Witam!
W projekcie mam krokwie o przekroju 7x14 przy założeniach folia plus blachodachówka. Dopadły mnie jednak wątpliwości następujące:
1. będzie jednak prawdopodobnie deskowanie
2. czy w takim przekroju zmieści się wełna 15 cm
Według mnie nawet przy zastosowaniu wysokoparaprzepuszczalnej foli taki przekrój krokwi jest za mały dla 15 cm wełny (następne 5 cm w stelażu).
Co w zwiąku z tym radzicie? Zwiększać przekrój, a jeśli tak to na jaki?
https://forum.murator.pl/topic/57075-przekr%C3%B3j-krokwi-jakie-da%C4%87/
Wełna 15 cm zmieści się między krokwiami 14 cm, ale nie będzie spełniać wystarczająco swojej roli. Zwiększ przekrój, ale taką decyzję musi zaakceptować kierbud. U mnie są krokwie 16 cm. Spokojnie zmieszczę między nimi wełnę 15 cm.
https://forum.murator.pl/topic/57075-przekr%C3%B3j-krokwi-jakie-da%C4%87/#findComment-1255629
jeżeli zdecydujesz sie na deskowanie z papš to pod deskowaniem musi być szczelina went. około 2-3 cm. tak więc 14 - 3 pozostaje Ci 11 cm. a to baaaardzo mało.
jeżeli nie dasz deskowania tylko folię to możesz dać 14. Więcej nie ma sensu bo tak jak napisał Anpi, nie bedzie spełniać dobrze swojej roli.
Powtórze teraz zasłyszane opinie (może błędne) jeżeli decydujesz się na blachę i folię pod spód to może to nie być najszczęœliwsza kombinacja, bo pod blachš sš b. wysokie temp. w czasie upałów i to może niekorzystnie wpłynšć na folię (kruszeniee folii?). Powtarzam, że sš to zasłyszane opinie i nie weryfikowane przeze mnie bo ja nie mam zestwu blacha i folia, ale skoro Ty zamierzasz taka kombinacja zastosować, to myœlę, że powinieneœ znać w tym temacie wszystkie "opinie" i je zweryfikować.
https://forum.murator.pl/topic/57075-przekr%C3%B3j-krokwi-jakie-da%C4%87/#findComment-1255645
