arrmi 08.07.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 hello, mam w projekcie domu ławę schodkową (podpiwniczenie pod mieszkalną częścią domu, obok garaż bez piwnicy). zastanawiam się czy nie zlecić zmiany w projekcie tak, aby uniknąć konieczności konstruowania ławy schodkowej, która podobno łatwa nie jest i można "wtopić". a moze nie ma sie czego obawiać ? drenaż takiej ławy może też jest bułką z masłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 08.07.2006 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 Jaki grunt? Mam kawałek takiej lawy i z budynkiem nic sie (na razie) nie dzieje. Drenazu nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 08.07.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 hello, mam w projekcie domu ławę schodkową (podpiwniczenie pod mieszkalną częścią domu, obok garaż bez piwnicy). zastanawiam się czy nie zlecić zmiany w projekcie tak, aby uniknąć konieczności konstruowania ławy schodkowej, która podobno łatwa nie jest i można "wtopić". a moze nie ma sie czego obawiać ? drenaż takiej ławy może też jest bułką z masłem ? Nie masz sie czego martwic. lawy schodkowe to normalna sprawa. Zbrojenie w lawach schodkowych robi sie na dwa sposoby albo kladzione ukosnie czyli sam wieniec 4 pretow pod katem w dol jak leci lawa labo sie to zbrojenie tez wygina w schodki. Zadna filozofia byle betonu bylo odpowiednio grubo pod zbrojeniem. Sprawa jest spoko. Pokaz kawaki projektu domu w przekroju i z gory rysunek law. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 09.07.2006 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 hello, mam w projekcie domu ławę schodkową (podpiwniczenie pod mieszkalną częścią domu, obok garaż bez piwnicy). zastanawiam się czy nie zlecić zmiany w projekcie tak, aby uniknąć konieczności konstruowania ławy schodkowej, która podobno łatwa nie jest i można "wtopić". a moze nie ma sie czego obawiać ? drenaż takiej ławy może też jest bułką z masłem ? Pewnie twój "majster" Ci odradza? Co w tym skomplikowanego, kopiesz po skosie, kawałek deski na uskok i masz ławę schodkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrmi 09.07.2006 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 dzieki za odpowiedzi. narazie tylko teoretyzuje, jestem przed badaniami geologicznymi, wiec nie wiem duzo na temat gruntu. mozliwe nawet, ze bede musial w ogole zrezygnowac z piwicy jak woda bedzie za wysoko pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.07.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Witam Mam ławę schodkową. Nie widzę żadnych problemów z wykonamiem takiej. Zrobiona jest jak normalne schody, zbrojenie połączone między poziomami i dodatkowo po wymurowaniu kawałka ściany fundamentowej, coś w rodzaju nadproża o długości ok. 4m, nad schodkiem ławy. http://members.lycos.co.uk/sq6ilb1/Budowa/lawa.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 09.07.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Rysunek jest ok, ale chudziak pod ławą musi iść pod skosem. Na gruncie nie może być schodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.07.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Witam Rysunek jest ok, ale chudziak pod ławą musi iść pod skosem. Na gruncie nie może być schodka. Naprawdę mam jeszcze chudziaka dorysować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1255850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 10.07.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Rysunek jest ok, ale chudziak pod ławą musi iść pod skosem. Na gruncie nie może być schodka. Z ciekawosci: czy myslisz, ze przy moich lawach 80x40 w pelnym szalowaniu bezposrednio na wykopie "chudziak" by cos dal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1256632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 10.07.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Chudy beton jest zgodny ze sztuką budowlaną, każde inne rozwiązanie jest niezgodne. Jeżeli chudy jest w projekcie to ma być i basta. Zapytajcie swego kierbuda czy na swojej chałupie by go nie zrobił. Nie idzcie na reke wykonawcy, wzial kase za dobrze wykonana robote. Lawy 80x40 nic mi nie mowia, jak na 11 kondygnacyjny budynek to troche przymalo . Deskowanie wykonuje sie tylko raz, lejesz 10 centow ukladasz zbrojenie i lekesz drugi raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1257532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 10.07.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 ja też robię ławy bez chudziaka... mam grunt mało przepuszczalny... i robię ławę bezpośrednio w gruncie i we foli... nie wiem ile odbiega to od sztuki budowlanej ale wiem ile będzie mnie to mniej kosztowało i będzie mniej czasochłonne.. a czas b. drogi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57069-%C5%82awa-schodkowa-naprawde-trudno-zrobic/#findComment-1257793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
