad ona sie bierze?
Wystarczy dopuszczalna nierownosc prfila (+-1mm) wystarczy tez nierownosc parapetu i juz mamy szczelinke 1-2mm
Chodzi o parapet wewnętrzny oczywiście, mam parapet wlozony w odpowiednie miejsce pod okno a mimo to szczelina powstała.
Parapet mam marmurowy ona białe PCV.
I szczeline uzupełnie albo białym silikonem pod kolor okna albo silikonem pod kolor parapetu.
Jeszcze nie wiem jak już wykończą wneki okienne to zadecyduje.
Zapytam :wink:
Na ścianach zewnętrznych styropian 10 cm- zaczynamy go "przykrywać" siatką i problem- ile trzeba zostawić miejsca na parapet z płytek ceramicznych pod oknem?- czy wystarczy 5 cm? I czy następnie można wykorzystać płytę GK i ją pod tymi płytkami przykleić ( tylko czym?) aby dostać równą powierzchnię i czym te płytki do tej płyty przykleić? I jeszcze- czy wystarczy płytka o dł. 15 cm?
Dzięki za wszelkie uwagi, ja szukając rozwiązania tego problemu znalazłam opis montażu parapetów w Muratorze 6/2002.
Zapytam :wink:
Te 5 cm czego dotyczy? Obniżenia w stosunku do okna celem uzyskania właściwego spadku? Jeżeli zastosujesz gotowe płytki to są one uformowane z właściwym spadkiem tak więc styropianem dochodzisz na 2 cm pod okno (w zależności ile ma grubości ta płytka).
Nie przyklejaj płyty GK pod płytkami, jeżeli przestrzeń/luka na płytki będzie za duża lepiej dać więcej kleju. Płyta chwyci wilgoć i się rozkruszy...
Co do długości płytek, to winna ona wystawać poza lico ściany na 3-4 cm, choć im wyżej okno tym bardziej winna odstawać...
