vega1 07.06.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 ja dedukowałem inaczej. Jak bym miał załóżmy 100 metrów rurowca, to nie ma możliwości szybkiego całkowitego wyczerpania złoża (wymiennika napisałeś). Zużyją się pierwsze jego części, ale zostaje przecież dalszy ciąg rury. Byle do wiosny, a potem ładujemy gorącym letnim powietrzem, schładzając dom. Pytanie tylko, ile musi mieć taki rurowiec, aby całą zimę "obsłużył"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4146925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2010 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 @d@mByłoby dobrze, jakby było 50/50 grubego i drobnego.Ale...Tak naprawdę to akurat ten żwir to tam niewiele robi, poza tym, ze jest i jest TWARDY.O ile w normalnym złożu nie ma oporów, to w takim nie ma ich do kwadratu!Jest więcej miejsca pomiędzy ziarnami żwiru - i tyle.Nośnikiem ciepła z gruntu i tak była jest i będzie woda. (ściślej mówiąc - para wodna, wilgoć).Złoże z takiego, jaki opisujesz też da się "uklepać" jaką zagęszczarką na tyle, żeby nie było jak basen pełen piłek pingpongowych. Poza tym...Wybierzesz co większe do obłożenia tych podziurawionych rur to te mniejsze zostaną i relacja się polepszy.Złoże będzie wystarczająco stabilne.Jak jest czysty i nie zagliniony a cena ludzka - to brać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 07.06.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Szukam fachowca do ułożenia gwc rurowego. Dom w Mikołowie. Nie chce mi się, nie mam zagęszczarki, sam zrobię jak nikogo nie znajdę w rozsądnej cenie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciasteczka 08.06.2010 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Witajciepo ostatnich desczach, które nawiedziły nas wszystkich...wody opadowe tak bardzo podniosła , że zalało mi mojego żwirowca....teraz już wody opadają...postanowiłem zrobić drenaż wokół domu...i odprowadzenie wraz z deszczówką..to zapobiegnie dalszym tego typu sytuacjom...ale powiedzcie mi..czy mogło sie cos stać przez ten czas w moim żwirowcu.??nie wiem jakieś osady, jakieś bakterie lub inne stwory??i jest szansa go uratować????jeszcze nie jest zaspany więc w każdej chwili mogę do niego zajrzeć...pomóżcie..z góry dziękuję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 08.06.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Jeśli go nie zamuliło to wydaje mi się że wystarczy go przepłukać czysta wodą.Najlepiej kilkakrotnie, a później dobrze przewentylować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 08.06.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Jeśli była dana geowłóknina to nie powinno być problemu z zamuleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.06.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 A ja zapytam, czy taki gwc powietrzny rurowy z rury kanalizacyjnej można położyć pod lustrem wód gruntowych, ktoś tak ma, czy cieknie, jak to dobrze uszczelnić? Na działce, na której chcę to zbudować wody gruntowe okresowo się podnoszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4147955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 08.06.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 A ja zapytam, czy taki gwc powietrzny rurowy z rury kanalizacyjnej można położyć pod lustrem wód gruntowych To idealne warunki do GWC wodnego, przy rurowym po pewnym czasie będą problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.06.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 To idealne warunki do GWC wodnego, przy rurowym po pewnym czasie będą problemy. A dlaczego idealne? Wody są wysoko przeważnie na wiosnę, w tą wiosnę były na 1,2m, ale po dużych opadach jak ostatnio podskoczyły wyjątkowo na 1,1m. W zimie sa na 1,5m, w lecie nawet głębiej niż 2m. Wszystko zależy od czasu od ostatnich większych opadów. Chciałem rurowy powietrzny bo wydaje (wydaje!) mnie się tani. Pompy ciepła żadnej nie będzie, więc co z tą wodą zrobić? Przez nagrzewnicę przepuścić? Myślałem, żeby dodatkowo pokleić te rury kanalizacyjne, ale nie za bradzo wiem jak, jak to się je? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 08.06.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Czytałeś to?http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 08.06.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Myślałem, żeby dodatkowo pokleić te rury kanalizacyjne, ale nie za bradzo wiem jak, jak to się je? pokleić dobrym klejem, a dodatkowo może na zewnątrz zalepikować jakimś lepiszczem dobrym. Wtedy pewnie na lata będzie trzymać bez przeciekania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.06.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 pokleić dobrym klejem, a dodatkowo może na zewnątrz zalepikować jakimś lepiszczem dobrym. Wtedy pewnie na lata będzie trzymać bez przeciekania. A możesz powiedzieć czym konkretnie? Dobry klej? Lepiszcz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.06.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Czytałeś to? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Czytam i się przekonuję do wodnego na głębokości wody w suche lato, mam nadzieję, że na takie trafię w przeciągu 2 lat. Edytowane 8 Czerwca 2010 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 08.06.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 A możesz powiedzieć czym konkretnie? Dobry klej? Lepiszcz? ja sam konkretnie nie wiem. Wiem że będę budował GWC rurowe i chcę je przewymiarować. W związku z tym muszę znaleźć dobry sposób na uszczelnienie połączeń rur. Kiedyś byłem modelarzem i kleiłem wtedy kadłuby z tkaniny szklanej nasączonej klejem. Było to bardzo mocne i szczelne. Być może pójdę tą drogą i każde łączenie rury, wzmocnie tą tkaniną z klejem. Trzeba zrobić próbę. Może smoła dobrze złapie z rurami PCV i też da wystarczające uszczelnienie. Tak czy owak trzeba coś wymyśleć. Szukam też odpowiednich rur, bo zwykłe mnie nie przekonują swoją trwałością i wytrzymałością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.06.2010 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Kiedyś stosowano do kanalizy taśmę Densa.To płótno nasączone jakimś bituminem (smołą).Bardzo dobrze się sprawdzało.Połączenia trwałe, elastyczne (w miarę) i wodoszczelne...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4148632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 09.06.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Bardzo dobrym klejem jest klej do szyb samochodowych. Jest elastyczny i bardzo mocny - być może załatwi sprawę. Jak ktoś miał okazję wycinać szybę samochodową to wie jak to diabelstwo trzyma. Drogi trochę jest, ale aż tak dużo tych połączeń nie ma.Ja tym klejem pokleiłem rurę spalinową od pieca CO gazowego, bo kondensat mi się wydostawał na łączeniu i 'moczył' sufit. Łączenie między rurą kwasoodporną a rurą osłonową PCV. Już 8 lat siedzi 'toto' i nic się z tym nie dzieje.Polecam próbę właśnie z tym klejem. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4149473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.06.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Jak tam GWC u Was śmiga ?U mnie daje 17,3 C przy 28 C na zewnątrz.Do domu wpada 19,5 bo na strychu straty są.Dziś wstawiłem by-pass bo dom się lekko nagrzał.Zobaczymy czy schłodzi coś, z reku temp. lekko rosła ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4149527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.06.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 No to jeszcze napisz jaką masz rurę/złoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4149562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 09.06.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 U mnie żwirowiec daje w granicach 15,3-15,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4149571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.06.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 U mnie glikolowe jest ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/104/#findComment-4149590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
