kraktom 21.01.2007 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Hmmmm weszłam na tę stronę ideal standard ale teraz jeszcze prosze o pomoc jak się nazywa ta wanna. Bo ja jej nie mogłam znaleźć. Do niedawna to była seria venice, teraz nazywa się avance elipse. Można ją też znaleźć pod taką lub poprzednią nazwą w sklepach internetowych. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1562959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 25.01.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 WitamMam pytanie odnośnie kanalizacji , którą zamierzam wykonać podobnie jak u Was zaraz po fundamentach. Czy przy wykonawstwie należy uwzględnić już wszystkie odpływy -pralka ,umywalka,prysznic-czy tylko kibelek .Chodzi mi o to czy wykonując wylewkę zerową nie będzie można podłączyć tych "małych" odpływów do głownego?A i jeszcze jedno: Zauważyłem Twoją wypowiedź odnośnie wykonania podciągu- o co chodzi z tym podciągiem pod kątem lub jak w projekcie ?pozdrówko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1572289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 26.01.2007 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Witam Mam pytanie odnośnie kanalizacji , którą zamierzam wykonać podobnie jak u Was zaraz po fundamentach. Czy przy wykonawstwie należy uwzględnić już wszystkie odpływy -pralka ,umywalka,prysznic-czy tylko kibelek .Chodzi mi o to czy wykonując wylewkę zerową nie będzie można podłączyć tych "małych" odpływów do głownego? A i jeszcze jedno: Zauważyłem Twoją wypowiedź odnośnie wykonania podciągu- o co chodzi z tym podciągiem pod kątem lub jak w projekcie ? pozdrówko W projekcie wieniec nad wykuszem schodzi pod kątem (nie jest w płaszczyźnie wieńca po obwodzie domu) i należy go wylać pod skosem. Wtedy deski czołowe wykuszu zejdą się z deskami czołowymi okapu nad spiżarnią i wejściem. Ponieważ jest to trudniejsze do wykonania my wylaliśmy całość po obwodzie na tym samym poziomie i dlatego nasz wykusz wychodzi nieco wyżej od dachu a krawędzie nie schodzą się. Co do kanalizacji. My zrobiliśmy podejścia pod wszystko. Generalnie ciężko potem coś przerabiać. Można co prawda małe podejścia fi 50 poprawiać bo i tak przecież wanna lub brodzik to zakryją a umywalka, zlew, itp nie mają odpływów do podłogi tylko w ścianie. Dobrze jednak pozostawić podejścia w posadzce gdzieś w pobliżu. Nasz instalator pozostawił kielichy nieco niżej tak, że po zalaniu chudziakiem schowały się one pod betonem (oczywiście w kielichach były przedłużki wystające ponad beton żeby nie zalać rur) i potem lekko sobie je obkuł aby mieć więcej manewru. CO do podejść pod WC to niestety ciężko je ruszać choć zawsze można tylko wiąże się to z przerwaniem izolacji poziomej pod chudziakiem, itp. U nas teraz nie ma bidetu a w planach był. Łazienka jest cała przestawiona w stosuku do pierwszego projektu i poza WC wszystko stoi w innym miejscu. Mieliśmy na szczęście wypuszczonych tyle podejść fi 50 że było możliwe przestawianie sprzętu. Aha koszt całej kanalizacji w fundamentach u nas to ok. 1000 zł bez robocizny. Polecam od kuchni i pomieszczenia gospodarczego (warto tam zostawić podejścia kanalizację np. pod kocioł kondensacyjny, zlew, itp.) zrobić odpływ główny fi 100. Jest to długi odcinek a tłuszcze, kawa, itp. robią swoje. W normie jest fi 75 ale różnica kosztów jest niewielka. Jeżeli będziecie się podłączać do przydomowej oczyszczalni ścieków warto rozważyć poziomy jakimi dysponujecie na działce, u nas wylot z kanalizacji wyszedł nieco za nisko i gimnastykowałem się ostro z poziomicą aby wyjść z tzw, spadami, wystarczyło wypuścić nieco wyżej i miałbym spokój. Spady na kanalizacji 2% w zupełności wystarczają, od zlewu warto zrobić do 3%. Zbyt duże powodują zakłócenia w odpływie.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1573434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 27.01.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Witam dzięki za odpowiedź ,będę się starał zrobić podciąg jak w projekcie (lepiej wizualnie dla mnie ) ,ale oczywiście praktyka pokaże jak to bedzie.Napiszcie coś o ogrzewaniu -jaki materiał -miedź czy pcv- koszt wykonania- jakieś przeróbki czy tak jak projekt zakłada? A i tak mnie jeszcze tknęło z tą kanalizą- odpływy od np.umywalki robione są jakby pod ściankami działowymi ?( tzn. po postawieniu działowych będą w środku) Pytam bo lepiej wiedzieć ,że później lekkie przesunięcie działowych nie wchodzi w grę. Mówią ,że zadzdrość to zła cecha , ale mam wrażenie że sami "źli" czytają wasz dziennik, a przynajmniej ja napewno. Ale to zazdrość pozytywna bo dopinguje nas do działania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1576096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 29.01.2007 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Witam dzięki za odpowiedź ,będę się starał zrobić podciąg jak w projekcie (lepiej wizualnie dla mnie ) ,ale oczywiście praktyka pokaże jak to bedzie.Napiszcie coś o ogrzewaniu -jaki materiał -miedź czy pcv- koszt wykonania- jakieś przeróbki czy tak jak projekt zakłada? A i tak mnie jeszcze tknęło z tą kanalizą- odpływy od np.umywalki robione są jakby pod ściankami działowymi ?( tzn. po postawieniu działowych będą w środku) Pytam bo lepiej wiedzieć ,że później lekkie przesunięcie działowych nie wchodzi w grę. Mówią ,że zadzdrość to zła cecha , ale mam wrażenie że sami "źli" czytają wasz dziennik, a przynajmniej ja napewno. Ale to zazdrość pozytywna bo dopinguje nas do działania Hej. Odpływy należy wykonać w pobliżu ścian działowych ponieważ rury średnicy 50 spokojnie schowacie w późniejszej wylewce ze styropianem (u nas razem ok 12 cm), co do rury z WC to jeżeli stelaż do wc podwieszanego ma być schowane w ścianie to trzeba wypuścić podejście kan. niemalże w ścianie. Co do projektu ogrzewania w oryginale to się nie wypowiadam. Totalnie sp... jak w każdym projekcie gotowym. Najlepiej zanieść rzuty budynku do wyceny w dobrej firmie z techniką grzewczą lub wprost do instalatora i on doradzi jak i co, żeby było dobrze i najtaniej. U nas będzie kocioł kondensacyjny ale VIADRUS nie VIESSMAN, instalacja c.o. z rury Alu-Pex Coprax Multyrama na złączkach zaciskanych, podejście do rozdzielaczy z miedzi, instalacja wody użytkowej z z PP zgrzewanego, razem z cyrkulacją. Zasobnik c.w.u. 125 l. Drażice stojący pod kotłem. Regulacja strefowa miejsc z ogrzewaniem podłogowym poprzez zawory z siłownikiem (termostat w każdym z ogrzewanych pomieszczeń). Grzejniki żeliwny nowej generacji STYL w pomieszczeniach z grzejnikami oraz parę drabinek z PURMO, ZEHNDER oraz ENIX. Generalnie ogrzewanie przeliczyłem sobie sam i mam pewność że będzie dobrze Pozdrawiam. A co do zazdrości... nie ma czego... samych problemów ? Też Cię to czeka więc raduj się spokojem, póki czas... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1578577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 01.02.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 kraktom proszę napisz mi jaki styropian systemowy kupiłeś pod ogrzewanie podłowwe (tzn. ile ma cm i cenę). No chyba że robiłeś to inaczej styropian plus folia pod podłogówkę - słyszałam że tak jest taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1586717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 01.02.2007 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 kraktom proszę napisz mi jaki styropian systemowy kupiłeś pod ogrzewanie podłowwe (tzn. ile ma cm i cenę). No chyba że robiłeś to inaczej styropian plus folia pod podłogówkę - słyszałam że tak jest taniej. Nas taniej wyszedł systemowy styropian QIK http://www.ik.com.pl z folią ale po znajomości w branży Rzeczywiście normalnie taniej jest wziąć styropian o twardości 20 i osobno tzw. folię rastrową do podłogówki. QIK czy Rolljet są o wiele droższe w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1587346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 05.02.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 witampatrząc na Waszą kuchnię i myśląc o swojej ciekawy jestem na jakiej wysokości będziecie mieć blat .My mamy u siebie w mieszkaniu na 85cm ,ale na ścianie bez okna, natomiast w Słoneczku będą na ścianie z oknem i tu jest problem bo okno też w projekcie jest na 85cm .Robicie niższe meble? wyżej okno? mniejszy rozmiarokna? czy jeszcze coś innego. I jeszcze odnośnie nabitki -kładąc folię zrobił się wam uskok na nabitce - nie obawiacie się ,że będą się tam zbierały woda itp.Mi radzą żebym zastosował podwójnie kontrłaty -jedne dla wyrównania z nabitką i kolejne już normalnie do mocowania folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1594104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 05.02.2007 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 witam patrząc na Waszą kuchnię i myśląc o swojej ciekawy jestem na jakiej wysokości będziecie mieć blat .My mamy u siebie w mieszkaniu na 85cm ,ale na ścianie bez okna, natomiast w Słoneczku będą na ścianie z oknem i tu jest problem bo okno też w projekcie jest na 85cm .Robicie niższe meble? wyżej okno? mniejszy rozmiarokna? czy jeszcze coś innego. I jeszcze odnośnie nabitki -kładąc folię zrobił się wam uskok na nabitce - nie obawiacie się ,że będą się tam zbierały woda itp. Mi radzą żebym zastosował podwójnie kontrłaty -jedne dla wyrównania z nabitką i kolejne już normalnie do mocowania folii. Blat mamy pod parapetem a parapet na 90 cm specjalnie wyżej w kuchni. Co do nabitki i kontrłat to były stosowane podwójne, jedne 0,5 cm drugie grubsze i folia jest napięta równomiernie. Blaty mamy na 85 cm, szafki są w większości ze standardowej oferty producenta. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1594182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 05.02.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Musimy też zaszałować te miejsca gdzie nie będzie posadzek, pod kominkiem, pod wanną i pod kabiną prysznicową. kraktom czy moge mieć prośbę o zrobienie zdjęć jak zaszalujesz top wszystko. Uzasadnij dlaczego nie będzie posadzek pod kominkiem ? Czy w ogóle tam sie daje styropian? Wanna i kabina będą u was obniżone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1594285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 06.02.2007 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Musimy też zaszałować te miejsca gdzie nie będzie posadzek, pod kominkiem, pod wanną i pod kabiną prysznicową. kraktom czy moge mieć prośbę o zrobienie zdjęć jak zaszalujesz top wszystko. Uzasadnij dlaczego nie będzie posadzek pod kominkiem ? Czy w ogóle tam sie daje styropian? Wanna i kabina będą u was obniżone? Tam już jest styropian (pod chudziakiem mamy 5 cm na całej powierzchni). Zostawiamy te miejsca bez posadzki na razie, aby mieć możliwość manewru. Brodzik będzie równo z płytkami (wpuszczony) a wanna obniżona, wokół kominka będą górskie otoczaki dlatego potrzebujemy tam więcej miejsca. Zdjęcia będą. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1595036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 11.02.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Witaj Kraktom Jak tam droga? Wiem miałam sie odezwac w tej sprawie Tona tego pyłu z Elektrowni kosztowala cos z 6 zł, ale transport dawało miasto wiec nie wiem jak tu byłoby z kosztem. Zaraz napisze Ci o tych bloczkach, gdzies spialam wymiary. Prace u Ciebie postepuje ze tylko pozazdroscic, i masz tynkarzy A ja nie moge ich znalezc Wszyscy są zajeci. Dasz mi namiary na swoich? I moze na tych od posadzek ? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1605438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 11.02.2007 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Witaj Kraktom Jak tam droga? Wiem miałam sie odezwac w tej sprawie Tona tego pyłu z Elektrowni kosztowala cos z 6 zł, ale transport dawało miasto wiec nie wiem jak tu byłoby z kosztem. Zaraz napisze Ci o tych bloczkach, gdzies spialam wymiary. Prace u Ciebie postepuje ze tylko pozazdroscic, i masz tynkarzy A ja nie moge ich znalezc Wszyscy są zajeci. Dasz mi namiary na swoich? I moze na tych od posadzek ? Pozdrawiam serdecznie Witamy Tynkarze to brat naszego elektryka i pomocnik. Mają agregat i robią ładnie. U nas mają skończyć początkiem marca tel. Janusz Herman 504109161 powiedz że masz od Tomka z Klimosza Posadzki też mieliśmy z polecenia i po wczorajszymm również polecam 603942228. W telefonie mam zapisane jako wylewki ale oni wolą jak sie mówi posadzki. Dzięki za info o pyle, na razie na drodze mamy żużel z ciepłowni ale to tymczasowe rozwiązanie bo w lecie pyli Muimy to czymś utwardzić. Pozdrawiamy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1605447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 11.02.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 bardzo fajnie że umieszczacie tyle zdjęć teraz nas także interesuje podłogówka co tynki i wylewki tylko ze u nas wszystko robi mąż z teściem więc takie zdjęcia nam dużo pomagają mam pytanie dlaczego najpierw robiliście wylewki a później tynki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1605868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 11.02.2007 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 bardzo fajnie że umieszczacie tyle zdjęć teraz nas także interesuje podłogówka co tynki i wylewki tylko ze u nas wszystko robi mąż z teściem więc takie zdjęcia nam dużo pomagają mam pytanie dlaczego najpierw robiliście wylewki a później tynki? Witamy, na to nie ma reguły, jedni doradzali tak, inni inaczej. Pasowało z terminami więc najpierw posadzki a potem tynki Panowie wczoraj mówili, że teraz przeważnie robią przed tynkami. Ponadto na wyrost baliśmy się, że pobrudzą się ściany ale jak widać tak się nie stało. Można spokojnie zacząć od tynków jeżeli tak Wam wygodniej. A my na etapie tynków chcemy już grzać podłogówką. Ponadto nie chcieliśmy aby tynkarze deptali po rurkach Pozdrawiamy i miło nam, że komuś w jakiś tam sposób pomagamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1605965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 11.02.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 bardzo fajnie że umieszczacie tyle zdjęć teraz nas także interesuje podłogówka co tynki i wylewki tylko ze u nas wszystko robi mąż z teściem więc takie zdjęcia nam dużo pomagają mam pytanie dlaczego najpierw robiliście wylewki a później tynki? Zgadzam się z Beti. Cieszę się, że nam też w ten sposób pomagacie umieszczając tyle zdjęć. Oglądając zdjęcia też się zastanawialiśmy nad kolejnością prac. U nas jest tak samo, jedni radzą tak, inni inaczej. Chociaż przewaga jest, że pierwsze powinny być tynki bo potem mogą "ufajdać" posadzki. Ale to też zależy od ekip. Pozdrawiamy i miło nam, że komuś w jakiś tam sposób pomagamy To ja ze swojej strony chcę bardzo podziękować za super poglądowe zdjęcia. Poamagacie i to bardzo dlatego proszę o jeszcze więcej . Tzn. jak się będzie "robił" kominek, a jeszcze lepiej o dokładne zdjęcia jak się będzie "robił" prysznic i wanna. Pozdrawiam gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1606031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 12.02.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Hej No wiec te bloczki to: bloczki betonowe "drogowe" o wym. 12x25x38 Dzis uderzamy do waszych tynkarzy zobaczymy co z tego wyjdzie Widziałeś Tomku ich robote? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1606659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 12.02.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Hej No wiec te bloczki to: bloczki betonowe "drogowe" o wym. 12x25x38 Dzis uderzamy do waszych tynkarzy zobaczymy co z tego wyjdzie Widziałeś Tomku ich robote? Jutro będę miał fotki. Skończyli niedawno u innego kolegi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1606747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 14.02.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam szanownych Panstwa W dzienniku jest zdjecie stelaza do WC, powiedz mi prosze jaki to jest, jaka ma wysokosc. Widze ze jest prawie pod oknem i ja wlasnie szukam niskich stelazy, ale nie wiem czy to Twoje okienko nie jest poprostu wyzej zamontowane, ze zdjecia jakos nie moge zalapac Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1612970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 15.02.2007 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Witam szanownych Panstwa W dzienniku jest zdjecie stelaza do WC, powiedz mi prosze jaki to jest, jaka ma wysokosc. Widze ze jest prawie pod oknem i ja wlasnie szukam niskich stelazy, ale nie wiem czy to Twoje okienko nie jest poprostu wyzej zamontowane, ze zdjecia jakos nie moge zalapac Pozdrawiam Witam My wzięliśmy Geberity bo mają największy wybór przycisków a poza tym właśnie oni oferują stelaże o wysokości 112, chyba 98 i 88 cm. Nasz w łazience ma 88 cm właśnie aby zmieścić się pod parapetem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57074-komentarze-do-budowa-s%C5%82oneczka-na-%C5%9Bl%C4%85sku/page/5/#findComment-1613033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
