Lookita 19.12.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 u mnie nie robi to zadnej roznicy,ale faktem jest,ze mam czerpnie do gwc najdalejh od domostw,czerpnie nascienna w scianie garazu od wschodu,wyrzutnie od poludnia,na sasiedniej scianie garazu,nic mi nie zaciaga,choc w poblizu mam smrodownikow...ale....wszystko dziala dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2888590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2008 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 eddeBrak gnojownika sąsiedzkiego utrudnia tę decyzję!Rozumiem!Rzuć kostką!Potem już łatwiej. Wyrzutnia po przeciwnej stronie!Do tego tylko weryfikacja - czy estetyka nie cierpi! Wgregor!Pozwól, że z okazji Świąt potraktuję Cię z niezwykłą łagodnością!!! Jak będziesz w okolicy - to zajrzyj!Pomacasz se to, o co się tu często spieramy!Rozumiem, że umknęło Ci, że naprawdę cały komplet opisywanych zabawek i jeszcze kilka nie opisanych, stawiam w jednej budzie! Tej, do której Cię zapraszam!Czytasz co czasem?A to, że błogosławieni Ci, co nie widzieli a uwierzyli - to znasz?Ale nie musisz nic na wiarę, jak jest co dotknąć! Piszesz:A tak poza tym nie masz zadnego doswiadczenia. Może...To sprawa względna, bo uważam, że moim życiorysem obdzieliłbym ze 4 osoby i każda miałaby dość barwny!Widać Twoje koleje losu potoczyły się tak, że moje to kompletne "nic" i może masz prawo do takich stwierdzeń! A jakby zawsze Ci było "nie po drodze", to jakoś to przeżyję!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2888746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.01.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Obiecane zdjęcia nagrzewnicy http://images32.fotosik.pl/428/bc09c165f9563b8dmed.jpg http://images27.fotosik.pl/308/d2530d422881cdf2med.jpg http://images28.fotosik.pl/309/e0231935967a1488med.jpg Podałem parametry czynnika grzewczego jako +7 stopni, powietrze wlot -20 i wylot +1 ! Duże to to nie jest, taka kostka 310x400x260 mm ! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2009 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 I, oczywiście, spiepszyli wyloty! Standard! JAK Ty teraz je wepniesz w jaką pompę i zbiornik? To samo mi zrobili ze 2 razy... Kątówka, palnik i poprawki ... Ładna, wielorzędowa... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.01.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Kątówka, palnik i poprawki ... Kątówka jest,palnik też tylko co trzeba poprawić ?? Chodzi o te gwinty wewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2009 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Nie! JAK Ty to zamierzasz wsadzić w jakiś odcinek kanału? Z pompą.. sterczącą na bok jak chłopu na weselu? A zbiornik wyrównawczy też obok przywiesisz? Powinno być pod kątem 90st. Wzdłuż strugi. Wewnątrz pudła. I pamiętaj o rynnie ociekowej na skropliny! Latem ze 2 wiaderka mogą być! DZIENNIE! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.01.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem Przydały by się zdjęcia ( obiecane zresztą) albo jakiś rysunek , to to ma byc całe razem z pompą i zbiornikiem wewnątrz kanału? Czy nie kapuje,,, Wlot i wylot tej nagrzewnicy to kwadrat o boku 310x310 ! Kanał będzie fi 160 mm, okrągły ! Trzeba dorobić króćce pod te kanały i wpiąć nagrzewnicę między czerpnią a wlotem do rekuperatora !? Co ma wtedy ta stojąca pompka i zbiornik do tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2009 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Kolejny klocek. Skrzynka. Fragment kanału.Wlot duży, prostokątny, ze szczebelkami skośnymi (deszcz) i siatką przeciwowadzią.Potem ta nagrzewnica w skrzynce. Tamże pompa i zbiornik. Wylot okrągły fi "właściwe".No i jaka rewizja, coby łeb tam wsadzić czy łapę (jak trzeba) dla podregulowania czy kontroli.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.01.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 A jak chcę to mieć w kotłowni? Zaraz obok rekuperatora a czerpnię w podbitce dachu ??? Wszystko w ogrzewanym pomieszczeniu ? NIE poza domem tylko w środku ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2009 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 No, to masz w planach pudełko podpięte rurą do czerpni i potem inną rurą.. dalej...Powtórz prawo przepływów.Rurą fi "właściwe" płynie struga dość szybko. Wpada w to pudło (dobrze postawione, stabilne, z odpływem) tam zwalnia, grzeje się lub chłodzi, potem przyspiesza i płynie dalej. Już "obrobiona" termicznie.Wtedy ta pompa i zbiornik może być gdziekolwiek, byle miejsce było. Ja w 2 przypadkach mam to w formie czerpni. W trzecim - właśnie tak. A co do fotek....Zaczynam to klecić od poniedziałku, bo czas zaczyna bardzo gonić...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2913748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyto 09.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Witam,wczoraj poraz pierwszy uruchomiłem testowo swój żwirowy GWC, oparty na poradach Adama.Przepływ wymuszony za pomocą wentylatora EBM R3G 175 na pełnym biegu przez 4 godziny. Temperatura na zewnątrz -10 st. C, po przejściu przez GWC stała sztywno przez całe 4 godz. na poziomie +7,5 st. C. Żadnych smrodów z GWC.Złoże ma wymiary 6,5x5x0,6m. Zakopane 2,5m poniżej poziomu terenu.Jedynym czego żałuję jest to, że zabrakło mi czasu na wykonanie instalacji do nawilżania złoża.Teraz się zastanawiam czy warto wykonać taką "protezę" nawilżania, tj.:w rurę doprowadzającą powietrze z GWC do przyszłego reku zamontować jakiś rodzaj natrysku, który drobną mgiełką będzie nawilżać powietrze. Nadmiar wody spłynie rurą do GWC, gdzie wsiąknie w piasek/żwir (warunki gruntowe suche). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2932831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2009 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 "Daje" 17 stopni z potrzebnych 30.Wynik bardzo miły.Ponad 50% potrzeb...Gratulacje!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2932965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyto 09.01.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Teraz zabieram się za reku, które oparte będzie na 2 wymiennikach krzyżowych Heatex'a 300x300x2,2. Pierwotnie planowałem układ 2 wymienników połączonych szeregowo, tj. jeden za drugim. Teraz jeszcze rozważam opcję umieszczenia 2 równolegle.Powierzchnia wymiany większa, wolniejszy przepływ, długi czas wymiany.Czy ktoś rozważał już taką opcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2933108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 15.01.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Przebrnąłem przez wątek i mam pytania do uzytkowników GWC. 1. Osoby które mają GWC działające niech powiedzą jakie i czy zapachy z nich są w porządku ? 2. Ten przepisa Adama na wodny1 jest fajny tylko jakie jest roczne zużycie prądu na nagrzewnicę i pompę która wprawi w obieg ten glikol w 200m rurki ?? Obawiam się że spore i dlatego skłaniałbym się do rurowego GWC 3. Jeśli zużycie prądu dla wodnego jest małe to czy ktoś to wpinał w instalację pompy ciepła ?? Po co robić oddzielne obiegi, może wpiąć nagrzewnicę w wylot płynu z pompy ciepła przed odprowadzeniem do gruntu ?? Wiadomo glikol wyjściowy nie bedzie tak ciepły jak wejściowy ale może wystarczy do ogrzanie powietrza do rozsądnych temperatur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2950570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.01.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 3. Jeśli zużycie prądu dla wodnego jest małe to czy ktoś to wpinał w instalację pompy ciepła ?? Po co robić oddzielne obiegi, może wpiąć nagrzewnicę w wylot płynu z pompy ciepła przed odprowadzeniem do gruntu ?? Wiadomo glikol wyjściowy nie bedzie tak ciepły jak wejściowy ale może wystarczy do ogrzanie powietrza do rozsądnych temperatur ? Nie, pompa ciepła na pewno schłodzi glikol tak, że jakakolwiek wymiana ciepła będzie bardzo utrudniona. Jeśli uda Ci się tym podnieść temperaturę powietrza o 2 stopnie to wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2950948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 17.01.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Tak się zastanawiam jakby latem powietrze na wlocie puścić przez taki wymiennik(woda powietrze) natomiast wodę podłączyć z sieci.Za każdym razem jak odkręcimy wodę ona najpierw przepłynie przez wymiennik i odda trochę chłodu przy okazji też się trochę podgrzeje. Przyjemne z pożytecznym. Co o tym sądzicie.http://images27.fotosik.pl/308/d2530d422881cdf2med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2955126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.01.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Tak się zastanawiam jakby latem powietrze na wlocie puścić przez taki wymiennik(woda powietrze) natomiast wodę podłączyć z sieci. Za każdym razem jak odkręcimy wodę ona najpierw przepłynie przez wymiennik i odda trochę chłodu przy okazji też się trochę podgrzeje. Przyjemne z pożytecznym. Co o tym sądzicie. Policzyłeś ile na tym zyskasz energii ? Ile kosztuje taka nagrzewnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2955221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 17.01.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Nie mówię że to ma być dokładnie taki wymiennik. Chodzi oto żeby jakoś wykorzystać chłodek z wody w upalne dni. Nie wiem jak to liczyć więc może ktoś na forum to przeliczy. Może wystarczy przez kanał dolotowy powietrza puścić jakąś tańszą wężowniczkę lub coś z odzysku.Wiem, że najlepiej GWC ale poziom wody gruntowej wysokoi. A wodne z glikolem niestety jeszcze nikt tu nie opisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2955263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.01.2009 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 " A wodne z glikolem niestety jeszcze nikt tu nie opisał." Wiem o bardzo wielu takich konstrukcjach , które są "w trakcie"Ja sam mam "w trakcie" aż trzy! Dla samej realizacji gadgetu podnoszącego komfort w upały - to zgłoszony pomysł sens ma!Ekonomicznie zaś - nie!Nakład środków na realizację tego celu w taki sposób byłby zbyt duży.Idea zaś i rozwiązanie techniczne są w pełni poprawne!Jednakże PÓŁŚRODKÓW NIE MA!!!Zobaczcie ciśnienie sieci miejskiej! Pokazana nagrzewnica ma taką konstrukcję, że ciśnienia takiego praktycznie "nie zauważa".Ona się do niego "urodziła"Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2955317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 22.01.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Może inna hybryda: ... kolektor poziomy z ~ 40 mb fi 25 oraz czerpnia powietrza nie bezpośrednio z zewnątrz, tylko np z 8mb fi 160 położonej pod podłogą. Zwracam się jeszcze raz o opinie w.w. rozwiązania. Zastanawiam się się czy nadmuch powietrza może być w początkowej fazie realizowany bez użycia wentylatora, czyli grawitacyjnie Regulacja nawiewu powietrza regulowana przepustnicą. Włączona by była tylko pompka do przepływu glikolu. Czy w ogóle jest sens zawracać sobie głowy nawiewem przeprowadzonym pod podłogą ponieważ nawiewem traciłbym to co jest zaletą wodnego w stosunku do rurowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/57/#findComment-2968322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
