szczukot 25.01.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 a powietrze za nagrzewnica ? ile ma ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3874535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 25.01.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Piczman a mierzysz te -25 na zaczerpie przed nagrzewnica czy temp z zewnatrz za oknem ? U mnie spora roznica jesli chodzi o te odczyty - reku niby ma mniejszy mroz jak za oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3874548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.01.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 1) Załącza pompę ( czt. włącza GWC) poniżej ustawionej na jednym termostacie i powyżej ustawionej na drugim termostacie. Jakiego rzedu masz ustawione obie temperatury ? Z 8 i 24 st ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3874597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.01.2010 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Te -25 to za oknem było !OK!Pożyczę dzisiaj miernik w "elektroniku" bo na zakup mnie nie stać teraz i zrobię takie same pomiary jak ostatnio opisywałem w Dzienniku.Sam jestem ciekaw jak w tych warunkach zmieniły się temp.I zrobię dziurę w kolanku za nagrzewnicą.Wszystko będzie , zdjęcia też. GWC załącza się poniżej +2 !Co do okresu letniego to podam w Sierpniu, bo wszystko wyjdzie w praniu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3874621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.01.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Tak swoja droga, zakladjac, ze grunt jest stabilny, oplaca sie brac mini-koaprke ? Cena prawie dwa razy nizsza, ale chyba czas na wykonanie wykopow o tej samej dlugosci moze byc wbrew pozorom duzo wiekszy (3-4 razy) ?A co za tym idzie duza koparka wyjdzie taniej (choc wiecej rozrytego "ogrodu"). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3876311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 25.01.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Ja zamówiłem duża koparkę z łyżką 0,6m szerokosci i kładłem do jednego rowu nitkę tam i spowrotem po obu brzegach a robiłem większe przerwy pomiędzy rowami, weź koparkę z łyżką jak najszerszą i szybko to poleci w jednym rowie wykopu kładziesz dwie rurki. U mnie pod 150mb rurki czyli ok 75mb rowu poszło w jakieś 3 godziny, w sumie 7 godzin pracy (jeszcze inne roboty na działce) kosztowały mnie mniej niż połowa kwoty jaką powiedzieli "układacze rurki z mini koparką". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3876607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel 126 26.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Witam, po długiej przerwie W tym roku na pewno zrobię jakiś GWC. Glikolowy albo powietrzny. Może ktoś mi wyjaśni który z nich da "wilgotniejsze" powietrze? Dziś sprawdziłem sprawność mojej instalacji i wyszło 55%. Powinienem sprawdzić samo reku, ale jest zabudowane wiec na razie nie dam rady. Wilgotność w domu jest ok 28% To już 3 zima w nowym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3877510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Węższa łyżka może się okazać niewypałem tak jak u mnie, glikolowe kopie się w mało sprzyjających warunkach. Ostatecznie kopałem szeroki rów aby wsadzić tam wąską rurkę Pomiary będą jutro, nie dałem rady pożyczyć wczoraj miernika ,,, Pawel 126, a jaką wymianę masz teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3877523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 26.01.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 jaka może być najdłuższa 1 pętla przy wodnym GWC ? bo zostawiłem sobie na to tylko 2 przepusty o średnicy takiej jak doprowadzenie wody do budynku ? i drugie pytanie czy spadek terenu ma tutaj jakies znaczenie przy układaniu w ziemi tego "wymiennika" ? i jaką średnicę rurki najlepiej wybrać biorac pod uwagę że będzie jedna pętla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3877542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 26.01.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 http://forum.muratordom.pl/gwc-wodny-tymi-recami-robiony,t179105.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3877557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel 126 26.01.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Pawel 126, a jaką wymianę masz teraz ? Tego nie wiem i nie mam czym zmierzyć. Regulacje robiła firma która to zakładała. Mam Mistrala 400G http://www.pro-vent.pl/mistral-400g,0.html Wentylator zawsze na 1 biegu, no chyba że duża impreza to podciągam. Jak było cieplej koło -5 to zauważyłem że mam różnicę ok 5st pomiędzy pietrem a parterem na nawiewach. W zeszłym roku ociepliłem rury na strychy coś tam dało ale widać że jeszcze trzeba coś zrobić. Obecnie mam izolacje poziomą miedzy jętkami. Na tym leża rury owinięte wełna i folia stretch. Mam pytanie - przykryć wszystko następna warstwa wełny ? Czy docieplić skosy do czubka dachu. Co da lepszy efekt? Przyznam że ze skosami mniej roboty będzie bo dalej będę po jętkach chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3877636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 26.01.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Obecnie mam izolacje poziomą miedzy jętkami. Na tym leża rury owinięte wełna i folia stretch. Mam pytanie - przykryć wszystko następna warstwa wełny ? Czy docieplić skosy do czubka dachu. Co da lepszy efekt? Przyznam że ze skosami mniej roboty będzie bo dalej będę po jętkach chodzić. Ja mam docieplone jętki do szczytu i sufit wszystko 30cm, temperatura na tym mikrostyszku była +10 przy -18 na dworze, a 20 wewnątrz domu. Wentylacja jeszcze nie działa a rury zawinięte w 10 cm wełny z folią alu, ale zostało mi trochę wełny wiec, planuje owinąć rury wełną i streczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3878114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.01.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +0,5 C przy max wydajności centralki.Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +6,3 C przy 1/4 wydajności centrali. GWC chodzi od 2 miesięcy cały czas.Glikol przed nagrzewnicą ma 6,5 C a za nagrzewnicą już 3,5 C ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3880608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 27.01.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No to wymiennik spradza sie super. W zime raczej rzadko 100% wydajności. musze sie wziac w koncu za mojego GWC na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3883349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.01.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 W zime raczej rzadko 100% wydajności. Już w pierwszym sezonie gdzie pełno wody grozi to przesuszeniem powietrza, przy tak niskich temp. to podejrzewam będę musiał mocno ograniczać wentylację. Dziś na 1/4 wydajności mam 50 % jak w mordę Czyli nawiew + 6,5 C gdy na zewnątrz srogi mróz ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3884739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.01.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Czym napelniacie rury ? Czystym glikolem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3884778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.01.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Czysty glikol robi się jak galareta, musisz Go rozrobić 50/50 z wodą.Wtedy ma najlepsze parametry zamarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3884853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.01.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 No wlasnie tak chcialem sie upewnic, ze powinien byc pol/pol z woda (demineralizowana ?) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3884895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 28.01.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 W zime raczej rzadko 100% wydajności. Już w pierwszym sezonie gdzie pełno wody grozi to przesuszeniem powietrza, przy tak niskich temp. to podejrzewam będę musiał mocno ograniczać wentylację. Dziś na 1/4 wydajności mam 50 % jak w mordę Czyli nawiew + 6,5 C gdy na zewnątrz srogi mróz ,,, Witam, mam pytanko. Czy pod płyte fundamentowa (oczywiście głębiej) można położyc rure do GWC glikolowego? Co 1,2-1,5m wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3885924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 28.01.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Jaki możecie polecić termometr do instalacji w rurach od reku?Chciałbym pomonitorować sobie temperaturę czerpni, wyrzutni, za reku, na anemostatach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/85/#findComment-3885997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
